забрызгано нормально, может его там уже нет, щас глянул под машину - лужа 15см в диаметре, стоит с пятницыD.I.M.A.R. писал(а):очень сильно?Сусанин писал(а):потек сальник, надо менять
если капля в день, то парится не стоит.
днище над ним сильно забрызгано маслом?
Редуктор заднего моста
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Редуктор заднего моста
- Сусанин
заменил сальник, но дело было не в нем, просто тупо открутилась гайка
ЗЫ по поводу сапуна, у меня его тоже нет, весь мост обглядел, нет и все
- D.I.M.A.R.
точно?Сусанин писал(а):ЗЫ по поводу сапуна, у меня его тоже нет, весь мост обглядел, нет и все
вот он
хотя поню обсуждалось где-то, что его нету или внутрь провалился или отломался, не помню.
- Сусанин
стопудовый стопудняк, не поверил глазам и все прогладил руками
А если не гудел, о чем это говорит?Буйный писал(а):и редуктор не гудел?Сусанин писал(а):просто тупо открутилась гайка
беруши в ушах?гость писал(а):А если не гудел, о чем это говорит?
Т.е., как бы не гудеть не мог.Буйный писал(а):беруши в ушах?гость писал(а):А если не гудел, о чем это говорит?Мафон крутой?
- D.I.M.A.R.
у меня была такая ситуация тек сальник, я снял кардан и тоже увидел раскрученную гайку при этом ничего не гудело, после замены сальника и гайки, перестало течь. Вой не появился, все нормально.Буйный писал(а):беруши в ушах?гость писал(а):А если не гудел, о чем это говорит?Мафон крутой?
т.е. до и после замены ничего не гудело и не гудит. Наверно вовремя поменял, долго с текущим сальником не ездил.
- Сусанин
я бы сказал при движении задним ходом что то гудело подвывало, музыка так себе,щас больше коробка воет, ну и ездил я не долго, видать сразу заметил, и масла долил всего стаканD.I.M.A.R. писал(а):у меня была такая ситуация тек сальник, я снял кардан и тоже увидел раскрученную гайку при этом ничего не гудело, после замены сальника и гайки, перестало течь. Вой не появился, все нормально.Буйный писал(а):беруши в ушах?гость писал(а):А если не гудел, о чем это говорит?Мафон крутой?
ЗЫ сапун так и не нашел, машине 13 лет
Толя, а на ус наматывать будем?Буйный писал(а):Тогда, замнём для ястности
- D.I.M.A.R.
это обычно в коробкеСусанин писал(а):я бы сказал при движении задним ходом что то гудело подвывало
- Модель авто: ЛАДА 2105
Народ,подскажите,сегодня появился какой то скрежет,бряконье в заде,начинается на скорости 70 заканчивается за 100. Редуктор ли это вообще? И что с ним может быть такое?
Ещё кстати забыл написать что слево на улице лучше слышно чем справо. И на улице вообще громко как то даже. При повороте тоже по разному,вправо есть ,влево меньше....
Недано менялись подшибникик полуосей.
А ДО этой процедуры были подобныеAndrxa200 писал(а):Недано менялись подшибникик полуосей.
?Andrxa200 писал(а):скрежет,бряконье
Нет не было,после замены подшибников стал течь правый,2 раза меняли сальник,на 3 всё гуд. Потом съездил на дачу(где то 500км накатал) и после приезда домой через нескольо дней началась такая фигня(
Andrxa200 И почему ты решил , что виноват редуктор? Подшибы п/осей запросто могли рассыпаться, мож нарушили технологию установки.. и т.п. Барабан скинь, мож чё там ..
Хорошо,посмотрю,отпишусь.
Ну вообщем снял барабан,всё нормально там. Колёсо не люфтит. Всё сухо.
Единственное что было,раскрутился барабан.
Шум этот сёравно остался.
может попались "квадратные" с деревянными сепараторамиAndrxa200 писал(а):подшибникик полуосей.
Поддомократили левую сторону,завели мотор и врубили передачу,оказалось это кардан шумит,только где именно не понятно,то ли крестовина,то ли подвисной. Завтро в сервис на диагностику.
- Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Ув. знатоки! Вопрос появился: во время движения появился сильный шум из под днища и сильная вибрация (как банка консервная звякает и педаль газа ногу массажирует). Сразу подумал на крестовину, ее давно менять надо. По приезду домой полез под машину, и обнаружил, что звенит грязеотражатель, который на фланце редуктора сидит. Этот самый отражатель крутится отдельно и независимо от фланца. Че это за ерунда, чем грозит и что делать?
