свист при работе сцепления.
dimasikarabasik
Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г.в. 1,6л
Re: свист при работе сцепления.
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Вт окт 15, 2013 19:52:11
Дорогие форумчане специалисты!Проблема такая:заменил комплект сцепления, поставил комплект Hola (вот такой) Изображение выжимной правда другой,без боковых лепестков, и заменил подшипник первичного вала на КПП. Через месяц езды при трогании появился свист в районе коробки передач. При повторном нажатии педали сцепления или разгоне движка до 2500-300 оборотов свист пропадает. Еще пару раз педаль подклинивало в нажатом состоянии и на нейтралку с первого раза не мог переключиться, ручку КПП заедало на 3 передаче.
Сцепление регулировал по книге,правда впервые и один.Может как-то не так что-то выставил.Боюсь как бы чего-нибудь не заклинило и не развалилось на скорости в движении.У педали сцепления усилие от нажатия чувствую только после 2/3 хода педали, до этого свободно как-то идет.
Подскажите,пожалуйста в чем беда и что делать.
dimasikarabasik
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Вт окт 15, 2013 19:53:25
сначала не то фото нашел,вот теперь мой комплект и выжимной тот же..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 15, 2013 19:59:03
Надо ставить корзину с пауком ВИС.
dimasikarabasik
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Ср окт 16, 2013 17:23:48
а можно ли что-то сделать ничего не меняя??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 16, 2013 20:07:20
Я ставлю себе и людям правильные комплекты, чтобы не было проблем. Именно такие корзины, как на фото, я выкидываю. Выжимной и ведомый диск правильные. Такой тип корзины под другой выжимной. Химичить со сцеплением я давно зарёкся.
dimasikarabasik
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Ср окт 16, 2013 22:03:49
Спасибо огромное за совет!То есть все-таки регулировки никакие не помогут,нужно опять все разбирать и менять корзину на новую ВИС? ВИС - это марка? А сам комплект полное г....но получается? А выжимной тоже менять, или из комплекта оставить?И чем козина без паука технически отличается от корзины с пауком??Заранее благодарен, с нетерпением жду ответа.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 17, 2013 6:52:51
ВазИнтерСервис. Сейчас уже в сине-красных коробках АвтоЛада. Ещё раз: диск и выжимной правильные. Возьми старые мурзилки и каталоги: там найдёшь картинку. Стоит на трёх пластинах-пружинах опорная площадка с пластиком.
богданыч
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение богданыч » Пн апр 06, 2015 10:32:03
Подскажите пожайлуста,уже не знаю куда копать.Появился свист при троганьи с места под нагрузкой,причем звук идет только пока работает сцепление.Недавно этот звук удалось убрать заменой подшипника(показано стрелкой)но этого хватило всего тысячи на три пробега.Причем звук возвращался постепенно,сначало редко когда прилично газанешь с места,теперь практически при каждом троганьи.Что делать дальше уже не знаю :no:
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 06, 2015 10:34:52
не понял. звук идет при выжиме сцепления, или при отпускании педали?
богданыч
Непрочитанное сообщение богданыч » Пн апр 06, 2015 10:38:07
При отпусканий педали,причем когда отпустил(едешь)никаких звуков.Свист или скрежет,не знаю как правильно назвать,но звук довольно громкий.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 06, 2015 17:29:54
Формулировать надо чётко: звук есть при отпущенной, или нажатой, или при движении педали??? Указанный подшипник НИКОГДА не будет источником свиста.
богданыч
Непрочитанное сообщение богданыч » Пн апр 06, 2015 20:28:32
Свист в момент троганья с места,при движении педали.Если педаль просто нажата звука нет,при езде звуков нет.Я понимаю что этот подшибник не причина,но когда трясли коробку,не исправным был только он и звук не надолго исчез,сцепление новое
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 06, 2015 21:45:15
Педаль не "дробит"?
богданыч
Непрочитанное сообщение богданыч » Вт апр 07, 2015 8:23:28
zombie177rus писал(а):Педаль не "дробит"?
Нет,больше никаких симптомов кроме свиста.Разбирали коробку со сцеплением ничего подозрительного не нашли.Звук появился после того как тронули коробку,вылетала четвертая передача.Но еслибы это была коробка она издавала бы посторонние звуки и на ходу? а свист только при троганьи с места как вперед так и назад,может это выжимной?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт апр 07, 2015 8:53:26
а при переключении как? мож это подшипник первичного вала в коленвале?
богданыч
Непрочитанное сообщение богданыч » Вт апр 07, 2015 9:07:39
При переключении тишина.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт апр 07, 2015 9:52:54
все ж думаю что это подшипник в коленвале. просто ни разу выжимной не свистел, а вот этот шумел. когда сцепление выжал и стоишь, трогаешься подшипник работает максимально, а при переключениях двигатель и вал коробки вращаются, следовательно вращение с меньшими оборотами. когда сцепление отпущено- подшипник не работает совсем. выжимной пищал бы при любых оборотах только выжал сцепление .
богданыч
Непрочитанное сообщение богданыч » Вт апр 07, 2015 9:58:26
Скорей всего ты прав. Спасибо
ifrost
Модель авто: LADA 2107
Непрочитанное сообщение ifrost » Вт май 26, 2015 9:30:41
Добрый день товарищи!
Тоже засвистело что-то снизу при работе сцепления.
Свистит в двух ситуациях.
При торможении двигателем с третьей на вторую или со второй на первую в момент неполного нажатия педали сцепления.
При езде по кочкам на полувыжатом сцеплении на второй передаче. Свистит в такт колебаниям кузова.
Пробег 37000. Езжу относительно спокойно. За время эксплуатации пару раз застревал, приходилось "пожечь" сцепление и пару раз буксировал чужие авто на 10 км в сумме.
Что делать? :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 26, 2015 11:55:19
а авто как разгоняется? нет такого что обороты растут, а скорость не увеличивается?
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Вт май 26, 2015 13:51:43
Разгоняется обычно. "Несоответствия" оборотов/скорости не замечал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 26, 2015 16:07:29
Похоже на кончину выжимного.
И профиль заполните.
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Вт май 26, 2015 20:56:07
Свист прогресирует. С момента обнаружения проехал 10-15 км. Подсвистывает теперь почти при каждом отпускании педали сцепления.
Видимо настал черёд заниматься коробкой...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 26, 2015 20:57:49
Не коробкой, а сцеплением надо заниматься.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 26, 2015 21:02:43
да пусть занимается коробкой.. а потом и сцеплением заодно :psih:
Вернуться в «Трансмиссия»
