при отпускании педали сцепления она как-будто зависает
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс май 24, 2009 9:04:28
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, может кто поможет?
Вкратце: Иногда при езде, точнее при отпускании сцепления, педаль (сцепления) как-будто зависает, тоесть где-то до середины отпускается нормально, а потом медленно, раньше это было редко, а сейчас все чаще и чаще, и еще когда пореще отпустиш сцепления, происходит какой-то "дык"
Я грешу на выжимной, потому что еще и первая и задняя иногда не включается, отпустиш педаль, нажмёш еще раз и всё включается.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 24, 2009 9:22:59
Мне кажется это главный цилиндр сцепления клинит, а педаль нормально поднимается?
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс май 24, 2009 9:24:51
Она до середины нормально поднимается, а потом я ногу убираю и она раза в два медленнее поднимается
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вс май 24, 2009 9:26:47
Змой ездил? если нет то за зиму цилиндры могли заржаветь...
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс май 24, 2009 9:28:50
Не должны, я всю зиму ездил, хотя она всю зиму возле дома стояла.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс май 24, 2009 9:32:50
уровень жидкости как?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 24, 2009 9:33:01
Посмотри все возвратные пружины на педали и на рабочем цилиндре, если с ними все в порядке, то тогда принимайсяз а цилиндры, сначала главный а потом рабочий. Их проще поменять чем ремонтировать, но ремкоплектов полно. Да и уровень жидкости не забудь проверить, можешь её заодно сменить.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс май 24, 2009 9:35:47
DonPedro писал(а):проще поменять чем ремонтировать
согласен, на отремонтированном проехал около недели, потом опять потекло...
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс май 24, 2009 9:37:39
Пружины смотрел, вроде нормально, цилиндры тоже вроде всё норм
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс май 24, 2009 9:44:14
я так понимаю если педаль до середины идет нормально, а потом медленно, то в этом виновата или оттяжная пружина педали сцепления, или толкатель поршня в главном.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 24, 2009 9:56:25
Дмитрий(96) цилиндр может и не течь но заедать.
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс май 24, 2009 10:11:31
Пойду посмотрю пружины и жидкость, как я понимаю цилиндр на вид не определить, только разбирать
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс май 24, 2009 14:33:46
Дмитрий(96) писал(а):на вид не определить
но если он сношен на "элипс" то обязательно потечет....
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 24, 2009 14:50:52
А пыльник рабочего цилиндра целый?возможно что туда грязи,пыли,набилось и он заедает
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс май 24, 2009 17:34:58
Пружины и цилиндр посмотрел вроде всё норм, жидкости уровень, только там немного грязи плавает (w00t) , пыльник я смотрел, он как-то туговато ходит когда сцепление нажимеш.
Да, и сегодня проехал до гаража и обратно, не заедало.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 24, 2009 21:01:19
Поставь новые цилиндрики и не заморачивайся. А то так долго будешь думать.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
