Это как? Крестовины в норме, подвесной тоже, по вертикали и по горизонтали кардан не смещается, люфт по оси вращения кардана. Думаю из-за коробки, корзина тоже новая (LUK), менялась с редуктором. Вопрос в чем: что делать в таком случае с коробкой, что меняется, может можно что-то затянуть?серго писал(а): ну или раскрутился кардан...
Люфт кардана 2105
- Smarticus
Re: Бешеный люфт кардана 2105
- Smarticus
Прошу прощения, только сейчас дошло
. Без люфта в редукторе "удара" при трогании быть не должно. Обидно, что редуктор новый, даже одного тыка не прошел
. Значит некачественный редуктор, поганю на станцию обратно пока гарантия не кончилась. Всем спасибо, что откликнулись.
- серго
на нейтраль поставьSmarticus писал(а):Это как? Крестовины в норме, подвесной тоже, по вертикали и по горизонтали кардан не смещается, люфт по оси вращения кардана. Думаю из-за коробки, корзина тоже новая (LUK), менялась с редуктором. Вопрос в чем: что делать в таком случае с коробкой, что меняется, может можно что-то затянуть?серго писал(а): ну или раскрутился кардан...
, коробка откл, значит люфты кардана тока будут, ну или ещё вариант элластичная муфта
спрошу ка в этой теме.
Как определить пригодность подвесного? А именно: резинка очень мягкая, кардан легко смещается рукой в пределах сантиметра влево- вправо. Это нормально? Прошлый подвесной был дубовый, резина практически не смещалась, но и вибрации на скорости около 60 не было
- Smarticus
Сегодня вечером проверю, после работы. Муфту тоже посмотрю, завтра отпишусь что и как.серго писал(а): на нейтраль поставь
ПереборкойSmarticus писал(а):Редуктор новый 400км тока прошел, все люфты в нем по норме, когда ставили посмотрели. А как люфты в коробке убрать?dak1989 писал(а):Люфт крестовин в 20 градусов было бы видно невооруженным глазом, так что либо коробка, либо редуктор.Smarticus писал(а):При переключении предачь (когда скорость выключаешь) тоже слышно и чувствуешь удар.
- Smarticus
Сегодня вечером после работы в гараже смотрел машинку. Совсем я разочаровался в наших машинах. Стук от редуктора и сальник главной передачи потек, похоже на то что гайка на фланце отвернулась немного
. Опять на станцию в субботу погоню машину, как она меня достала зла не хватает
, надо продавать и покупать иномарочку 10-ти летнюю.
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
у меня люфт по кардану лет 7 уже. не знаю в коробке это или в редукторе. а скорее всего и там и там. не парюсь так как ремонт того и того будет стоить очень дорого.
- Smarticus
Сам уже смирился. Забил я пока на редуктор. На станции поменяли мне сальник на 10 градусов подтянули гайку хвостовика хорошенько законтрили и 1,5 тыка редуктор молчал как хороший. Потом морозы пошли, маслице густое было редиктор молчал. Сейчас температура поднялась, снова стуки есть, люфт проверил - на том же уровне около 5-7 градусов. Купил маслице летнее castrol ls90 в апреле залью, думаю лето откатаюсь, а дальше подумаю что делать.
- DJTigra
если стук в редукторе, то лучше снова подтянуть, если нужно. угробишь редуктор... И заливай масло в мост немного больше уровня. И всегда следи за уровнем - будет утечка - загнется редуктор
- Модель авто: ВАЗ2105
Такая же была проблема и плюс гул. решил проблему заменой вертолетаMr Alter Ego писал(а):у меня люфт по кардану лет 7 уже. не знаю в коробке это или в редукторе. а скорее всего и там и там. не парюсь так как ремонт того и того будет стоить очень дорого.
- Модель авто: ваз 21074i,2008 г.в.,Штат 07x5,Яшма
День добрый Уважаемые форумчане!.У меня вопрос тоже по кардану.Собрался менять сальник вторичного вала,масло сильно бежало. Залез под машину.стал снимать кардан и вот тут обратил внимание,что на стыке фланца хвостовика и моста есть капли масла.Гайка хвостовика оказалась не закрученной.Поменял и там сальник тоже.гайку закрутил на глаз-нормально.диномометрика нет,а покупать за 1500 рэ жаба душит,из-за одной гайки.Подвесной в норме,крестовины тоже.Теперь при езде на нейтрали накатом слышен еле заметное подвывание высокой тональности.а под нагрузкой всё нормально.Неужели гайку перетянул?
Сальник вторичного тоже поменял.Фланец муфты снялся просто-руками,зря только съёмник покупал.Появились одноразовые стуки при резном нажатии на педали газа или сцепления(хотя они были иногда,но не такие выразительные.Грешил на аморты).Что это может быть?Кстати,имелся не большой люфт вторичного вала,может стуки из-за него (внутри КПП) или из-за его шлицы(узел фланца муфты)?
РЗМ на переборку,пока не убил.У вторичного вала КПП какой люфт и сколько?
Ключ всего около 350-400 р.mishamalyshev писал(а):,а покупать за 1500 рэ жаба душит
Вот такой: http://www.nsk-auto.ru/index.php?CALL=c ... w&id=13415
- D.I.M.A.R.
хоть он и не очень точный, но для затяжки гайки хвостовика вполне достаточночетвёрковод писал(а):Ключ всего около 350-400 р. Вот такой:
- Zayec
mishamalyshev писал(а):Гайка хвостовика оказалась не закрученной
Чё-то не верится. Проверь ещё раз заднюю.mishamalyshev писал(а):Подвесной в норме,крестовины тоже.
Неужели так всё плачевно с рзм?...zombie177rus писал(а):РЗМ на переборку,пока не убил.У вторичного вала КПП какой люфт и сколько?
А про люфт-вокруг оси градусов 10-15.
У крестовин люфтов нет.Грешу больше на шлицы вторичного вала или кардана,раз фланец муфты снялся и оделся без усилий,хотя должен выпресовываться съёмником.Zayec писал(а):mishamalyshev писал(а):Гайка хвостовика оказалась не закрученнойЧё-то не верится. Проверь ещё раз заднюю.mishamalyshev писал(а):Подвесной в норме,крестовины тоже.
Плюс доставка почтой.То на то и выйдет.четвёрковод писал(а):Ключ всего около 350-400 р.mishamalyshev писал(а):,а покупать за 1500 рэ жаба душит
- D.I.M.A.R.
зачем? в магазинах запчастей даже видел. а там где инструменты продаются тем более.mishamalyshev писал(а):Плюс доставка почтой.То на то и выйдет.
точно найдетсяmishamalyshev писал(а):Краснодарский край,г.Новороссийск
mishamalyshev
Вот уж не знал что это такая диковина в Новороссийске.
Сам таким пользуюсь, да и полно их в магазинах с запчастями.
Да и отправить почтой, сейчас спецом посмотрел, примерно 75 рублей (услуга) с ндс если оценить в 500 рублей ценность.
Пение РЗМ в любом из режимов(если раньше не было)следствие нарушения зацепления.Чтобы его восстановить,РЗМ надо разобрать и собрать заново.mishamalyshev писал(а):Неужели так всё плачевно с рзм?...zombie177rus писал(а):РЗМ на переборку,пока не убил.У вторичного вала КПП какой люфт и сколько?![]()
