прием, как слышно...
как тут уже сказали - перекошен дицк сцепления, не той стороной установил
из мелочей которые портят жизнь - движек упал вперед на радиатор - наклоняй в сторону моторного щита чтобы клапанная крышка уперлась в него или почти уперлась, и ставь в распор что то
сними если не снята кулиса или как оно там, механизм выбора передач - упирается в днище, либо цепляет где то
что то попадает между кробкой и двиглом, типа троса спидометра, шланга сцепы, провода массы
когда накидываешь коробку - ставь ее на передачу - тогда при несовпадении шлицов, можно покрутить за эластичную мухту
когда все попадет совпадет, не спеши прикручивать опору коробки к днищу, сначала притяни к движку и надень всю матню, цилиндр сцепы трос спидометра , провод массы, стартер, потом наживи кардан на муХту и потом только все притягивай к днищу
