непонятный стук в коробке/сцеплении
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 02, 2010 7:57:40
Вчера уезжая с работы завожу машину. И слышу сильный такой стук.
Непоняв в чем дело открываю капот стук слышно но явно не из под капота. Побегав вокруг машины понял что стук идет из под днища. Частота тука зависит от оборотов двигателя. Выжал сцепление звук изчез. Отпускаю опять появляется.
Через две минуты движения стук изчез сам собой. Сегодня с утра его небыло.
Вот сижу и думаю что это было?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 02, 2010 18:30:55
дятилл
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт фев 02, 2010 19:29:57
Mr_Ice писал(а):что это было
Что-то болталось, а потом ваще отвалилось :)
Экстремал. Я бы не поехал, пока не разобрался.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 06, 2010 9:17:51
Stanislav писал(а):Что-то болталось, а потом ваще отвалилось image020
это уже во торой раз такая фигня. да и собственно чему там отваливаться?
Stanislav писал(а):Я бы не поехал, пока не разобрался.
ага ночью в -20 под машину бы полез коробку снимать?
Всеже полагаю что это снег налипал на купол сцепления таил и подтекал во внутрь. А когда машина стояла то там образовался лед - который и стучал пока не растаил.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб фев 06, 2010 10:34:08
Mr_Ice писал(а):Всеже полагаю что это снег налипал на купол сцепления таил и подтекал во внутрь. А когда машина стояла то там образовался лед - который и стучал пока не растаил.
вполне возможно. Особенно если щиток жестяной не плотно прикручен к корпусу сцепы (вроде как). Летом такую шнягу надыбал у себя, хорошо, сразу все затянул. А так снег смело попасть может.
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Сб фев 06, 2010 10:53:20
Я вообще когда завожу, сцепление по тихоньку отпускаю, падают обороты если резко бросить сцепление то заглохнет а по чучуть там скрипит что то, скрип по кругу так гоняет типа "виу виу"))) быстрее быстрее и потом исчезает, а это что может быть? И так каждое утро уже привык, а потом все нормально ездиеш без всяких проблем, только после ночи такое....
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб фев 06, 2010 12:29:58
Mr_Ice писал(а):ага ночью в -20 под машину бы полез коробку снимать?
Да ну. Я понял машина на стоянке стояла. Пускай стоит. Договориться на счет чмы ямы и корефана подрядить дотащить до нее.
Marsel99
Модель авто: vaz-2107
Re: непонятный стук в коробке/сцеплении
Непрочитанное сообщение Marsel99 » Пн мар 05, 2012 15:02:23
Здраствуйте у меня такой вопрос мне поменяли корзину взборе и после появился шум и вибрация под педалью газа чуствуеться,особенно при 1500 тс/оборотов на нетралке и на скорости!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 05, 2012 15:15:54
Marsel99 писал(а):мне поменяли корзину
Меняли где? На станции? Покупал у них же? Дуй обратно и пусть меняют на другую , эта не отцентрирована. Заводской брак. Можно , конечно попытаться покрутить её , но это вряд ли что-то даст...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 15:20:23
а может кпп плохо закрепили?
Marsel99
Непрочитанное сообщение Marsel99 » Пн мар 05, 2012 15:38:16
Меняли на станции а покупал в специализированном магазине (Жигули) корзина фирмы HOLA
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 15:42:20
Хочешь что-то сделать, сделай это сам - это так, мысли вслух :D
по теме: сорее всего его криво прикрутили т.е. поставили с перекосом, либо погнули первичный вал, вообщем вариантов масса :thumbsup:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 05, 2012 15:46:09
Миша писал(а):либо погнули первичный вал,
Гы... :psih: это как??? :wacko:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 15:51:54
когда руки кривые, возможно все :crazy:
снимали кпп, отпустили она повисла на валу и погнулся чуток :eptel:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 05, 2012 16:01:29
Миша писал(а):снимали кпп, отпустили она повисла на валу и погнулся чуток
:) больше этого никому не говори , ладно? Вал видел? Коробку в руках держал? Знаешь сколько она весит?
Да и не в валу тут дело. Корзина не сбалансирована - и всё ... Так бывает. Можно попробовать переставить её в другие отверстия крепящих болтов , если колбасить не перестанет , то только менять , а может даже и пройти всё.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 16:16:24
ок, это будет наш маленький секрет :D :clap2:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 05, 2012 16:20:29
;) :beer2:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн мар 05, 2012 16:35:32
попробуй для начала хвостовик корзины повернуть с карданом(рассоединить и поменять место стыковки)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 05, 2012 22:32:53
serg214121032107
Намудрил. :pinch:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 06, 2012 4:23:03
четвёрковод писал(а):Намудрил.
:) :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 06, 2012 6:21:54
serg214121032107
Четко! :thum1: LOL
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт мар 06, 2012 15:34:36
извиняйте. хотел сказать коробки, а не корзины :owibochka:
Marsel99
Непрочитанное сообщение Marsel99 » Вт мар 06, 2012 20:33:02
попробую спасибо!мне знакомый говорил что пройдет типа притреться LOL
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 06, 2012 20:39:05
Marsel99 писал(а):мне знакомый говорил что пройдет типа притреться
Да, да, притрёться. Расшатает там подшипники все и всё, что можно потом притрётся. :eptel: :pop:
Вернуться в «Трансмиссия»
