Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пт дек 06, 2013 22:44:41
аматор1 писал(а):с такими формулировками :sorry: :servis:
тяжело на разных языках говорить...
сцепление работает так - или включено или выключено или ведёт или пробуксовывает! :tease:
Думаю, что у человека пробуксовывает. А вот по поводу регулировки - что то не понятно.
Роминштеин
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пт дек 06, 2013 22:48:55
YusupDag писал(а): снизу регулировать уже некуда.
Объясни более подробно, что значит регулировать некуда? Гайка стоит максимально БЛИЗКО к цилиндру, или максимально ДАЛЕКО от него?
petra66
Модель авто: 21063-075 каблук
Вымерзает сцепление.
Непрочитанное сообщение petra66 » Ср дек 11, 2013 18:16:26
Здравствуйте. Прошу помощи в следующем вопросе.
При высокой, минусовой температуре в движении проваливается сцепление. После прокачки рычагом восстанавливается, но не надолго. Замена цилиндра с жидкостью результатов не принесло. До -5 проблем нет.
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср дек 11, 2013 19:27:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 11, 2013 19:57:04
Непонятно:
1. "при высокой минусовой температуре"???
2. Каким рычагом прокачка?
3. Замена какого цилиндра была произведена?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 12, 2013 13:15:16
Сцепление в сборе 2101 KRAFT или LUK.
Подойдет ли этот комплект к 21043, с двигателем 03?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 12, 2013 13:22:23
подойдёт, только у 2101 накладки ведомого диска меньше (радиально, толщина одинакова).
ОлегЗ
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ОлегЗ » Чт дек 12, 2013 13:32:24
bilbo писал(а):Сцепление в сборе 2101 KRAFT или LUK.
На моей машине 21043/03 KRAFTTECH 03200E не хватало выжима рабочего цилиндра (выключалось при тапке в пол не уверенно), но возможно проблема была в неоригинальной вилке и ее опоре. Или выработка маховика и/или полуколец КВ.
P.S. Приобрел беззазорное Krafttech W18200G. После замены вилки, ее опоры, главного и рабочего цилиндров сцепления на Лада-оригинал и разворота пружины в другую сторону (см. фотку выше, на др. странице) около 1000 км все пока нормально. Ход штока рабочего цилиндра сейчас 25 мм. Этого оказалось достаточно для моей машины. Сцепление ведет хорошо. Мягче, чем Sachs, которое стояло до этого. Все-таки оно позиционируется для Нив как усиленное. Будем посмотреть дальше.
petra66
Непрочитанное сообщение petra66 » Пт дек 13, 2013 10:34:21
zombie177rus писал(а):Непонятно:
Примерно от -7.
Педалью сцепления.
Рабочий цилиндр.
Это стало происходить после того, как я заменил катализатор на вставку. Может он нагревался и каким то образом подогревал сцепление. Хотя...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 13, 2013 15:05:32
Теперь ясно. Меняй ГЦС.
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вс дек 22, 2013 16:17:11
Добрый вечер.
Возникла у меня такая проблема: паркую машину на уклоне (мордой вверх) уклон не большой, ручку КПП ставлю на 1-ю и отпускаю педаль тормоза, машина немного скатывается назад. Некоторое время спустя сажусь в машину, пытаюсь ручку КПП перевести на нейтраль - не получается, нажимаю педаль сцепления- пытаюсь завестись и понимаю - сцепление не выключается, и АКБ не может завести машину. Далее прыгаю на водительском кресле, с нажатой педалью сцепления, машина немного подается вперед и ручка передач переходит на нейтраль - запуск без проблем. Передачи включаются хорошо, цилиндры (главный и рабочий сцепления не текут). Посоветуйте пожалуйста - что это может быть ?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 22, 2013 16:52:29
kpyjaroshenko
поменять жидкость и прокачать сцепу.раз нет утечек и подсоса воздуха в магистрали.забортная темп.какая?
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вс дек 22, 2013 17:02:50
Забортная температура (-1) (тепло еще), недавно менял РЦС (по причине утечки) и прокачивал систему
Поясните мне пожалуйста про фантанчик в бачке ГЦС, он должен быть или его вообще недолжно быть ?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 22, 2013 17:20:36
kpyjaroshenko писал(а):Поясните мне пожалуйста про фантанчик в бачке ГЦС,
нет.при любых обстоятельствах.еще раз прокачать систему.при необходимости заменить торм.жидкость.ах да.прочистить в крышке бачка отверстие сообщения с воздухом,которое посерединке крышечки..жидкость обязана быть по нижнию кромку заливной горловины....проверить все соединения шлангов по системе.а может дело в плохом-старом масле в коробке?не исключено,хотя при такой температуре,всего лишь -1... что вряд ли... :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 22, 2013 17:36:54
Есть проблемы с заеданием ведомого диска на шлицах.
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вс дек 22, 2013 19:45:58
Я так понял - фонтанчика в бачке ГЦС вообще быть не должно (никакого).
Уровень в бачке у меня в норме, а вот отверстие в крышке бачка бывает залито тормозной жидкостью, хотя резиновая прокладка стоит (новая, хитрой формы). Отверстие переодически протираю, но потом там опять немного торм. жидкости.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 22, 2013 20:04:30
Фонтанчик имеет право быть.
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Пн дек 23, 2013 4:40:22
Сцепление не выключается (на уклоне) это привод сцепления надо смотреть (РЦС, ГЦС) или это вина "Заедание ведомого диска на шлицах" и без замены сцепления тут никак ?
mkll
Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Непрочитанное сообщение mkll » Пн дек 23, 2013 4:50:29
Всем привет! Купил на днях 2105 2008г.в инжектор, как не странно, до этого ездил только на иномарках, пришлось привыкать к управлению :yes:
Потихоньку хочу привести в порядок. В ближайших планах-замена тормозных дисков, установка музыки, возможно замена сцепления (про него речь и пойдет ниже).
Так вот, судя по всему присутствует пробуксовка сцепления- вчера на трассе ехал 80 км/ч на пятой скорости, педал в пол- обороты растут, а ускорение очень вялое, если чуть опустить газ, чувствуется как сцепление снова схватывает и авто ускоряется дальше. Такие пробуксовки иногда происходят и на других передачах.
А теперь вопрос- поскольку раньше ездил на авто с акпп, с устройством механической коробки знаком слабо. Виновато ли сцепление в моих пробуксовках?
Последний раз редактировалось mkll Пн дек 23, 2013 8:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 23, 2013 5:00:43
mkll писал(а):Виновато ли сцепление в моих пробуксовках?
Если регулировка в порядке - сцепление однозначно :yes:
Кстати, привыкай, в классике все нужно регулировать вручную :psih: Причем регулярно, тогда машина не будет подводить :)
mkll
Непрочитанное сообщение mkll » Пн дек 23, 2013 13:19:08
Ок, спасибо! Потихоньку бум разбираться:)
antonnn
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение antonnn » Ср дек 25, 2013 14:40:14
Всем доброго времени суток. Такая проблема у меня(листал похожее - не нашел): После установки нового комплекта сцепления(luk) и облегченного маховика, в коробке появились посторонине, свистящие звуки, но эта проблема распространенная, и не главная. Вся соль в том, что периодически, после включения первой передачи, выключить ее никак не получается, только выдернуть с силой. Подскажите из-за чего может быть данная проблема и каковы пути ее решения? Заранее спасибо.
antonnn
Непрочитанное сообщение antonnn » Ср дек 25, 2013 15:09:51
скорее всего диск стирается, регулировка лишь отложит срок смерти, поэтому, я считаю, только замена.
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Непрочитанное сообщение 145ый » Ср дек 25, 2013 19:33:58
Добрый день,такая проблема появилась с морозами,бывает пропадает сцепление,еле включается скорость,обычно это бывает почти сразу после запуска,как немного проедешь..что это???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 25, 2013 19:53:15
Если жижа не уходит, ГЦС виноват...
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт дек 26, 2013 4:24:37
zombie177rus писал(а):Если жижа не уходит, ГЦС виноват...
если жижа не уходит из бачка при нажатии на педаль? а что может быть с ГЦС?почему только на холодную?как лечить все это?
Вернуться в «Трансмиссия»
