Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт янв 03, 2013 17:07:12
А грешить на РЦС не стоит?
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт янв 03, 2013 17:11:06
Такое ощущение, что оно как будто не до конца выжато. Потому что передачи выключаются с трудом, и включаются так же.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 03, 2013 17:56:33
Смотри снизу по величине свободного хода вилки.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт янв 03, 2013 18:01:31
Если свободный ход большой, то конец РЦС?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 03, 2013 20:52:34
Если некоторое время назад был нормальный с/ход,а сейчас увеличенный,процентов на 95 вилка пополам.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт янв 03, 2013 23:17:57
Педаль ходит так же, но "ловить" теперь начала в самом-самом низу, от чего трудно корректировать скорость, т.к. чуток отпущу педаль и машину резко дёргает, или же вообще газку подать не успеваю как она глохнет. Раньше "брала" выше половины хода.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 04, 2013 0:46:28
Иногда такую пакость преподносит ГЦС с плохим зеркалом.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Пт янв 04, 2013 13:42:52
Если продолжится, начну, наверное, с замены ГЦС, а потом РЦС.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 18, 2013 19:53:50
подскажите куда копать :cigar: .Перестали включатся передачи,сцепу реально ведет.чтоб включить первую для передвижения по пробкам глушил машину,втыкал первую и вперед.Я понимаю что кранты сцепе,но интересно что конкретно накрылось :question: ....ведь если бы сам диск .то наоборот передачки втыкались бы.а машина не ехала...ведь так :question: :question: :question: :cigar: P.S.раб цилиндр на вилку давит.так что на гидравлику не грешу
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 18, 2013 20:07:12
Если привод сцепления работает, в норме,то корзина скорей всего
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 18, 2013 20:34:51
рустем писал(а):Если привод сцепления работает, в норме,то корзина скорей всего
принято ...спасибо.Вообщем купил комплект сцепы ВАЗинтер сервис и отдал дядькам на подъемник пусть меняют ВСЁЁЁ....сил уже нету в мороз лазить под машиной :no:
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 19, 2013 3:16:33
вилку то посмотрел под пыльником?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 19, 2013 8:18:14
Medved@790 писал(а):вилку то посмотрел под пыльником?
да,вилка цела...оказалась беда с выжимным...ну вообщем поменяли все в куче....да ладно --я на этой сцепе 100 тыщ откатал .---думаю это срок немалый
timur180477
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 7 раз
чудеса с сцеплением!!!
Непрочитанное сообщение timur180477 » Сб янв 26, 2013 18:29:29
уважаемые форумчане ,помогите пожалуйста!сегодня выехав в дорогу у меня перестало работать сцепление(это я так думаю),вернее оно не совсем перестало работать а очень интетсным алгоритмом.завожу двигатель,выжимаю сцепление,переключаю скорость ,поехал.и так я переключил 3-4 раза скорость и на пятыи раз не переключается.стоит заглушить двигатель и завести заново то всё работает хорошо, но опять 3-4 раза и опять скорость не включается :no: при этом педаль тугая тормазуха в расшерителе норм.пожалуйста помогите!!!!!!!
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: чудеса с сцеплением!!!
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб янв 26, 2013 19:38:14
timur180477 писал(а):переключил 3-4 раза скорость и на пятыи раз не переключается.стоит заглушить двигатель
То есть глушиш ты её на скорости выходит и как останавливаешся? Может у тебя не сцепление мозг ест а коробка :hmmm:
М.К.
Модель авто: ваз 21074 I
Непрочитанное сообщение М.К. » Пт фев 01, 2013 6:38:47
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Летом при прогретой машине плавно тронуться невозможно,машина дёргается.Зимой всё нормально трогаться можно хоть с холостых оборотов.Менял ГЦС,РЦС,жидкость,всё без результата.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 01, 2013 7:13:52
Замена сцепления и, возможно,маховика.
Благодарил (а): 944 раза
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 10, 2013 14:43:10
Какой агрегат течет? За 2 недели вытекло пол бочка сцепления.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 10, 2013 14:51:27
гцс и течет
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 10, 2013 14:54:07
Я его менял недавно :O вместе с форумчанином нашим
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 10, 2013 14:57:14
меняй ГЦС!и не заморачивайся с ремкомплектом (!) .заодно и жижу сменишь.p/s/ раз недавно менял,то какой фирмЫ брал цилиндрик ?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 10, 2013 15:00:04
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 33#p437633 Вот такой. Ну вы меня расстроили :cry:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 10, 2013 15:37:29
харис, рабочий то не течет? пыльник не вскрывал? залезь шланги посмотри - авось все проще
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 10, 2013 16:04:12
Пыльник у рабочего менялся месяц назад. Думаешь из-за него? я пока под машину не могу залезть. Поэтому спрашиваю. Как будет время сгоняю на эстакаду.
Получается если от туда течь, может главный и рабочий текут, я думал только если один течет. бррр. Вот написал :wacko: надеюсь поймете меня
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 10, 2013 16:32:40
Haris22 писал(а):Ну вы меня расстроили
у меня такой же :whistlin: а как сейчас по работе сей цилиндрик со сцепой?а ну отпиши.какие(кроме течи) проблемы?
Вернуться в «Трансмиссия»
