Замена сцепления или переборка коробки?
Re: Замена сцепления или переборка коробки?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 01, 2011 19:46:40
Приблизительно по времени сколько эта процедура может занять? может друга припахаю...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 19:48:06
первый раз от 3 до 6 часов
первое отключит акку
не забыть отстыковать массу на коробку
когда ставится коробка, перед движка приподнимите чуть, а то он клюёт
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 01, 2011 19:51:01
mik58 писал(а):первый раз от 3 до 6 часов
Нда... кого же попросить помочь??? Меня же пошлют очень надолго за такое время...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 01, 2011 19:52:52
На своей семерке неоднократно снимал-ставил стартер и генератор. В 30 градусный мороз. Обычными ключами. Жесть, я вам скажу, господа :slap:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 01, 2011 19:54:34
dak1989 писал(а):Жесть, я вам скажу, господа
Спасибо :clap2: успокоооооил LOL
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 19:57:55
Haris22 писал(а):Меня же пошлют очень надолго за такое время...
можно только на завершающий этап установки коробки
и вынимать стартер не надо пусть там лежит для этого и отключали акку
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 01, 2011 19:59:15
mik58
Спасибо, учтем :thum1:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 19:59:40
и коробку совсем снимать не надо, достаточно только отодвинуть назад, чтоб открутить корзину
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт ноя 04, 2011 10:48:59
Писал свою проблему выше. Вкрации включаешь заднюю хруст, если выжать сцепление и подождать 2сек а затем включить всё нормально.
Советывали сцепление подрегулировать, чтоб отключалось пораньше непомогает, ситуация таже, Что может быть может ГЛЮК В КОРОБКЕ.
sexstazy93
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Пн фев 13, 2012 7:40:10
Мужики всем здорова!! такой вопрос. вообщем завожу авто разгоняюсь на первой выжимаю сцепление переключаюсь на вторую и такой скрежет по рычагу передач. как будьто шестерни не уровнялись. если это сделать с выдержкой на нейтрали то все впорядке. тоесть разогнаться до 30 примерно на первой затем с выдержкой на нейтрали включить вторую. Собственно что бы вы посоветовали, в чем дело?? иногда такая ситуация происходит и с 3ей передачей. при понижении с 3ей на вторую допустим такого нет. правда входит туговато. с 5ой 4ой и задней проблем нет. на стоячем заведенном авто все прекрасно включается.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 13, 2012 7:56:10
sexstazy93 писал(а):Мужики всем здорова!! такой вопрос. вообщем завожу авто разгоняюсь на первой выжимаю сцепление переключаюсь на вторую и такой скрежет по рычагу передач. как будьто шестерни не уровнялись. если это сделать с выдержкой на нейтрали то все впорядке. тоесть разогнаться до 30 примерно на первой затем с выдержкой на нейтрали включить вторую. Собственно что бы вы посоветовали, в чем дело?? иногда такая ситуация происходит и с 3ей передачей. при понижении с 3ей на вторую допустим такого нет. правда входит туговато. с 5ой 4ой и задней проблем нет. на стоячем заведенном авто все прекрасно включается.
щас тебя забанят, 3 первых поста, причем все 3 одинаковые но в разных темах.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 83#p337583
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p337582
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 84#p337584
это флуд называется, батенька ... :antiflood:
Сцепление отрегулируй для начала, холостой ход педали какой?
sexstazy93
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Пн фев 13, 2012 9:56:17
сцепление регулировал все четко как и должно быть.
sexstazy93
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Пн фев 13, 2012 10:00:26
что сразу забанят то я не знал ведь. только зарегистрировался.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн фев 13, 2012 10:14:37
Может я пропустил, но немешало бы иметь под рукой первичный вал, а то коробку полдня ставить будешь
sexstazy93
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Пн фев 13, 2012 15:09:49
Всем спасибо.. хотя никто и не ответил мне толком.. ну проблему сам нашел и исправил.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн фев 13, 2012 15:29:14
sexstazy93
Вот...теперь нужно всем рассказать...
sexstazy93
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Ср фев 15, 2012 9:10:12
Вы сначало свои доводы выскажите по поводу моей проблемы..
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср фев 15, 2012 9:23:26
sexstazy93 писал(а):Вы сначало свои доводы выскажите по поводу моей проблемы..
ну как вариант не до выжим сцепления например из-за сломанной вилки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 15, 2012 13:57:15
Весьма вежливая и приятная манера общения на форуме.
zGREY
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение zGREY » Ср фев 15, 2012 17:33:40
Всем привет, помогите советом, с утра завелся прогрелся и поехал, с трудом включались передачи, думал как всегда на холодную плохо включается, но как машина погрелась проблема не решалась, когда включаю заднюю громко скрежет. Это началось сегодня такого небыло :no: . Вечером решил прокатиться, так ещё хуже втыкаться передачи стали , особенно первая. Что могло случиться ???
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 15, 2012 17:44:38
zGREY писал(а):Всем привет, помогите советом, с утра завелся прогрелся и поехал, с трудом включались передачи, думал как всегда на холодную плохо включается, но как машина погрелась проблема не решалась, когда включаю заднюю громко скрежет. Это началось сегодня такого небыло :no: . Вечером решил прокатиться, так ещё хуже втыкаться передачи стали , особенно первая. Что могло случиться ???
гидропривод - главный сцепления или рабочий потекли, так же возможно облом штуцера у главного сцепления, либо у бачка, тем самым хапнув воздуха пропала сцепа, визуально осмотри для начала на наличие влажности и целосности уровня в бачке сцепы
Rus
Модель авто: ВАЗ-2104, Mark2
Непрочитанное сообщение Rus » Ср фев 15, 2012 18:19:49
Работоспособность привода сцепления проверяется включением ракеты (передача заднего хода) при стоячем автомобиле.
В данном случае очевидно недожим.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 15, 2012 18:53:00
Недожим легко определить по свободному ходу педали.
zGREY
Непрочитанное сообщение zGREY » Ср фев 15, 2012 19:03:38
zombie177rus писал(а):Недожим легко определить по свободному ходу педали.
Свободный большой, как приобрел автомобиль прошлой осенью (авто старенькое) сцепление было в самом конце, приходится до упора выжимать педаль.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 15, 2012 20:08:13
Вилка сцепления пополам почти может сломаться.
Вернуться в «Трансмиссия»
