Проблемы после ремонта коробки
colova
- Модель авто: ваз 2107
проблемы после переборки кпп
здраствуйте! помогите решить проблему...короче перебрал кпп 5 ступ. менял подшипники,собрал поставил на место и поехал проверить...получилось следушее: на 1 скорости вибрации нет,на второй тоже всё спокойно, а вот выше 3,4,5 идёт сильная вибрация. Причём можно ехать 80 на 2 и вибрации нет,но как включаешь следующие передачи появляеться, на нейтрале вибрации нет внезовисимости от скорости
P.S. кордан поставил по меткам, подвестной подшипник в нормальном состоянии , муфта тоже нормальная
Стас_Краснодар
- Модель авто: ваз 21053
Re: проблемы после переборки кпп
Я не мастер но думаю тебе придется заново разобрать и посмотреть по книжке как надо собирать и собери.
- Online57
- Модель авто: Ваз 2105
Упала вилка с задней/пятой скорости, сняли коробку, поставили вилку на место,Собрали обратно коробку, поставили!
Завели машину, включили скорость а машина не едет, скоростя включаются нормально, но сципление стало какоето странное, такое ощущение что его вообще нет! Выжимаешь сцепление, и никакой компресии, проста как будто пружиной отбрасывается обратно! может ли такое быть, что при включении скорости, машина не будет ехать, и все это из за сцепления???
если потребуется, могу сделать видео что к чему там!
- Online57
Re: Проблемы после ремонта коробки
поставить то поставили, но есть сомнения что поставили его правильно!
Можно ли проверить это не снимая коробку?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
попробуй зеркалом через пыльник вилкиOnline57 писал(а):поставить то поставили, но есть сомнения что поставили его правильно!
- Online57
и что мне это даст?
все равно так не поймешь правильно стоит подшипник или нет
- Миша
- Пират болтун
а как ты хочешь узнать, если не знаешь как выглядит правильно установленный подшипник?
P.S. может это поможет? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html
- Online57
вобщем так и так снимать коробку как я понял!
Ну а по теме, могут ли из за этого подшипника не работать скоростя?
- Миша
- Пират болтун
скорости у тебя работают, ты вобще сцепу поставил так как на картинке?
диск поставил? если скорости включаются на заведенном движке без выжима сцепы, значит, первичный вал кпп не соединяется с движком
- Online57
Сцепление вообще не трогал, диски не снимал!Миша писал(а):скорости у тебя работают, ты вобще сцепу поставил так как на картинке?
Система такая, завожу авто, Снимаю кулису чтобы посмотеть что да как там, Первичный вал крутится, когда нажимаю на газ, еше быстрее крутится, включаю скорость, без сцепления, все перестает крутиться! но все равно когда работает на хоолостых Вал крутится как то вяло, с перебоями
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Увидел первичный вал через кулису?Online57 писал(а):Система такая, завожу авто, Снимаю кулису чтобы посмотеть что да как там, Первичный вал крутится, когда нажимаю на газ, еше быстрее крутится
Снять коробку, открутить нижний лючок и продиагностировать состояние! Иначе это гадание на кофейной гуще.
Ну и глянь мурзилку, чтобы устройство коробки хоть знать, раз уж пробуешь ремонтировать.
- VladiZlav
сам спросил - сам ответил. снимай кпп. и разбирайся по месту - гадалок и прорицателей тут нет. тема закрыта за ненадобностью ибо бред в корне.Online57 писал(а):и что мне это даст?
ChetkiyTaz
- Модель авто: ВАЗ 2107
Нейтраль
Всем здрасьте ! Недавно разбирал коробку, для установки ряда р1, сейчас собрал по инструкции и на нейтрале такое ощущение что включена передача ! В чем может быть проблема ?
Коробка семерка, 5ст, собирал по инструкции. На данный момент коробка без масла, все передачи включаются четко и фиксируются. Может это быть из-за того что без масла ???
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Нейтраль
ChetkiyTaz
1 пользуй поиск
2 правильно обзови тему
3 как определил ощущения, на стоящей или заводил?
4 притрется))
5 нафуя все это?
1 пользуй поиск
4 притрется))
5 нафуя все это?
ChetkiyTaz
Re: Нейтраль
1. пользовался, не то немного !
2. А чем не верное название, с нейтралью проблема.
3. Коробка на машине висит, хвост к кордану закручен, а на морде ничего нет, по идеи на нейтрале должен первичный вал крутиться, но если его зажать, он должен стоять ! дома я рукой его зажимал вся коробка крутится, он нет. После того как всю собрал, перестал так делать (
4. мне кажется нет !
5. Что все это ?
5. Что все это ?
- Сусанин
Re: Нейтраль
правильнее так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 12&t=10649
содержание не совпадает, но так понятнее
смысл в том что на нейтрали да, первичный крутится вместе с колевалом, на заведеном дигателе, остальные валы в покое, но если скажем кардан не привинчен, а мало залито, то вполне возможно вращение хвостовика КПП, т к из за густоты масла передается вращение, типа АКП, но при задержании вала рукой он должет остановится
ВНИМАНИЕ, НЕ ПЫТАТЬСЯ ПРОБЫВАТЬ, КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО ЕСЛИ В ПРИСУТСТВИЕ ПОМОШНИКА
многабукаф,Коробка на машине висит, хвост к кордану закручен, а на морде ничего нет, по идеи на нейтрале должен первичный вал крутиться, но если его зажать, он должен стоять ! дома я рукой его зажимал вся коробка крутится, он нет. После того как всю собрал, перестал так делать (
