Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
- CHEKIST
- Модель авто: ВАЗ 21053 1.5, БСЗ, ОЗОН, ПОЛИТЕХ, ЦЗ, сигн.SERIFF с обр.связью,эл.привод багажника, 1998г.в.
Re: все о сцеплении...
может!!!! Поставщики тоже разные бывают......... только страдаем от этого МЫ!!! Сейчас невозможно найти хороших запчастей!!!!
Одно г....но продают!!!!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
недавно покупал штаны и шаровые в этом магазе, шаровые крафт, все упакованов пакетик, запаяно, крепеж, и коробочка, и штаны 550р всего сказали завод, и штамп с ладьей и моделью, а в другом 660 ижора и хз какие по виду
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Упаковка плохая или сам вид не внушает доверия? Запомни: внешний вид не всегда показатель качества. Китайское вон как все блестит, а наше темненькое, да служит почти вечно
Наше заводское с бирочкой на серой бумаге, а г*но китайское в цветной упаковке
з.ы. Если конечно кривое и с расплывчатой маркировкой - то другое дело. 100 пудовая бодяга
uadeveloper
- Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Народ, подскажите:
Примерно в 50% случаев (когда-как) плохо включается первая, чуть лучше вторая и задние передачи. Когда как, иногда вообще пальцами свободно переключается, иногда нужно с усилием дергать.
С задней передачей идет при включении как бы "трещание звеньями" и потом нормально. Но при полностью нажатом сцеплении все равно машина чучуть, но едет.
На передачи хватает примерно на половине педали. Свободного хода педали нет.
Что нужно сделать?
Что нужно сделать?
- рустем
uadeveloper
Скорей всего корзина просела (как вариант) и не может при нажатии разъединить движок и КПП.Вариант 1-регулировкой штока РЦС "дожать" корзину,на время поможет,вариант 2-замена сцепления.Но перед этим надо бы прокачать гидропривод сцепления.
sadovnikoff
- Ученик
- Модель авто: Классика
sadovnikoff
прежде всего проверь свободный ход вилки выключения сцепления. Может, этим и ограничится.
sadovnikoff
- Ученик
sadovnikoff
- Ученик
- NightW01f
- Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Проблема похожая - при езде на 3-4 передачах при быстром наборе скорости машинка начинает гудеть без прироста скорости. Если газ сбросить и по чуть-чуть увеличивать усилие - все норм. В горку еле въехал на 2-ой передаче - пришлось балансировать между "не едет потому что ревет" и "не едет потому что газку поддать надо". Особенность та же - сцепление "схватывает" близко к тому моменту когда педаль уже почти совсем отпущена. Когда сцепу выжимаешь, ставишь нейтралку слышно шебуршание как будто где-то там по кругу шарики тихо катаются... Выжимной накрывается?
Вопрос регулировать ход или менять все в сборе?
- рустем
Для начала проверить свободный ход,а там вскрытие покажет....NightW01f писал(а):Вопрос регулировать ход
- pozitron32
Может день, а может долго. Кто же точно скажет, мы не экстрасенсы. Реглируй зазор, если ситуация не изменится, то комплект сцепления меняй.sadovnikoff писал(а):и сколько я могу так проездить?!
рустем писал(а): Для начала проверить свободный ход ...
sadovnikoff
- Ученик
мне отрегулировали сцепление...стало все как прежде...но все же стал замечать что буксует(ооооочень редко,когда газу прям навалишь)пока езжу))))решил сменить корзину...теперь вопрос:какую ставить?!))
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
а диск у тебя в каком состоянии? по поводу корзины, это зависит от того сколько готов выложить за нее....sadovnikoff писал(а):мне отрегулировали сцепление...стало все как прежде...но все же стал замечать что буксует(ооооочень редко,когда газу прям навалишь)пока езжу))))решил сменить корзину...теперь вопрос:какую ставить?!))
sadovnikoff
- Ученик
Диск с выжимным менял где то пол года назад...наверно еще тогда стоило поменять сразу все...пробег уже почти 130000, и по моим наблюдениям,почти все родное стоит,чувствую много мне предется заменить в ближайшее время((Mursay писал(а):а диск у тебя в каком состоянии? по поводу корзины, это зависит от того сколько готов выложить за нее....sadovnikoff писал(а):мне отрегулировали сцепление...стало все как прежде...но все же стал замечать что буксует(ооооочень редко,когда газу прям навалишь)пока езжу))))решил сменить корзину...теперь вопрос:какую ставить?!))
sadovnikoff
- Ученик
я в них не разбираюсь,мне так,что б не сильно жесткое было,и по цене не кусалось...рустем писал(а):sadovnikoff
Сцепление в сборе заменяется.Вибирай - Крафт,Валео,Саш,Лук
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
А скажите как умирает сцепа, то есть какие есть признаки, что вот она скоро умрет, надо менять? Ещё не менял ни разу, но чувствую, что скоро придется. Ибо схватывает в конце педали, не регулируется, машина прошла 70 тык. без замены, но ещё не буксует. И вообще, буксование сцепления - обязательный этап, который проходит сцепа к концу своей жизни или это бывает от случая к случаю?
mik58
стоит посмотреть состояние вилкиDriver52 писал(а):Ибо схватывает в конце педали, не регулируется
обязательный, как и замена тормозных колодокDriver52 писал(а):И вообще, буксование сцепления - обязательный этап, который проходит сцепа к концу своей жизни или это бывает от случая к случаю?
- Driver52
Я имею ввиду, прежде чем окончательно выйти из строя, сцепление должно обязательно буксовать (то есть скорость набирается медленно, не смотря на высокие обороты) или нет?обязательный, как и замена тормозных колодок
mik58
это уже выход из строя сцепления, при буксовании сцепление перегревается и выходит из строя в сборе(2000-3000 руб), а так можно обойтись заменой диска с ферадо 500 рубDriver52 писал(а):Я имею ввиду, прежде чем окончательно выйти из строя, сцепление должно обязательно буксовать (то есть скорость набирается медленно, не смотря на высокие обороты) или нет?
- Driver52
Ну уж я думаю нет смысла менять только диск, лучше уж в сборе ставить, ведь 70 тысяч большой срок.это уже выход из строя сцепления, при буксовании сцепление перегревается и выходит из строя в сборе(2000-3000 руб), а так можно обойтись заменой диска с ферадо 500 руб
