Непонятные шумы в трансмиссии
Благодарил (а): 391 раз
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 12, 2013 13:31:50
О тут Громыко, министр иностранных дел, в выступлении "дОговор!". Вот тебе и все. LOL
их вообще не стоит слушать, а уж тем более на них ровняться
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Непрочитанное сообщение 145ый » Вс сен 22, 2013 18:17:14
доброго времени суток.беда такая.при скорости больше 80 км/ч при сбросе газа гул идет и небольшая вибрация.в основном гул.газу поддаешь все нормально.что это?крестовина или подвесной подшипник?подскажите народ,а так у меня задняя вроде при трогании назад скрепит и при сбросе газа на 2 и 3 передаче скрипит,но без гула,может она гул создавать на скорости?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 22, 2013 18:36:24
Гайка на РЗМ на 24мм виновата.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Пн сен 23, 2013 1:07:09
zombie177rus писал(а):Гайка на РЗМ на 24мм виновата.
Редуктор все таки и как лечить это?без замены чего либо можно обойтись?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 23, 2013 6:55:18
Повторной регулировкой РЗМ лечится, желательно со снятием и заменой распорной втулки ведущей шестерни. Без опыта просто затяжка гайки приведёт к повторному ослаблению, либо перетягу подшипников и разрушению РЗМ. Надо ещё смотреть карданный вал на предмет вибраций, как причину отвинчивания гайки.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Пн сен 23, 2013 16:13:09
zombie177rus писал(а):Повторной регулировкой РЗМ лечится, желательно со снятием и заменой распорной втулки ведущей шестерни. Без опыта просто затяжка гайки приведёт к повторному ослаблению, либо перетягу подшипников и разрушению РЗМ. Надо ещё смотреть карданный вал на предмет вибраций, как причину отвинчивания гайки.
позвонил я тут по месту жительства в "редуктор мастер" они мне короче сказали купишь нам фиксатор резьбы и мы тебе бесплатно все сделаем.вот и думаю стоит в такой сервис ехать или нет))
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 23, 2013 18:46:46
145ый писал(а): позвонил я тут по месту жительства в "редуктор мастер" они мне короче сказали купишь нам фиксатор резьбы и мы тебе бесплатно все сделаем.вот и думаю стоит в такой сервис ехать или нет))
145ый, ты правильно думаешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 23, 2013 20:02:42
То, что тебе предлагают, 50 на 50 :devil: . Голова большая: думай...
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Ср сен 25, 2013 4:40:58
все,сделал,закрутил поменял,теперь гул пропал,осталось крестовину поменять:)
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 25, 2013 10:27:51
145ый писал(а):все,сделал,закрутил поменял ...
145ый, сам делал? :hmmm:
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Ср сен 25, 2013 10:42:34
Нет,сам не полез,потому что ключа динамометрического нету,и решил такое дело доверить спецам,так бы конечно сам делал...))
Andrey94
Модель авто: ВАЗ - 2107, 04 г.в; тонировка, электропривод открытия багажника ВАЗ - 2110, сигнализация
Непрочитанное сообщение Andrey94 » Чт сен 26, 2013 12:22:22
Доброго времени суток! В общем появился какой-то гул в коробке когда именно когда переключаюсь на 3-ю передачу, на всех остальных передачах едет нормально, а на 3-ей звук гула появляется, пробовал на спокойном разгоне он есть и на интенсивном разгоне тоже есть. Что это может быть? Заранее спасибо!)
Благодарил (а): 694 раза
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт сен 26, 2013 12:34:03
Andrey94Год с таким гулом езжу, сильнее не стал, маслица минералку залил liqui&moly W80 GL4, вроде потише стала. Причем на холодной коробке гула почти нет.
Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт сен 26, 2013 19:33:29
Доброго времени суток, товарищи :beer2: Не уверен, что пишу в нужной теме, но так уж вышло, постараюсь объяснить почему. Где-то с неделю назад при движении автомобиля по ровной дороге в районе заднего моста нарисовался противный низкий звук,как будто кардан медленно и чинно волокут по асфальту или как будто что-то клинит и не проворачивается(не знаю какие еще эпитеты подыскать). Кст, звук на малой скорости(1-я передача) не слышно абсолютно. Вывесил колесо, стал крутить взад вперед. Был слышен в определенном месте прохода колеса стук. Проверил на люфт подшипника полуоси - не люфтит. Была запасная новая полуось, сегодня поставил как по мурзилке и в темке на форуме, проверил верчением колеса - вылечилось. Радость была недолгой, поехал по дороге и опять тот же звук, даже сильнее показался...Но это еще полбеды - при торможении машина брыкается и идет как бы рывками, хотя эффективность вроде не упала. Короче похоже, что машина моя включила АБС :devil: Подскажите пожалуйста, товарищи, что смотреть, куда глядеть? Очевидно с тормозами надо разбираться, но симптомы со звуком с этим непонятные...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 26, 2013 19:38:43
Проверь чулок на изгиб.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт сен 26, 2013 19:57:07
zombie177rus писал(а):Проверь чулок на изгиб.
Это очевидно только в сервисе можно сделать?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 26, 2013 20:00:45
Нет, можно и самому, в старых мурзилках четко описана процедура :) А в сервисе 99% что скажут менять, причем обязательно у них...
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт сен 26, 2013 20:02:25
На все, что угодно мог подумать, но только не на это...надеюсь, что обойдется...а другие варианты возможны?
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт сен 26, 2013 20:09:32
Забыл еще добавить, что начиная со 2 передачи вибрация дикая в салоне, особенно справа...
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб сен 28, 2013 11:06:50
Крупный город, а сервис, где можно проверить чулок на изгиб нету...
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб сен 28, 2013 11:24:00
Может, еще какие варианты неисправности есть? Сам проверить чулок не смогу...
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вс сен 29, 2013 10:46:59
Чулок в порядке, ищем дальше...
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пн окт 28, 2013 11:34:08
Подскажите , пожалуйста. В промежутке 40-50 км слышится гул и вибрация. Причем как на передаче, так и накатом. Как при разгоне, так и при снижении скорости(не тормозя). Как с выключенным сцеплением, так и с включенным. Крестовины смотрел - не люфтят, все плотно. Есть иногда "клацающий " звонкий звук. Но он идет оттуда, где кардан заходит в коробку. Что может быть?
Роминштеин
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Сб ноя 02, 2013 10:10:45
Люди, что ни у кого нет никаких мыслей? Предположим, что при замене задней крестовины имел место разворот на 180 град. Можно ли попробовать перевернуть назад? После замены прошел около 3 тыс. Или кардан в топку и покупать другой?И может ли быть вибрация из за самой крестовины? Хотя "клацания" не наблюдается.Среднюю крестовину не меняли.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 02, 2013 10:34:44
Роминштеин писал(а):Люди, что ни у кого нет никаких мыслей?...
:hmmm:
VVB писал(а):Муфта эластичная - осмотри на предмет обрывов и трещин.
И ещё!
Под поперечной опорой есть резиновая подушка - вот состояние этой подушки может влиять.
Опора держит КПП и двумя гайками прямо к кузову крепится.
Вернуться в «Трансмиссия»
