Непонятные шумы в трансмиссии
Dennis
- Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Re: помогите определить что стучит?
да я не знаю че смотреть то
загонял уже, кардан подергал, ни чего вроде, покрутил его туда сюда, стукает когда по часовой, когда до упора доходит...
Alex**
Ну значит под передние колёса упоры , одно заднее на домкрат , заводи , включай 1 ю , и под неё опять.Dennis писал(а):часовой, когда до упора доходит...
А может и гайка на втор. валу КПП ослабла , может подушку заднюю раздолбало , может...может...может... Тут гадать до посинения можно
alexanmac
- Модель авто: ваз 21074i
Так же и меня примерно. На холостом, кроме того гулко постукивает, когда машина передом под горку стоит. Други знающие, отпишитесь-же!!!Dennis писал(а):Здравствуйте,
неделю назад неожиданно стало что то стучать, между передними сиденьями где то, стучит только при включенной передаче(любой), на холостом ходу сразу перестает стучать, как буд то молотком снизу постукивает, особенно когда кочки попадаются потряхивает, ну и так бывает, само по себе.
еще сегодня утром когда прогревать стал, на холостом ходу минуты через 2 после заведенного двигателя, что то стало стучать, и все сильнее и отчетливее
и тут заметил что если потянуть рычаг передач вверх то стук прекращаяется, а если вдавить немного вниз то стук усиливается, так же рещил проверить и на ходу, когда допустим на второй едешь, начинает стучать, потянешь рычаг перестает, отпускаешь снова стучит.
что это может быть?
alexanmac
Смотри заднюю опору силового агрегата (т.е. крепление коробки (КПП)): резина могла отстать от металла, вот и гупает.
Кароче,тут сматреть нада,на яме или падъемнике.Иба по телефону такие весчи не ремонтируются.
Предположение первое-стук связан с корпусом КПП,его положением относительно приемной трубы.Может задевает хомут крепления штанов и резонатора за траверсу задней подушки.
Предположение второе-звук издает сама КПП,из-за разрушения её деталей.
alexanmac
Моя проблема решена в принципе. Шуруп один открутился от жестянки-защиты подвески передней.alexanmac писал(а):. На холостом, кроме того гулко постукивает, когда машина передом под горку стоит.
d501
- Модель авто: ваз 21072
стук и скрежет
Здравствуйте, не пинайте сильно что создаю новую тему, просто не нашёл подобной...
проблема в том, что имеем ваз 2107, 88 гв. )) в последнее время появился скрежжет с вибрацией при разгоне на 80-83 км\ч. при достижании 90-95, он пропадает. скрежет неприятный, отдаётся в ноги, в кузов. не могу определить причину. думал ступичные подшипники- заменил, такжже заменены были летом крестовины кардана, подвесное. ну не могу выяснить причину шума. подвеска почти вся была заменена в июне, единственное не трогал подшипники полуоси, грешу на коробку, редуктор. но скрежет тока на 80 возникает и на 90 пропадает... подскаите плиз, тыкните пальцом, так сказать на причину) а то измучился весь... ну и принимайте в свои ряды.
byran
Re: Появился некий гул. Редуктор или кардан?
Что за звуки!? После того как залатал заднюю банку глушака, на ХХ в салоне слал прослушиваться небольшой гул!
Обороты двигателя на ХХ 900 об. по штатному, когда обороты ставлю ниже гул пропадает, но тогда не стабильный ХХ(потряхивает двиг). На ходу на всех скоростях все в норме, только на скорости 90 немного гудит и на 120км/ч. После того как стал прислушиваться к выхлопной, похоже на него!
Не могу понять, неужели снять, пойти заварить трещины общей длинной в 13см. и поставить на место трубу, получим вот такой вот суп
Еще забыл упомянуть что поменял масло в редукторе, хотя ето вряд ли к етому имеет отношение...при помене старого масла слил аж 0,6литра, и подтеков не было
byran
Товарищи, может ли из-за перетяжки гайки хвостовика появится гул и легкая вибрация на скорости свыше 120км/ч
- Модель авто: 21093 01г
та же фигня, грешу на балансировку колес , ступичные подшипники
- Модель авто: BOGDAN 21104
Навряд-ли.byran писал(а):Товарищи, может ли из-за перетяжки гайки хвостовика появится гул и легкая вибрация на скорости свыше 120км/ч
byran
до етого было все в норме!!! поменял корзину сцепления и выжимной подшипник! Кардан поставил так как и был, по меткам, не ронял его! при установке КПП повредился трос спидометра...но он же не может гудеть...или можетСусанин писал(а):та же фигня, грешу на балансировку колес , ступичные подшипники
Или может корзина бракованная попалась, какие бы были при етом симптомы
диск то отцентрован?byran писал(а): может корзина бракованная попалась, какие бы были при етом симптомы
Alex**
Если только не отцентрована на заводе , хотя такое редко встречается , но встречается. Но! Тогда движок трясёт на холостых так , как будто он на 3х горшках работает. А на оборотах по всей машине вибрация идёт - мама не горюй!byran писал(а):Или может корзина бракованная попалась, какие бы были при етом симптомы
серго
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
здраствуйте а у меня недавно появился гул при прогреве в районе багажника может глушак стучит об копус но когда прогреваетса через 3минуты исчезает !! что делать мож кто подскажет ?
byran
Сусанин писал(а):диск то отцентрован?
такого нет!Alex** писал(а):Если только не отцентрована на заводе , хотя такое редко встречается , но встречается. Но! Тогда движок трясёт на холостых так , как будто он на 3х горшках работает. А на оборотах по всей машине вибрация идёт - мама не горюй!
гудит, но только по другому, да и на всех режимах езды, а тут только при 120км/ч.серго писал(а):подвесные вроде как гудеть могут тоже
Кстати, гул только на 120км/ч. а на 130 и дальше норма, просто гудит движок и все что может гудеть на етой скорости при 4х ступке
Возможно...byran писал(а):походу гудит выхлопная....
У меня ща подобная фигня... от 2500 до 4000 об на любой передаче (больше слышно на 3 4 5) гул стоит... чуть попуститшь педаль - норм, чуть нагрузки - опять гул... а выхлопная свиду как новая... никогда больше алюминизированую выхлопную брать не буду, толку что она не насквозь прогорела - гудеть то начала... и взиму менять неохота, конденсата много... придется до весны так кататься...
byran
JET писал(а):от 2500 до 4000 об на любой передаче
а тросик спидометра если ушатаный, сильно шумит
Знач не ушатаный ещеbyran писал(а): стрелка не дергается...
неа, он щелкает.byran писал(а): сильно шумит![]()
bagen
Re: Рокот при движении накатом, стук при начале движения....
скорее всего стук при начале движения и переключении а также рокот вызваны поломкой сателитов дифференциала..
byran
Соглашусь с Толей, меняй подвесной...zipultra56 писал(а):При начале движения иногда слышен стук, как при троганье на 1-й так и при троганье на задней.
непонятные шумы в трансмиссии
все шумы , которые неопределяются, непонятно откуда , определяем местоположение тут
Сергей75
- Модель авто: ВАЗ2105
Трансмиссия
Добрый вечер!Есть такая проблема.При выжатом сцеплении появляется гул в районе подвесного на любой скорости.Подвесной и крестовины менялись.Коробка перебрана.Кардан отрегулирован люфтов нет.Что это может быть? Заранее благодарен!
byran
Re: непонятные шумы в трансмиссии
похоже на выжимной подшипник! когда именно появляется, только при выжатом сцепленииСергей75 писал(а):При выжатом сцеплении появляется гул
