Гул откуда то сзади ваз 21043
Володя
- Модель авто: ВАЗ-21053 1997 г.в., ЗАЗ-968А 1978 г.в.
Re: Гул откуда то сзади ваз 21043
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
Тоже воет задний мост (на 21053). При сбросе газа.
В принципе, особо не напрягает. Менять редуктор не хочется - ибо дорого, для безработного студента.
Так вот... можно ли ездить так? Не грозит ли это внезапным заклиниваем моста на ходу, и т.п.?
- рустем
Володя
Для начала проверить бы затяжку гайки хвостовика,бывает ослабевает и редуктор шуметь начинает.Иногда правильная подтяжка гайки помогает.
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
аналогично было и тоже ваз 21043... Меняли редуктор, гул прекратилсяDoggi писал(а):Недавно еду по трасее со скорость 100-90 км/ч. Впереди объезд по встречке, сбрасывю скорость просто обирая ногу с педали газа, и появляется такой "затухающий" гул сзади. Что это может быть? Масло в мосту несколько дней назад поменял. помогите разобраться)
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Володя
Подшипники может полетели в хвостовике. Посмотри. Кардан откинь и покрути хвостовик, я думаю ты поймёшь если они полетели. У меня такое было.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
igor1988
Володя за полгода, я думаю, справился уже, или машино продал
- sezis2008
- Модель авто: ВАЗ о21043 1999 года выпуска прошла 180 тыс. без кап ремонта.
Вчера на ходу появился точно такой гул когда убираешь ногу с газа, и на нейтралке качусь тоже гул, до полной остановки. Послезавтра полезу на яму собираю советы как какой узел проверить что бв точно выявить проблему.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня тоже редуктор гудит, причем уже достаточно давно. На днях собираюсь на яму ехать. Кто что посоветует: с чего начать осмотр, где что поддянуть, подкрутить, осмотреть, пощупать и т.д?
Да вот что странно. Редуктор гудит под нагрузкой.vadimon писал(а):тоже
- vadimon
А у меня и под нагрузкой и не под нагрузкой гудит.Антон80 писал(а):Да вот что странно. Редуктор гудит под нагрузкой.vadimon писал(а):тоже
- sezis2008
Я завтра на яму еду потом отпишусь в чем дело. Я у своих друзей спрашивал версий много. Завтра разберусь в чем дело.
- sezis2008
Я съездил на яму и вот......
Вообщем вывесил задок, покрутил колесо на слух стоял хруст в картере редуктора и фланец ведущей шестерни люфтит. отсоединил кардан и подтянул гайку крепления фланца ведущей шестерни. Поставил кардан проехался гул пропал. Покатаюсь недельку посмотрю не объявиться ли гул.
Кстати до дома доехал тоже без гула. А машина стала порезвее.
- Online57
- Модель авто: Ваз 2105
Автор, открути кардан от фланца РЗМ. там внутри есть гайка, затяни ее. И гул должен пройти. у меня так было
- Online57
на сколько у тебя сил хватит)Natron174 писал(а):а на сколько нада подтянуть ?
- Online57
А почему неверный? я именно так вылечил проблему эту.zombie177rus писал(а):В корне неверный совет.
- Online57
Ты имеешь ввиду сколько я проехал км с затянутой гайкой)?Антон80 писал(а):Online57
И сколько пробег уже?
