Обороты растут скорость нет
Благодарил (а): 299 раз
Re: Обороты растут скорость нет
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 23, 2012 16:49:42
Merdok писал(а):двигатель ревет по полной
тахометра нет?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 17:38:24
Если двиг ревёт, а машина не едет, колобышки сцепе. Диск кончился
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 23, 2012 17:41:16
прапор писал(а):Диск кончился
Или диски. Три их там :fear:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 17:43:15
Как вариант. Я всегда надеюсь, что один кончился :D
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 23, 2012 17:46:39
Буйный писал(а):Или диски. Три их там
чаще всего конечно кончается который с фрикционными накладками
из-за некачественных материалов
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 23, 2012 17:57:20
D.I.M.A.R. А нажимной перехаживает два с половиной..три ведомых. Причём с укороченным ресурсом. По опыту- 90-60-30 тыков, грубо.
Merdok
Модель авто: VAZ 2105 90г.
Непрочитанное сообщение Merdok » Пт мар 23, 2012 20:09:19
тахомтре нету, а ревет это тапку в пол а она еле набирает скорость... ну вот наверно все знают какой рев при тапке в пол...
да походу надо менять сцепу... блин а стоит то новая 550-600 грн... а какой фирмы лучше? хотя многие говорят лучше все отдельно а не в сборе... а по поводу штока регулировки вилки.. это имено момент сцепления ток регулируеться как я понял?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 23, 2012 21:24:15
D.I.M.A.R. писал(а):чаще всего конечно кончается который с фрикционными накладками
D.I.M.A.R. писал(а):из-за некачественных материалов
Ты забыл еще одну ВАЖНУЮ причину - естественный износ. LOL
Merdok писал(а): блин а стоит то новая 550-600 грн.
Да чо за дикие цыфры? Это корзина, наверное, стоит столько. Поменяй диск для начала. Ну или, чтоб бюджетно, можно вобще одни накладки поменять. Они понты стоят - больше разбирать, чтоб до них добраться, нежели тех накладок. Пара накладок, да жменя заклепок - и вперед. Ну а там, когда доберешься, смотреть уже износ всех элементов.
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Пт мар 23, 2012 22:12:56
так во с тем что б добраться и проблема... ни места ни время... темболее я так понимаю снимать коробку надо...
да и подшибник подшумливает выжимной еще походу... а цена это на сцепу в сборе
Последний раз редактировалось Merdok Пт мар 23, 2012 22:16:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 23, 2012 22:16:13
Merdok :palcheg: ,
слушай, что я тебе скажу: сначала отрегулируй свободный ход вилки выключения сцепления. Ни в коем случае не лезь внутрь прежде, чем отрегулируешь! Если не поможет, только тогда действовать дальше.
Я два раза прощался со сцеплением, но оба живы до сих пор. Я даю те же 99%, что сцепление живое и не потребует замены :D :beer2: .
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Пт мар 23, 2012 22:20:09
кстае вопрос, где регулировать знаю.. а как правильно? там то гайки, надо выкручивать или закручивать что б вилка к выжимному больше была? ну может и живое.. ведь после 70км и дальше по ровной дороге бежит норм.. а когда надо набраь скорость быстро то тянется еле...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 23, 2012 22:25:35
Вернуться в «Трансмиссия»
