Проверка уровня и замена масла в КПП (коробке)
Evil
Непрочитанное сообщение Evil » Чт июл 16, 2009 16:05:14
А как насчет ТАД 17 в короб? Классика....
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 17, 2009 6:04:37
VoV@ писал(а):так обьясните, что есть норма и почему масло вылилось???
наклон был больше чем когда заливали.... в сторону пробки... вот и вытекло... не бери в голову, не много вытекло???
German Frost
Непрочитанное сообщение German Frost » Ср июл 22, 2009 16:42:14
насчет ТАД 17 в мороз ручка переключения колом стоит, лучше лить синтетику GL - 5
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение tvman » Пт апр 23, 2010 14:57:18
В коробке не так часто надо менять масло, так что лучше потратиться на качественное, чем лить всякую гадость, типа ТАД -17. Я тоже не так давно менял масло и в коробке и в заднем мосту. И туда и туда залил elf 80W-90 GL-5. Кстате в моей мурзилке написано, что масло и там и там должно быть классом не ниже GL-5.
АлЕКСЕЙ DESHKIN
Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 ГОД, КАРБЮРАТОР
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение АлЕКСЕЙ DESHKIN » Ср май 26, 2010 17:42:23
Рекомендую Liqui Moly HYPOID-GETRIEBEOIL TDL (GL-4/5) SAE 75W-90. До этого было какое-то ТНК, транс-гипоид кажется 80w-90. Как только залил Liqui Moly, сразу передачи стали включаться намного легче, особенно на холодную, коробка стала тише работать( хотя на нее не жаловался). Залить решил ради эксперимента и не пожалел.
Благодарил (а): 853 раза
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 29, 2010 16:19:36
а какой вязкости стоит выбирать масло если живу в климатической зоне от -35 до +35?
Благодарил (а): 2716 раз
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 29, 2010 16:51:12
Medved@790 писал(а):а какой вязкости стоит выбирать масло если живу в климатической зоне от -35 до +35?
Широка страна моя родная! LOL По науке, есть понятие среднегодовая температура. А +35С много/долго у Вас бывает? Забить. А вот про -35С.. Да тож ..долго? В твоем случае П/С 75/90 перекрывает все требования с лихвой. :cigar: Неее... Если бабло девать некуда- переходим на сезонную смену масла в КП,ГП :confused:
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 30, 2010 2:07:24
ну месяц-полтора у нас этой зимой держалось за -30
летом около полутора месяцев +30
не охота чтоб зимой рычаг колом вставал, п/с как себя поведет в таких случаях интересно....мож на синьку не поскупиться?
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 30, 2010 4:17:45
Можно и не поскупиться. Можно вот это почитать ...http://www.autodux.ru/oil/vtm.html Чесно в -35С п/с не юзал, только минералку LOL
Longenen
Модель авто: не указан
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт сен 30, 2010 4:25:20
У меня в коробке Texaco EP-C 80w90, впрочем как и в мосту, хоть и минералка. Проблем нет. На лукойле в -30 ручка стоит колом.
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 30, 2010 15:26:11
ААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!
Зашел и афигел! В магазе где я постоянно покупаю масло(оптовая база типа) завезли сентябрьское маннол 75в-90!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СИНЬКА! 800р
маннол п/с 80в-90 - 700р
ну я конечно синьку взял жл-5
радости полные штаны хоть вытряхивай!!!
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 01, 2010 3:43:22
Medved@790 писал(а): жл-5
Не айс для синхронов КП...
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 05, 2010 12:48:25
поменял и там и там, передачи переключаются отлично, особенно со 2й на первую сна ходу. Задняя тоже включается лучше. В городе 0гр, на холодную жмешь педаль - обороты не меняются. Доволен.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 08, 2011 13:59:06
Полез проверить уровень масла в кпп.Уровень нормальный но цвет как морожено с кофе.Подскажите чем промыть кпп.На заправках спрашивал-нету.В магазинах говорят тем же чем и двигатель,но точно знаю есть специальное для трансмиссии и есть для двигателя и трансмиссии.
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 14:01:37
Schmel10
можешь просто залить свежее масло,чуток поездить,слить и опять свежее залить
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 08, 2011 20:21:05
Medved@790 писал(а):... В городе 0гр, на холодную жмешь педаль - обороты не меняются...
И у меня точно также на минералке.
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт июн 19, 2015 20:21:23
Мужики а скажите какой должен быть правильный уровень в кпп ? Сегодня проверил и при откручивание заливной пробки оттуда потекло масло. Возможно ли что из за этого выдавит сальники ?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Re: Проверка уровня и замена масла в КПП (коробке)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 19, 2015 20:28:50
Уровень по нижней кромке заливного отверстия, но многие, поддомкратив левую сторону доливают еще грамм 150-200 дополнительно, так 5-я передача лучше смазывается. Сальники от этого не выдавливает, если текут, то текут потому что задубели или деформировались.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 19, 2015 20:36:32
Prepod48 писал(а):Уровень по нижней кромке заливного отверстия, но многие, поддомкратив левую сторону доливают еще грамм 150-200 дополнительно, так 5-я передача лучше смазывается. Сальники от этого не выдавливает, если текут, то текут потому что задубели или деформировались.
Всё так.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт июн 19, 2015 20:44:42
понятно. тогда оставлю как есть.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 27, 2016 11:06:54
У меня КПП 5-ти ступка. По мурзилке в нее заливают 1,6 литра масла. Если заливать через заливное отверстие, то положенные 1,6 литра не зальешь, начинает вытекать. Как уже писали выше, в общем, кто что говорит и делает: заливают, до тех пор, пока не начнет течь через заливное отверстие, закручивают пробку, поддомкрачивают машину, откручивают заливную пробку и доливают еще 150-200 гр. Мотивы: положено по мурзилке 1,6 л., не будет "голодать 5-я передача". Некоторые говорят, что все это фигня про "голодание" 5-й передачи и заливать нужно по нижнему краю заливного отверстия, так же, как и в 4-х ступке. Вот лично на моей 5-ти ступке на КПП даже стрелочка отлита и буквы "УРОВЕНЬ" как раз по нижнему краю заливного отверстия. Но... У меня КПП стоит с разбора и после переборки, может это просто корпус от 4-х ступки? Или я что-то не понимаю?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 11:40:00
1,6 это заправочный объем, а сливаешь ты не все, что-то всегда остается, вот и влещает в пятиступку только 1,3 литра. Я сразу поддомкрачиваю и лью пока не польется, лишнее там не будут дополнительные 200 мл.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 27, 2016 11:46:12
Я вот так поддомкратил, залил сверху ещё 200 гр. и у меня через сальник масло побежало после езды. Сальник новый.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 13:17:59
Не знаю, у меня не течет через сальники. Но от количества это не зависит в случае с кпп, так как уровень масло намного ниже уровня сальников. Тут дело либо в сальнике, ли бо в посадочном, либо валы бьют и разбивают сальник, либо неправильная установка сальника.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 27, 2016 13:39:24
vadimon писал(а):Я вот так поддомкратил, залил сверху ещё 200 гр. и у меня через сальник масло побежало после езды. Сальник новый.
говно сальник
говно хвостовик
выбирай. у меня даже при уровне масла в 2 раза больше нормы ничего не текло. давило через сапун лишнее, давило где то пол года. потом видимо уровень нормализовался и давить перестало.
картер кпп у 4х и 5ти ступки одинаковый.
я лью масло через кулису, уровень должен быть на половине шестерни пятой передачи на пром валу. как то так..
Вернуться в «Трансмиссия»
