Потеря динамики при переключении на 5 передачу
Lexa_sml
Модель авто: ВАЗ 2107, 1.5, 1999 ,БСЗ
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Сб ноя 23, 2013 23:16:00
Ситуация такая: можно ехать не зная проблем до 5 передачи, как только переходишь на нее теряется мощность. Нажимаешь на газ, никакой реакции, только при полном выжиме ускоряется хоть немного...после этого приходится останавливаться, обороты на хх маленькие, чутка погазовыешь и отходит все, обороты становятся 800 и едешь дальше...ситуация повторяется при переходе на 5 передачу...
Благодарил (а): 1496 раз
Re: Потеря динамики при переключении на 5 передачу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 24, 2013 0:09:11
На какой скорости пятую втыкаешь? Раньше не было такого, что ли?
Почитай тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... hilit=3500
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 2:59:23
Ага, мне тоже кажется, что ТС тракторит :psih:
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Вс ноя 24, 2013 8:41:14
Антон80 писал(а):На какой скорости пятую втыкаешь? Раньше не было такого, что ли?
Втыкаю на 100-110 :palcheg: За 5 лет езды на классике никогда такого не было...Раньше и с 80 на 5 тянула великолепно...Проблемка свежая.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс ноя 24, 2013 9:01:26
Я не большой эксперт в пятиступках, но по моему не может она с 80 великолепно тянуть :no: 5-я передача вообще, судя по передаточным числам, не больно то тяговитая. :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 9:04:02
Astorian писал(а):Я не большой эксперт в пятиступках, но по моему не может она с 80 великолепно тянуть :no: 5-я передача вообще, судя по передаточным числам, не больно то тяговитая. :i
Пятая передача нормально едет с 80-90 км/ч.
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Вс ноя 24, 2013 9:07:44
Тянуть то будет, но смысл машинку мучать :) Проблема в другом
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 24, 2013 9:25:35
проверь компрессию.
Если карб озон проверь пневмопривод, открытие 2-й камеры
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Вс ноя 24, 2013 13:43:31
D.I.M.A.R. писал(а):проверь компрессию.
На днях отпишусь что да как :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 17:27:19
Lexa_sml
пробуй максималку на 4-й.
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Вс ноя 24, 2013 21:16:26
гость писал(а):Lexa_sml
Максималка на 4 110-115 км
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 21:35:42
было у меня на трассе пару лет назад, я здесь описывал. Повторю.
Машина довольно груженная. Отъехал километров 100 от дома, скорость под сотню. Чувствую, что пропадает тяга. С 5-й перехожу на 4-ю передачу. Лучше поехала. Пробую опять 5-ю - как велосипед. Пробую на 4-й газ до упора - 120 км/ч, кажись. Больше не хочет. Эффект как приезде на двух цилиндрах, когда слетают наконечники со свечей.
Останавливаюсь, смотрю: в моторном отсеке визуально все в порядке, ВВ провода на месте. Впереди населенный пункт, в котором еще можно поремонтироваться ... если нет, то практически до Киева, больше полутора сотен. Да, бензин уходит заметно быстрее. Принимаю решение дотянуть до заправки и там уже смотреть, что к чему.
Выкручиваю свечи - черные как не знаю что! Благо была маленькая щетка, ею почистил. Завел, стартонул - вроде ничего. По газам на 4-й 120 км/ч - и по сей день нормально.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 24, 2013 21:38:54
Этот двиг нуждается в регулировке и ТО, или в ремонте плюс всё предыдущее. Кстати, а колёса накачаны? Развал-сход в норме? Тормоза не затирают? И т.д. и т.п. ...
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Вс ноя 24, 2013 21:46:42
Кстати про бензин, заметил тоже что уходит быстрее...свечи часто чищу, постоянно черные...карб регулировался мастером, чистился... попробую все таки поменять свечи :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 21:50:55
Начать со свечей, если черные - уровень бензина в поплавковой камере проверять. Если не это, то дело может быть и хкже.
Насчет второй камеры карбюратора. Машина на первой камере до 130 км/ч разгоняется в конце концов, проверено лично. Но никак не до 110.
ЗЫ
карб регулировался мастером, ...
Никакой гарантии, абсолютно никакой. Так что до одного места. Сам проверь уровень топлива и его стабильность, как описано здесь на форуме.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 21:54:20
Lexa_sml писал(а):мастером, чистился..
В результате может быть полный аут. надо проверить хотя бы соответствие жиклеров, ... В общем, если проверка уровня топлива ничего не выявит, то вплоть до покупкинового карбюратора, так проще, если сам не сможешь привести в порядок.
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Вс ноя 24, 2013 22:06:41
Он мне там понаделал всего, говорит поплавок не так стоит, жиклеры не той стороной (я в карбе не шарю, сложновато, боюсь лезть в него)... но вообще я откатал так полгода, вот сейчас всплывают проблемы. Ладно поменяю свечи, компрессию замерю и скажу что как получилось.
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Пн ноя 25, 2013 13:02:43
zombie177rus писал(а):Этот двиг нуждается в регулировке и ТО, или в ремонте плюс всё предыдущее. Кстати, а колёса накачаны? Развал-сход в норме? Тормоза не затирают? И т.д. и т.п. ...
Все в норме :) все же компрессия покажет двиг это или нет, сомневаюсь что это он...
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 13:49:00
Lexa_sml писал(а):Все в норме
Ну о чем речь? Продолжай ездить. :cigar:
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Пн ноя 25, 2013 15:56:52
без 5 по трассе не хочется кататься :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 16:05:35
Да уж, этих горе-мастеров щас куча :psih: Хочешь сделать хорошо - сделай сам! :thum1:
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Вс дек 01, 2013 0:30:10
Йожык писал(а):Да уж, этих горе-мастеров щас куча :psih: Хочешь сделать хорошо - сделай сам! :thum1:
И не говори ты :thum1: мастера это только слова)
Последний раз редактировалось Lexa_sml Вс дек 01, 2013 0:31:34, всего редактировалось 1 раз.
Lexa_sml
Непрочитанное сообщение Lexa_sml » Вс дек 01, 2013 0:34:55
не знаю как это может быть связано, проверил все предохранители, подзачистил и 2 дня проблем не наблюдаю :)
Вернуться в «Трансмиссия»
