а у меня оно не коническое уже...апросто плоское и толстое не такое как раньше ставили но оно норм...а вот шлици немного изношены..значит придеть в очередной раз снимать((спасибо за ответ а то я измучился уже....а если на фиксаторе пружинку усилить?рустем писал(а):Да,коническое кольцо.Если оно изношено,то первичный вал начинает перемещаться вперед и передача вылетает.kolloss90 писал(а):.а кольцо какое???которое перед подшипником стоит??Если шлицы зализаны,то тоже вылетать будетkolloss90 писал(а): А че с валом такое???почему изза него вылетает?зацепление нормальное вроди....шлицы тож..ну разве что немного есть выработка...
Вылетает 4 передача
- Ученик
- Модель авто: lada 21074
Re: Вылетает 4 передача
- рустем
А,нового образца.Понадежнее конусного будет.kolloss90 писал(а):а у меня оно не коническое уже...апросто плоское и толстое не такое как раньше ставили
Не пробовал такого.kolloss90 писал(а):а если на фиксаторе пружинку усилить?
- Ученик
ну да...аеще размер шестерен изменили...теперь пром.вал больше,а шестерни на вторичном валу меньше....по сравнению со старыми коробками.
А мне лень лишнее крутить и штоки остаются на месте.рустем писал(а):нет.Вторичный вал вынимается самым последним.Я же ссылки давал,ты прочитал? Там всё подробно расписано.алексендр писал(а):можно ли вытащить вторичный вал не трогая эти штоки.???И про это тоже я там подробно расписал,чего,куда и как.Не сложнее Калашаалексендр писал(а):там есть фиксаторы и потом не разберешься с ними ...
Латунное блоккольцо на первичном валу. Коническое стальное перед 50706 тоже лучше свежее поставить.kolloss90 писал(а):а кольцо какое???которое перед подшипником стоит??
- рустем
zombie177ruszombie177rus писал(а):А мне лень лишнее крутить и штоки остаются на месте.
Грязь может внутрь попасть.Порой настолько грязные КПП приходится перебирать,что надо разобрать всё,отмыть в ванне корпуса и только потом собирать.К сожалению,мойки высокого давления нет,так что врукопашную.
- рустем
Я про наружнюю грязь,которая может попасть внутрь.Вот,только сёдня полчаса наверное колупал средний корпус.Плотная грязь, порядка 5 мм толщиной.
- Ученик
Че то я не пойму...там вроди ток синхрон стоит....zombie177rus писал(а):Латунное блоккольцо на первичном валу. Коническое стальное перед 50706 тоже лучше свежее поставить.kolloss90 писал(а):а кольцо какое???которое перед подшипником стоит??
- алексендр
- Модель авто: Ваз 2107.Шевроле-Нива.Уаз3303
с шариками то понятно все а вот с цилиндрическими фиксаторами сложнее.я помню что мы их точно не трогали.в этом и вопрос.что как вытащить вал не вынимая штоки....везде написано что вынимать нужно..но мне так нехочется.боюсь запутаться с этими цилиндрическими фиксаторамиkolloss90 писал(а):их надо вытаскивать..но там ничего сложного..главное шарики не потерять...и там еще такие как цилиндрические два между штоками защита чтоб не включались сразу 2 передачиалексендр писал(а):вобщем делать будем.и менять все что не понравится....вот только вопрос возникает по поводу вилок в книжках сказано что вынимать нужно штоки на которых вилка сидит.но я помню что мы не вынимали эти штоки так как там есть фиксаторы и потом не разберешься с ними ...можно ли вытащить вторичный вал не трогая эти штоки.???
- Ученик
да там ничего сложного.не запутаешься если сам будешь разбирать.алексендр писал(а):с шариками то понятно все а вот с цилиндрическими фиксаторами сложнее.я помню что мы их точно не трогали.в этом и вопрос.что как вытащить вал не вынимая штоки....везде написано что вынимать нужно..но мне так нехочется.боюсь запутаться с этими цилиндрическими фиксаторамиkolloss90 писал(а):их надо вытаскивать..но там ничего сложного..главное шарики не потерять...и там еще такие как цилиндрические два между штоками защита чтоб не включались сразу 2 передачиалексендр писал(а):вобщем делать будем.и менять все что не понравится....вот только вопрос возникает по поводу вилок в книжках сказано что вынимать нужно штоки на которых вилка сидит.но я помню что мы не вынимали эти штоки так как там есть фиксаторы и потом не разберешься с ними ...можно ли вытащить вторичный вал не трогая эти штоки.???
- рустем
алексендралексендр писал(а):.боюсь запутаться с этими цилиндрическими фиксаторами
По порядку УСТАНОВКИ при сборке:длинный,тонкий,короткий.Если присмотреться к корпусу,то там и расстояния между штоками разные.
- Ученик
вобщем поменял первичный вал и муфту и все норм заработало...спассибо за совет
- Модель авто: ВАЗ 2107
Приветствую. Вообщем аналогичная проблема с 4-ой передачей(в добавок уже и с 3), сначала 4 передача выскакивала, потом приходилось придерживать, через некоторое время вообще перестала втыкаться.(4передача включается при заглушенном моторе, при заведенном-хруст). Ездил без 4-ой, через некоторое время начала изредко выскакивать 3 передача, сейчас же приходиться придерживать её некоторое время(2-3 сек) только потом она втыкается и работает.(кпп-5 ступка)
Всетаки решился делать ремонт коробки сам и хотел бы у вас попросить помощи в этом.
Какие запчасти будут нужны? и в чем будут основные сложности при выполнение затеянного
P.S. Проблему старался описать максимально точно, как есть на данный момент.
Менять: первичный вал, шестерню 3-й передачи, вилку, муфту, 2 блоккольца, масло, прокладки, сальники перед/зад. Остальное прояснится после разборки.
благодарю за ответ, хотелось бы послушать еще мнения)zombie177rus писал(а):Менять: первичный вал, шестерню 3-й передачи, вилку, муфту, 2 блоккольца, масло, прокладки, сальники перед/зад. Остальное прояснится после разборки.
- артур с
О нарыл темку
.Всем привет
Ситуацыя следующая ---когда едешь нормально с последовательным переключением передач и без особо торможения двиглом---все нормально.А как только на 4 -ю на большой скорости (около 110 )переключишся ---сразу же при резком сбросе сцепы чуствуется как бы удар по мосту и вылетает передача 4-я.Если на небольшой скорости тормозишь 4-й передачей---такого нет.И на всех остальных такого нет на любых режимах.
Мост у меня голимый,иногда блокируется даже дифф(ну как бы в поворот с визгом вхожу если под нагрузкой).
Вопрос----может ли мост быть виной вылетанию 4 передачи на коробке
Это явление очень редкое ,так как этими режимами езды пользуюсь редко,Заметил случайно раза 2 так было
...мож кто знает подскажите
- bilbo
маладец, +100500, удачи, всеми руками за, ну просто нет слов.kolloss90 писал(а):сделал все намного проще...взял и продал ,честное слово за 5000 км пробега 4 раза разбирал коробку по разным причинам..последний раз собрал и продал ее ...и купил себе японку 92 г.в....и ччесное слово не жалею...и всем советую,продавайте ......непрогадаете
