вибрация при нагрузке
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Re: вибрация при нагрузке
да ладно тебе, это я так, для поддержания разговора
(я вообще спокойный, а для успокоения в машине эспандер кистевой пожмакал раз много-много и спокоен), так и не поменял опору, так как оказалось что та которую отдал отец от 4-х ступки, а она другая
пошел новую ставить
Тогда совет: купи опору 2123. Между поперечиной и кузовом положи 3мм-шайбы. Забудешь надолго....
Эх...запоздал твой совет...поставил ваз-2107, выехал, разогнался - все отллично, но на первой же ямке такой стук кпп по кузову
, думал коробка в салон влетит, аккуратненько доехал до дома, подкинул шайбы (правда 4 мм), все прошло
а 2123 жестче? а то мне эта кажется мягковатой
Подушка 2123 выше. Шайбы нужны при 2123-й подушке, что оставить карданный вал "в линии".
у меня стучало со стоковой 2107 подушкой
так поставил 2123 попробовать, так она все таки немного жестче, да и производство БРТ, а не Элад, шайбы 6 мм иначе цепляет КПП за кузов, а может это быть из-за старых (родных) подушек двигателя? все таки 12 лет и 153 тыс. км...
согласен! её подкусывать может от сюда и вибрация...fragment писал(а):. Крестовина накрылась
не...у меня не может подкусывать, они в отличном состоянии и регулярно смазываются
имеешь ввиду снятие кардана? да 5 тыс км (два месяца) назад кардан снимал, все осматривал, проверял на окружной люфт, смещение чашек по продольной и поперечной осям, с тех пор визуально и по ощущениям ничего не изменилось
или можно еще как-то проверить?
да нет же, говорю, все легко и непринужденно, да и я же уже отписался, что с заменой опоры вибрация прошла
alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
всем доброго времени суток! мужики выручайте, все уже перелопатил и прочитал. проблема такая, появился стук в левой задней части авто, очень схож со стуком оторвавшегося амортизатора, но это не он, проверил и аморы и реактивные, заменил резинки все протялул, стук остался.
и самое главное, при движении под нагрузкой идет очень большая вибрация по кузову, соответственно сопровождаемый этим стуком, допустим еду 90, выхожу на обгон, притапливаю по сильнее педаль газа и начинается вибрация, отпускаю педаль вибрация пропадает. если плавно нажимать педаль то вибрация не так заметна. креставины, подвесной, подушки двигателя, коробки все поменял, не чего не изменилось( уже не знаю куда лезть, выручайте мужики...
если крестовины пережаты то кардан будет вибрировать, но я не говорю что из за него эта проблема...alexbk писал(а):креставины,
alexbk
нет, исключено, ходит хорошо. мне кажется это как то связано с этим стуком, вот разобраться не могуолежек писал(а):если крестовины пережаты то кардан будет вибрировать, но я не говорю что из за него эта проблема...alexbk писал(а):креставины,
когда крестовины менял собрал вилки как и были? метки ставил? осмотри кардан грузики наклепанные не отскочили?
alexbk
метки все выставлял, груза на месте, сегодня в гараже был опять все проверил, есть люфт у хвостовика, может в нем проблема?
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
У хвоставика в крестовине или в редукторе?alexbk писал(а):метки все выставлял, груза на месте, сегодня в гараже был опять все проверил, есть люфт у хвостовика, может в нем проблема?
alexbk
alexbk
дело в том что люфт когда шатаешь кардан у хвостовика верх-внизИван64 писал(а):Не большой люфт в редукторе допускается
у меня было когда то едва заметное подкусывание при шатании половинок относительно друг друга, на "больших рычагах" в виде половинок кардана при шатании руками почти не заметно, после установки вибрация на разгоне в определенных оборотах двигателя, при накате не было...alexbk писал(а):нет, исключено, ходит хорошо. мне кажется это как то связано с этим стуком, вот разобраться не могу
Re: Re:
1. НЕ жадничайте с применением знаков препинания: от этого смысл меняется вашей фразы.alexbk писал(а):дело в том, что люфт, когда шатаешь кардан у хвостовика верх-внизИван64 писал(а):Не большой люфт в редукторе допускается
2. Люфт где? Взаимные перемещения чего?
