Стоит ли ремонтировать коробку?
Re: Стоит ли ремонтировать коробку?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 01, 2011 8:31:11
Вот для начала регулировкой сцепления займись,потом отпишись
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 8:35:12
Хорошо. Проверю, но при случае, ямы свободно доступной нет. Спасибо. :beer2:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 01, 2011 18:56:17
Doggi писал(а):а звук такой, типа скрежет, как будто жестерёнку друг о друга трутся и зацепиться не могут
я этот звук и имел ввиду
______________________________________________________________________________________________________________________________
Антон80 писал(а):А вот скажите- выжал сцепление и тут же пытаюсь воткнуть передачу- хруст. не отпускаю сцепление, жду секунды две. Включается. Синхронизаторы? масло 75/90
требуется уточнение: на ходу или стоя?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 19:26:33
распишу подробнее. стоя хочу включить передачу. Чтобы не было хруста, сцепление надо держать пару секунд, может 3-4. Допустим стоя включил первую с горем пополам. После этого она включается без проблем.
На ходу. Если переходить с передачи на передачу, то надо делать небольшую паузу, иначе чувствуется не хруст, а как бы стоячая шестерня входит в крутящуюся. Но это никак не хруст, а долбежка по рычагу кпп. С прогревом коробки ситуация улучшается.
При движении накатом, если скорость великовата для желаемой передачи, без перегазовки ее не воткнешь. Я привык :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 01, 2011 19:38:23
Антон80 писал(а):При движении накатом, если скорость великовата для желаемой передачи, без перегазовки ее не воткнешь.
Антон80 писал(а):чувствуется не хруст, а как бы стоячая шестерня входит в крутящуюся
Антон80 писал(а):С прогревом коробки ситуация улучшается.
Антон80 писал(а):Синхронизаторы?
да похоже все таки они
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 19:46:01
я в этом только теоретик. Никогда не разбирал коробку, наверное единственный узел авто, куда не лазил. И не хочу.
Как облегчить себе жизнь? Залить жиденькое масло? Или забить, ибо связываться дорого и привык?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 01, 2011 19:58:29
Антон80 писал(а):Залить жиденькое масло?
мне не помогло.
дело в том что у меня аналогичная ситуация, но только со второй передачей(и только сней), сцепление поменял и правильно отрегулировал, масло полусинь залил, все равно проблема осталась. Если скорость 50-60 км/ч то вторая плохо включается
Антон80 писал(а):чувствуется как стоячая шестерня входит в крутящуюся
а если ниже 40 то нормально.
и также как у тебя с прогревом ситуация улучшается.
я просто привык. она у меня идеально втыкается если на первой разогнаться до 30-35 км/ч, трудности только когда понижаешь передачу приходится тормозить до 30 чтоб воткнуть вторую
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 20:39:16
D.I.M.A.R. писал(а):Если скорость 50-60 км/ч то вторая плохо включается
Да я без перегазовки вообще не воткну.
Проблема похожая, но у меня похуже, наверное.
Оффтопик: Смотрю, во флудильные тему не лезешь, а в технике спец. И на форуме долго без ответа не оставляешь. Молодец. Спасибо!
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 02, 2011 16:54:46
Ни какими присадками и маслами ты ни чо не сделаеш, только разбирать - причем полностью так как синхронизаторы по другому не снимеш http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm по этому сайту себе перебирал 2 раза
[/url], там делов один день ,это что бы понять как чо снять и перекуры, и коробку бы другую на это время поставить
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 02, 2011 17:30:09
советую купить новую коробку
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт дек 02, 2011 17:34:05
Doggi писал(а):З.Ы. и если поставить коробку 5 ступеней, спидометр будет врать? :hmmm:
Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Первая передача.......................................................................................... 3,67
Вторая передача.......................................................................................... 2,10
Третяя передача........................................................................................... 1,36
Четвертая передача..................................................................................... 1,00
Задний ход................................................................................................... 3,53
Главная пара редуктора заднего моста при данной коробке.................. 3,9
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Пятая передача............................................................................................ 0,82
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 02, 2011 18:06:57
Сусанин писал(а):советую купить новую коробку
Оффтопик: :rolleyes: а в снятой покопаться
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 02, 2011 18:07:27
может и будет потому что привод спидометра подбирается под редуктор.
Передаточное число привода спидометра зависит от передаточного числа трансмиссии. На автомобиле ваз 2107 с передаточным числом редуктора заднего моста равным 3,9 установлен привод спидометра — 2106-1702150-01, а с передаточным числом 4,1 — 2103-1702150-01.
Если автомобиль 21043 то у него редуктор 4,3 а под него привод спидометра 2101-1702150
Короче: если надумаешь менять коробку то просто со старой переставь привод спидометра и все
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 02, 2011 18:13:19
когда же вы научитесь, искать нужные темы? про стуки шумы - есть тема, про числа - есть, зачем новая???
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 02, 2011 22:33:10
Антон80 писал(а):... Или забить, ибо связываться дорого и привык?
Антон80, если приспособился управляться с ней, то почему бы и не поездить еще ;) .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 03, 2011 8:38:44
Offtopic: а в снятой покопаться
ни малейшего желания нет :)
Это флуд, достойный предупреждения, которое я получил
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс дек 04, 2011 13:40:00
ахах спасибо)) понял
Андрей Легков
Модель авто: ВАЗ 21043 2101
Непрочитанное сообщение Андрей Легков » Чт дек 08, 2011 20:00:05
byran писал(а):
рустем писал(а):Хотя наличие стружки...
да если масло не менялось лет 15 при пробеге в 150 тыков. то стружка ето закономерно :fear:
Буран могу поспорить что её не будет!!
все дело в коробке я сам буду скоро менять или капиталить!
у меня 2101 масло в редуктор и коробку еще заливал завод в 1978 году и токо проверил недавно уровень все в норме!!! корма не воет и редуктор тоже!!!
Поэтомй ему нужно снимать коробку икапиталить либо новую! :thum1:
Sergey1
Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Чт дек 08, 2011 20:32:31
Doggi писал(а):Ну собственно КПП 4 передачи. Шумит подшипник первичного вала, текут пара прокладок, при доливе масла, на пробке была обнаружена стружка. Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))) Может ещё что то есть. Так вот, имеет ли смысл такую переберать, или лучше, проще и дешевле будет поставить аналогичную коробку?))
точно такая же хрень была месяц назад. 100% сцепление. Сними и посмотри внимательно на корзину. У меня были треснутые 2 плоские пружины что стоят по диаметру. 50 гривен бу корзина и проблем как и небыло. Коробку врятли. Была бы коробка передачи постояно включались бы хреново.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 08, 2011 21:08:50
Подпишусь под вышевысказавшимися - проблема либо в комплекте сцепления, либо в вилке сцепления(треснула, скоро совсем отломится), либо в гидроприводе(износился рабочий или главный цилиндр сцепления), либо в зазоре м/у штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт дек 09, 2011 8:36:26
ребята, всем спасибо за советы! числа 16 или 17 поеду в сервис, проверю сцепление. потом отпишусь)
foxyfive
Непрочитанное сообщение foxyfive » Пн авг 31, 2015 14:10:47
Я вот то же думаю менять коробку или нет.
У меня на коробке воет первичный вал, после замены подшипника первичного вала вой не убрала.
Плюс гул на 1 и 2 передаче при наборе скорости.
А сейчас когда катишься на нейтралке больше 40 км в час, идет треск с коробки. Как только включаешь передачу треск пропадает.
Как вы думаете ремонт дороже будет стоить, чем б/у коробка?
Особенно интересует треск, что это может быть
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 14:15:18
foxyfive писал(а):Я вот то же думаю менять коробку или нет.
Сутки на заполнение профиля.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 31, 2015 16:18:50
foxyfive писал(а):Особенно интересует треск, что это может быть
все что угодно. шестерня развалилась, болт открутился и трет, что то отвалилось и куда то попало. вариантов масса :cigar:
Вернуться в «Трансмиссия»
