1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Festrall
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение
Festrall » Пн янв 05, 2015 15:10:43
Поделюсь и своим небольшим опытом...
- вместо хомута на эластичную муфту использовал скотч (клейкая лента). Плотно, слоев в 10 обматывал им муфту перед снятием. Делалось это правда на столе, под машиной будет скорее всего не так удобно.
- в качестве оправки для центрирования диска сцепления юзал медную трубку, которая плотно входила в подшипник в маховике. А под диск сцепления нужный диаметр (в нужном месте) намотал изолентой.
Может кому то пригодится
Festrall
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Пн янв 05, 2015 15:17:42
а зачем вы эту муфту вообще обматываете чем то?
никогда не фиксировал ее.. либо кардан снимал вынимая из шлицов, либо просто выбивал болты, а потом вставлял их слега постукивая молотком по муфте..
гость » Пн янв 05, 2015 16:03:06
Что там поддерживать? Обычный червячный хомут купил в Эпицентре за пару гривень - и никаких проблем. К канализационной трубе в туалете потом приспособил, вешаю швабру. Можно просто в хлам отправить.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Препод48рус » Пн янв 05, 2015 16:25:33
оправка стоит 70 рублей
и стоит огород городить...
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Пн янв 05, 2015 16:45:33
брал комплект сцепления валео когда то, оправка шла с ним. на москвич когда то на разборке первичный вал кпп нашел старый, забрал в нагрузку.
- Пират болтун
Миша » Пн янв 05, 2015 17:17:20
гость писал(а):Что там поддерживать? Обычный червячный хомут купил в Эпицентре за пару гривень - и никаких проблем. К канализационной трубе в туалете потом приспособил, вешаю швабру. Можно просто в хлам отправить.
а зачем это нужно? чтобы снять кпп все равно желательно снять кардан, а если снимать кардан так его проще из шлицов выдернуть..
гость » Пн янв 05, 2015 17:44:34
к примеру, я только заднюю крышку КПП снимал, прямо на машине.
- Пират болтун
Миша » Пн янв 05, 2015 17:50:38
так тема о снятии кпп..
D.I.M.A.R. » Вт янв 06, 2015 10:40:41
Миша писал(а):а зачем вы эту муфту вообще обматываете чем то?
а новый кардан разве не отбалансирован в сборе с муфтой? Снимают с муфтой чтобы не нарушать баланс, либо помечать шлицы.
гость » Вт янв 06, 2015 10:53:13
Кстати, может кому карданный вал в сборе новый нужен, обращайтесь.
zombie177rus » Вт янв 06, 2015 17:29:07
D.I.M.A.R. писал(а):Миша писал(а):а зачем вы эту муфту вообще обматываете чем то?
От муфты балансировка НЕ зависит.
- Пират болтун
Миша » Вт янв 06, 2015 17:30:19
нет. когда мы меняем порванную муфту, купленную в магазине, мы что, тащим кардан на балансировку?
Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 20:21:01
значит скажу и я. муфту новую в обойме когда меняем ставим в хомуте так как она не стянута. если ж только одну сторону открутить то вполне реально не стягивать, но болты придется направлять. коробку можно снять не откручивая муфту, достаточно вытянуть кардан с шлицов.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
