1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
VVB » Чт сен 05, 2013 13:10:37
Djagent
300 максимум 500 рублей диагностика стоит (больше не давай)
а заодно - тебе про тяги, сайленты, аморты и шаровые - должны рассказать.
zombie177rus » Чт сен 05, 2013 13:14:20
Хороший способ, чтобы авто не уехал сам собой, подложить толстые пеньки, или бруски вдоль авто под балку з/моста до вывешивания колёс. Если всё-таки хочешь сам...
Djagent
- Модель авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в., двиг 1.6, цвет мурена
Djagent » Чт сен 05, 2013 13:37:21
VVB писал(а):Djagent
Я так и скажу, что мне на форуме любителей классики сказали, чтобы я больше 500 рублей не давал
Кстати, амортизаторы у меня с ВАЗ-2104 стоят, это плохо или норм? Надо будет тетрадку взять и записывать, что будут рассказывать:)
Djagent
Djagent
Djagent » Чт сен 05, 2013 13:42:47
zombie177rus писал(а):Хороший способ, чтобы авто не уехал сам собой, подложить толстые пеньки, или бруски вдоль авто под балку з/моста до вывешивания колёс. Если всё-таки хочешь сам...
ну я так примерно и думал, чтобы найти нормальные пеньки:) У меня тут возле двора лежат даже очень нормальные пеньки, тополь в прошлом году спили метров 20 высотой:D, думаю, конечно, что они великоваты будут, но есть поменьше. Спасибо за совет.
Djagent
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Вт сен 10, 2013 20:46:11
Помогите определить источник воя - коробка или задний редуктор....Самый звонкий вой наблюдается при скорости 70-75 км/ч на 4 передаче из четырёх имеющихся. Если во время воя на этой скорости отпускать педаль газа, то вой исчезает вообще! Если ехать на нейтралке на такой скорости, то воя тоже нету! Таких данных достаточно для вынесения вердикта? Или ещё нужно как нить проверять?
zombie177rus » Вт сен 10, 2013 21:52:38
РЗМ...
X-TAZ » Вт сен 10, 2013 22:19:29
zombie177rus писал(а):РЗМ...
а почему я считаю шо это коробка? В редукторе я менял недавно ...года полтора назад сальник... и подтягивал люфт главного подшипника...но ничего не поменялось...
X-TAZ » Вт сен 10, 2013 22:24:14
Хорошо, а если это РЗМ воет, то можно пробовать релулировать или это уже скоро капец?
zombie177rus » Вт сен 10, 2013 22:26:57
Я думаю
X-TAZ » Вт сен 10, 2013 22:34:26
zombie177rus писал(а):Я думаю
....над ответом на вышепоставленный вопрос или как?
гость » Вт сен 10, 2013 23:05:41
Как ни прискорбно, но так оно и есть, как по мне. Только под нагрузкой оно выдает свое присутствие.
zombie177rus » Вт сен 10, 2013 23:27:59
РЗМу
. А можно
. Поймать и упредить кончину РЗМ можно при самом начале "пения". После пробега более 100км с заметным воем главная пара погибла на 95%. Возможны исключения, но их мало.
X-TAZ » Ср сен 11, 2013 18:44:32
zombie177rus писал(а):После пробега более 100км с заметным воем главная пара погибла на 95%.
Я так уже 3 года езжу....с воем. На трупе езжу значит....А полная гибель когда у РЗМа наступает? Когда он клинит или когда на всех скоростях выть будет?
гость » Ср сен 11, 2013 19:49:58
Когда шестерня сателита хруснет, попадет под шестерню, лопнет корпус, вытечет масло ...
Антон80 » Ср сен 11, 2013 19:52:52
X-TAZ » Ср сен 11, 2013 19:57:17
заварить сателлиты! и начать дрифтовать!
гость » Ср сен 11, 2013 20:10:01
По грунту - без проблем. К примеру, как подключаемый передний мост без дифференциала.
гость » Ср сен 11, 2013 20:11:43
это произношение на украинский манер
Антон80 » Ср сен 11, 2013 20:16:14
гость » Ср сен 11, 2013 20:20:41
мне уже многое не режет: безграмотное в своей массе окружение сказывается. Устойчивости против этолго всегда есть предел.
Антон80 » Ср сен 11, 2013 20:30:38
так ведь смотря кто пишет!
гость » Ср сен 11, 2013 23:10:48
когда-то грамотней меня надо было еще поискать. Написал сочинение на вступительных в КПИ на четверку. Пятерок там в принципе не ставят.
Язык как развивается? Неправильное становится правильным. В силу своей распространенности.
Или в силу неправильного употребления видными людьми. Договор или договор, как правильно?
Антон80 » Чт сен 12, 2013 5:09:37
X-TAZ » Чт сен 12, 2013 6:44:55
Ото вы тут не трансмиссию, а оптику обсуждаете! Глаз - это оптика! А язык - топливная система - как бензонасос.
гость » Чт сен 12, 2013 12:41:08
Я помню, как было в школе. В словарях было и договОр и дОговор. Хотели оставить только договОр. О тут Громыко, министр иностранных дел, в выступлении "дОговор!". Вот тебе и все.
