Добавление пятой скорости в четырёхступку
Re: Переделать 4-х ступку под 5-ти ступку, ваши мнения и сов
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 11, 2011 18:53:37
Expert053i писал(а):... Надежность 5ст КПП меньше, чем 4ст.
После того, как 5-я передача прикажет долго жить, надежность коробок становится абсолютно одинаковой :D
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 21, 2012 5:15:36
А у меня вот такие сомнения стоит ли вообще менять кпп 4 на 5 ступку просто сам сейчас езжу на 4 ступке но есть и 5 ступка бу но рабочая только рычаг кпп заменить на ней нужно вот и терзают сомнения надолго ли хватит этой 5 ступки просто много слышал о их ненадежности :sad:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Добавление пятой скорости в четырёхступку
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 21, 2012 5:38:01
Азатей писал(а): просто много слышал о их ненадежности
ну незнаю... Может конечно в основной своей массе они и г....но , но у друга на 7-ке второй круг на счётчике доходит. КПП-5 не снималась не разу. При том , что его манера езды меня просто иногда раздражает :crazy: Больше 2500 он её не крутил никогда , 5-ю включает на 70 км/ч , и больше 90 не ездит...
И что интересно - не одна передача не скулит и масло не где за это время не погнало... :hmmm:
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 21, 2012 5:40:17
да а я вот частенько на трассу выхожу да еще и с детьми не хочеться сломаться из за коробки а так на 4 ступке как на лисопеде :D
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 21, 2012 5:44:18
ну стоит оно того нет поменять то не долго смотровая яма есть может есть какие нибудь в ней узлы требующие особохо ухода и подтяжки пока она у меня в кладовке лежит разобранная( шестеренки смотрел ) трещин сколов на узлах нет и еще увидел что у датчика скорости ушко на кпп сломана но это ерунда сделаю и кстати скажите не помню а выхлопную систему отсоединять придеться же да при перекидке ?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 21, 2012 6:09:07
Азатей писал(а):у стоит оно того нет поменять
Я недавно поменял. Не пожалел ещё не разу, не смотря на то , что подвывает немного.
Азатей писал(а): пока она у меня в кладовке лежит разобранная(
промой её хорошенько, сразу замени направляющую втулку выжимного , она вместе с сальником первала продаётся. Купи комплект прокладок. Какие не понравятся - поменяй. Зад коробки не откручивай , если прокладка хорошая. Замени задний сальник( я поменял вместе с вертолётом и комплектом хвостовика КПП)
Приёмную трубу придётся снимать. Да! :slap: Задняя подушка другая , отличается от 4-х ступки. Сразу купи её. Ну я ещё до кучи сразу закупился по сцеплению.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 21, 2012 6:16:52
зад коробки был благополучно откручен и снят еще в первый день как мне ее отдали для проверки целостность шестеренок 5 передачи :D славо богу там все хорошо, помыть помыта, а вот насчет крышки подшипника первичного вала не особо понял для чего ее менять ? сальник я на ней поменял
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 21, 2012 6:21:40
Азатей писал(а):не особо понял для чего ее менять
прикинь на неё выжимной , и глянь как он там себя будет чувствовать. Если плотно , без люфта будет ходить - не меняй. Да! И солдатика тоже внимательно осмотри на наличие выработки.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 21, 2012 6:49:52
а насчет солдатика отдельное спасибо внимания никогда этой части кпп не уделял :xa:
Pittbul
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Pittbul » Вс май 06, 2012 21:12:07
Уважаемые Форумчане, подскажите пожалуйста, хочу 4х ступку переделать в 5ти, но как я понял сепень геморка зависит от модели кпп! как узнать какуюкпп туда воткнули на заводе, учитывая то чато автомобиль ВАЗ21053 1982г. ?
Стоит ли этим заморачиваться?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 22:40:37
От модели КПП сложность переделки не зависит.Проще продать 4-хступку и,добавив бабла,взять 5-тиступку.
Pittbul
Непрочитанное сообщение Pittbul » Пн май 07, 2012 5:01:27
У нас на авито полно таких лежит по 1500р и по ходу не пользуются спросом!
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн май 07, 2012 6:32:41
Pittbul писал(а): как узнать какуюкпп туда воткнули на заводе, учитывая то чато автомобиль ВАЗ21053 1982г. ?
99.9% КПП 2101, иная-если только меняли после...
Pittbul писал(а):У нас на авито полно таких лежит по 1500р и по ходу не пользуются спросом!
драгеры на таких) так что продать есть шанс... а они заезд-два и меняют кпп...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 07, 2012 7:12:16
99,9% 2105,а не 2101.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 08, 2012 21:57:44
zombie177rus писал(а):99,9% 2105,а не 2101.
:yes: Эт точно. Как говорится, со стороны виднее :D .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 09, 2012 7:06:30
Не стоит смеяться:с завода на 21053 ставили только 2105-ю КПП.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 09, 2012 7:24:53
zombie177rus писал(а):Не стоит смеяться:с завода на 21053 ставили только 2105-ю КПП.
zombie177rus, я и не смеюсь (если это вообще касательно меня было написано). Вблизи, из Тольятти, плохо видно, видать. А со стороны - видней. :beer2:
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
