Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Madness_UA
- Модель авто: ВАЗ-2105
Madness_UA
Re: все о сцеплении...
Такое ощущение, что оно как будто не до конца выжато. Потому что передачи выключаются с трудом, и включаются так же.
Madness_UA
Если некоторое время назад был нормальный с/ход,а сейчас увеличенный,процентов на 95 вилка пополам.
Madness_UA
Педаль ходит так же, но "ловить" теперь начала в самом-самом низу, от чего трудно корректировать скорость, т.к. чуток отпущу педаль и машину резко дёргает, или же вообще газку подать не успеваю как она глохнет. Раньше "брала" выше половины хода.
Madness_UA
подскажите куда копать
.Перестали включатся передачи,сцепу реально ведет.чтоб включить первую для передвижения по пробкам глушил машину,втыкал первую и вперед.Я понимаю что кранты сцепе,но интересно что конкретно накрылось
....ведь если бы сам диск .то наоборот передачки втыкались бы.а машина не ехала...ведь так
P.S.раб цилиндр на вилку давит.так что на гидравлику не грешу
принято ...спасибо.Вообщем купил комплект сцепы ВАЗинтер сервис и отдал дядькам на подъемник пусть меняют ВСЁЁЁ....сил уже нету в мороз лазить под машинойрустем писал(а):Если привод сцепления работает, в норме,то корзина скорей всего
да,вилка цела...оказалась беда с выжимным...ну вообщем поменяли все в куче....да ладно --я на этой сцепе 100 тыщ откатал .---думаю это срок немалыйMedved@790 писал(а):вилку то посмотрел под пыльником?
timur180477
- Модель авто: ваз 2107
чудеса с сцеплением!!!
уважаемые форумчане ,помогите пожалуйста!сегодня выехав в дорогу у меня перестало работать сцепление(это я так думаю),вернее оно не совсем перестало работать а очень интетсным алгоритмом.завожу двигатель,выжимаю сцепление,переключаю скорость ,поехал.и так я переключил 3-4 раза скорость и на пятыи раз не переключается.стоит заглушить двигатель и завести заново то всё работает хорошо, но опять 3-4 раза и опять скорость не включается
при этом педаль тугая тормазуха в расшерителе норм.пожалуйста помогите!!!!!!!
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: чудеса с сцеплением!!!
То есть глушиш ты её на скорости выходит и как останавливаешся? Может у тебя не сцепление мозг ест а коробкаtimur180477 писал(а):переключил 3-4 раза скорость и на пятыи раз не переключается.стоит заглушить двигатель
М.К.
- Модель авто: ваз 21074 I
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Летом при прогретой машине плавно тронуться невозможно,машина дёргается.Зимой всё нормально трогаться можно хоть с холостых оборотов.Менял ГЦС,РЦС,жидкость,всё без результата.
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Какой агрегат течет? За 2 недели вытекло пол бочка сцепления.
Я его менял недавно
вместе с форумчанином нашим
Я его менял недавно
меняй ГЦС!и не заморачивайся с ремкомплектом
.заодно и жижу сменишь.p/s/ раз недавно менял,то какой фирмЫ брал цилиндрик ?
харис, рабочий то не течет? пыльник не вскрывал? залезь шланги посмотри - авось все проще
Пыльник у рабочего менялся месяц назад. Думаешь из-за него? я пока под машину не могу залезть. Поэтому спрашиваю. Как будет время сгоняю на эстакаду.
Получается если от туда течь, может главный и рабочий текут, я думал только если один течет. бррр. Вот написал
надеюсь поймете меня
у меня такой жеHaris22 писал(а):Ну вы меня расстроили
