Скрип при трогании во влажную погоду
D63
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.5i, 25т.км.
Здравствуйте.
Недавно возникла такая проблема:
при трогании раздается пронзительный скрип. Источник определить не могу, но скорее всего не под капотом. Причем слабых поскрипываний нет, либо орет во всю, либо тишина.
Проблема возникает не всегда, в основном во время дождя, на первой или второй передачах.
Если поиграть педалью газа, то скрип может пропасть.
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Re: Скрип при трогании во влажную погоду
скорее всего сцепление, когда менял если менял, какой пробег если есть, и скрип только в мокрую погоду или в сухую тоже?
- Модель авто: BOGDAN 21104
D63
Либо ремень генератора, либо выжимной, но если это выжимной, то он бы пищал не зависимо от погоды и передачи и ТОЛЬКО при нажатии педали сцепы. А возможно и ведомый диск сцепы до заклепок стерся
Фёдор
пусть напишет пробег (если ему это надо), и тогда будет видно какие проблеммы могут быть.
K.M.
- Модель авто: Две четверки
Ремень не скрипит, а воет как бы. Мож колодки стерлись, и скребет металл по металлу?JET писал(а):D63
Серега73
K.M. писал(а):Ремень не скрипит, а воет как бы.
а мож коробка у тя сухая и кончаются подшипники первичного вала?D63 писал(а):Проблема возникает не всегда, на первой или второй передачах.
D63
Машине 4 года пробег 25000.
Скрипит только в мокрую погоду, начинается дождь и через мин. 10 начинает.
От педали сцепления не зависит, скорее от оборотов. Причем проблема плавающая: стоишь в пробке, раз тронулся нормально, а в следующие 2 раза - орет.
PS на выходных отмотал по трассе км 400 (разгонялся до 150), проблем никаких небыло
Последний раз редактировалось D63 Ср сен 21, 2011 8:26:21, всего редактировалось 1 раз.
K.M.
Действительно, натяжение ремня проверь.D63 писал(а):Машине 4 года пробег 25000.
Серега73
я тож так думаю, или ваще его замениK.M. писал(а):натяжение ремня проверь.
