Редуктор завыл!!!
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Редуктор завыл!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2011 6:45:54
еще жесткий вариант- опилок древесных насыпать. Не знаю, байка или нет. Говорят, помогает хорошо, но не надолго.
Если созрею на покупку нового, над старым поиздеваюсь. А то все знают про опилки, но все по слухам
прошу не критиковать, намекать, что лох и т.д. Просто любопытно
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 7:20:43
ldel писал(а):... Думаю сменить маслецо и добавить все таки присадку Ведь косяк пошёл когда масло сменил сразу же заметил
Возможно. Если ничего случайно не совпало по времени с заменой масла.
Но я бы лил себе только ХАДО. Но при уверенности, что те мудни не заменили редуктор.
Но сначала проверь уровень масла.
А заодно и понюхай, не моторное ли залили.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 7:27:53
ldel
А вообще-то, с письменной претензией - в сервис, который менял масло.
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Чт сен 29, 2011 7:36:18
О_о не ребят масло меняли при мне было только ТНК трансмиссионка полу синтетика меняли мой знакомые при том бесплатно ех всем бы бесплатное СТО такое
потом сказал другу завыл он сказал сразу масло ((((((
Щас поеду на СТО надо мозги почитать то вчера загорелся всевидящий Око
мало заливали на подъемнике залили что покапало из заливного отверстия.
Слышал что нельзя вроде как переливать то сальник потечет хм а кто говорит заливай больше точнее жопу у машины подними и залей по больше
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 7:40:11
ldel
в таком случае, я бы действовал по твоему плану.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 29, 2011 18:31:32
эххх, сегодня поставил свой 03 редуктор, который несколько лет провалялся в подвале. На нем убитая пара,воет при скорости 90-110 км.ч (еще чутка слышно при 60-70). Зато не шумит и не гонит масло. Мой невоющий с 01 парой совсем изработался, хоть и не воет но масло разбрасывать стал мама не горюй из за сальника и шумит так что ну его нафиг, подшипникам гаплык походу. Вот сегодня потратил часа 4 примерно на замену их местами и в раздумьях, перебрать ли и восстановить 01 или ждать удачного случая с покупкой б.у. 03 - 06? :hmmm: Новый не рискну, уж больног лотерея дорогая! И ненадежная! :D
P.S. Фотоотчед сваял, хоть и лень было. :yucky:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 18:43:37
Фотик, наверное, чооорный :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 29, 2011 19:58:34
Антон80 писал(а):Фотик, наверное, чооорный
ты недалек от истины :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб окт 29, 2011 20:45:09
ldel писал(а):1.датчик ДМРВ
на классике эти датчики достаточно стабильные и не капризные, не стоит торопится
ldel писал(а):3.Новое сцепление
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 98#p276698
может просто ферадо поменять за 500 р
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 29, 2011 21:48:51
VladiZlav писал(а):ждать удачного случая с покупкой б.у. 03 - 06
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт ноя 15, 2011 13:37:27
Таки всем здрасть!!! Вопрос нарисовался: что может издавать клацующий звук сзади(в мосту короче)???
Редуктор мне поменяли,поставили воющий,будут менять. Но утверждают что клацать он не может!!! В общем хрень какая то!!! Да и редуктор поставили за 7200рэ.
Кто что скажет???
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 15, 2011 13:53:52
Lihoi78 писал(а):Но утверждают что клацать он не может!!!
:D :palcheg:
Lihoi78 писал(а):что может издавать клацующий звук сзади(в мосту короче)
Сателлитки на пальце (оси), сама ось в разбитых посадочных отверстиях, повышеный зазор в зацеплении главной пары, износ шлицев полуоси (-ей), незатянутый фланец редуктора...
fernan_64
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение fernan_64 » Вс ноя 20, 2011 12:45:46
Доброго дня всем! Может кто-нибудь знает в Питере хорошего мастера по редукторам?
Надоело платить за новьё-дерьмо и переборку криворукими "мастерами". Сообщите,пожалуйста в личку
или на мыло:fernan_64@mail.ru Заранее признателен.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 20, 2011 16:16:43
fernan_64 писал(а):Может кто-нибудь знает в Питере хорошего мастера по редукторам?
у меня сосед по гаражу делал, увижу уточню координаты, но надо понимать что стоимость ремонта будет соизмерима со стоимостью нового
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс ноя 20, 2011 18:17:47
mik58 писал(а):надо понимать что стоимость ремонта будет соизмерима со стоимостью нового
Еслиб кто мне что нормально сделал по цене нового, то это, наверно, стоит того. :hmmm:
astor
Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Непрочитанное сообщение astor » Чт дек 15, 2011 6:57:23
А у меня такая ситуация редуктор воет когда едешь накатом т.е. подозреваю гудят сателиты, вопрос почему, может ли это быть связано с распорной втулкой и подшипниками на хвостовике (если допустим гайка сама затянулась)?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 15, 2011 11:07:03
Быть может всё.Ключевой вопрос-гайка на 24 ослабла?Если под нагрузкой не гудит,можно пытаться спасти РЗМ при грамотном вмешательстве.Что-то не видел я,чтобы гайка САМА затягивалась.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 15, 2011 19:24:49
zombie177rus писал(а):Что-то не видел я,чтобы гайка САМА затягивалась.
ага,
вот у меня раскрутилась однажды, вроде всё обошлось, не воет, может вовремя заметил
astor
Непрочитанное сообщение astor » Пт дек 16, 2011 7:07:07
Дело в том что под нагрузкой редуктор подвывает (не очень сильно) на скоростях 65-75 км/ч на других скоростях относительно тихо, а вот когда накатом едешь даже при выключенном сцеплении гул в салоне такой что аж страшновато становится. У меня и раньше при движении накатом шум был, но не такой громкий, мне как-то довелось вытаскивать редуктор из моста обратил внимание что есть дефекты на зубьях сателлитов может это из-за них и был шум. А вот теперь почему он стал таким громким х.з.почему, завтра полезу под машину плохо что гаража с ямой нет на улице особо не на ремонтируешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 16, 2011 8:55:41
Вот это более точная инфа.Гайка отпущена процентов на 90.Пока не погиб,срочно на переборку.
Gavriluk99
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Gavriluk99 » Вс сен 30, 2012 19:57:31
Здраствуйте. Помогите советом. Редуктор сначала выл, а потом начал стучать как-бы . С воя в стук редуктор перешол буквально за три дня. скаждым днем усиливается. Сегодня снял кардан гайка на хвостовике была отжата. Я её подтянул стук почти не уменьшился.
Вопрос?
1. Что это с редуктором?
2. Его нужно заменять или можно вылечить?
3. Можно ли эксплуатировать потихоньку автомобиль?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 30, 2012 20:00:09
Эксплуатнуть до места замены редуктора.
Вернуться в «Трансмиссия»
