подтекание жидкости из-под штуцера главного цилиндра сцепл.
gvardy
Модель авто: ВАЗ-2107, карбюраторная, 1996 года выпуска
Непрочитанное сообщение gvardy » Ср окт 12, 2011 9:32:47
Добрый день Дорогие форумчане! Я человек новый на сайте (зарегистрировался, уж больно он мне понравился), так что если что-то не то или не туда написал, прошу сильно ногами не пинать, в дальнейшем исправлюсь. Собственно вопрос такого характера: стала слезится тормозная жидкость из-под штуцера трубки главного цилиндра сцепления, после его замены на новый (на старом не наблюдалось). Штуцер подтянут до максимума, трубка в хорошем состоянии (не треснута). Может чем-то подмотать???
Re: подтекание жидкости из-под штуцера
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 12, 2011 9:40:19
gvardy
попробуй еще подтянуть, или быть течет не от туда а с бачка, у бачков есть свойство трескаться
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 12, 2011 9:41:00
gvardy
вполне возможен брак на новом цилиндре, я когда менял тормозные цилиндры в суппортах офигел - на двух суппортах был брак - на одном конус косой, на втором резьбы нет... Вот так то вот, возможно конус кривой вот и сифонит. Как вариант трубка, но маловероятно если раньше все норм было. Или резьба не до конца проточена, что тоже не редкость!
gvardy
Непрочитанное сообщение gvardy » Ср окт 12, 2011 9:44:21
Подтягивать уже некуда, а по поводу брака скорей всего так и есть - такое впечатление что резьбы не хватает до конца. Получается выход один - замена???
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 12, 2011 9:46:21
gvardy писал(а):Получается выход один - замена???
да, причем желательно с возвратом брака продавцу, дабы не встрявать на деньги!
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 12, 2011 9:47:23
а если из мягкого металла вырезать шайбочку и подложить?
А подматывать бесполезно, имхо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 12, 2011 9:49:03
для возврата надо точно поставить диагноз, чтобы не оказаться в дурацком положении
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср окт 12, 2011 9:53:34
Сильно трубку тоже не стоит вкручивать - сомнется и толку мало будет. Как вариант возможно плохая проточка в цилиндре, заусенцы есть, вот трубка и неплотно садиться. После покупки надо сначала трубку попробовать вкрутить от руки, если сразу не пойдем - лучше ключом не стараться вворачивать - резьба косячная. Да и после "нарезанной" резьбы товар возврату трудно будет предоставить, испортил товарный вид. :) gvardy отверни трубку и проверь посадочное место, посмотри следы какие остались от трубки, резьба на трубке и цилиндре не повредилась и т.д.
gvardy
Непрочитанное сообщение gvardy » Ср окт 12, 2011 10:00:00
может купить новую трубку и попробовать ее поставить, а вдруг у нее тоже окажется брак и они друг-друга дополнят))) Да-а! Качество наших запчастей на высшем уровне!
mik58
Re: подтекание жидкости из-под штуцера главного цилиндра сце
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 12, 2011 11:09:33
бывает что до конца не вставлена трубка и из за этого гайкой и не поджать, надо сначала вставлять трубку и поддерживая рукой трубку закручивать штуцерную гайку
gvardy
Непрочитанное сообщение gvardy » Ср окт 12, 2011 11:19:58
спасибо за совет! Попробую
fаvorit
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение fаvorit » Вт ноя 15, 2011 15:56:05
друзья нужна ваша помощь я знаю что на эту тему кучу тем но я понял вот такая у меня проблема купил новый рабочий цилиндр сцепления Fеnох поставил начал прокачивать штуцер вылез просто выдавило от туда и назад не идет в исходное положение это можно исправить?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 15, 2011 15:58:22
fаvorit
Сдай обратно,возьми другой фирмы
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 15, 2011 17:27:14
fаvorit
про знаки препинания не забываем, читать неудобно
правильно ли установлен цилиндр? установлена ли возвратная пружина? страви давление через штуцер и вдави поршень
fаvorit
Непрочитанное сообщение fаvorit » Вт ноя 15, 2011 18:27:23
ладно завтра попробую
Вернуться в «Трансмиссия»
