Толкатель педали сцепления
ssergeyv
Непрочитанное сообщение ssergeyv » Сб июн 27, 2009 16:32:02
Поможите кто знает!! ВАЗ-2105 88 года. Толкатель педали сцепления (в отжатом состоянии) не достает до поршня главного цилиндра 10мм(поршень возвращается на свое место). Сцепление работает нормально. При визуальном осмотре все на своем месте никаких изменений или доработак не видно. Машину месяц как купил. Новый и старый толкатели одинаковые. Может кто сталкивался с подобным.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 27, 2009 16:44:27
Как я понимаю, в отжатом - значит отпущеном? Если да, то подрегулируй эти 10 мм упором педали сцепления, выкручивая его. Не забудь за свободный ход.
ssergeyv
Непрочитанное сообщение ssergeyv » Сб июн 27, 2009 18:02:59
Да в отжатом состоянии. Я правильно понял, открутить ограничительный винт хода педали сцепления, тем самым уменьшить ход педали.
Вернуться в «Трансмиссия»
