сегодня проверил уровень масла в мосту(сальник течет, завтра ехать долеко надо), уровня небыло, долил грамм 200-300, рывки пропали и тише стало немного)focs!k писал(а):у меня такая же ерунда, но случается тока после 100км езды, кода далеко едиш и когда с гаража задом выезжаю.
такое ощущение что чтото машину тормозит и ему мощи не хватает(попробуйте тронуцо на 800 оборотах с подложеными упорами под колеса, будет примерно тоже)
рывки при троганье на холодной машине
focs!k
- Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
Re: рывки при троганье на холодной машине
mik58
Pitos546 писал(а):Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
при пробуксовке масло выгорает, когда двигатель прогреется масло уже выгорело (стекло)Pitos546 писал(а):но почему тогда это происходит только на совсем холодной машине, а с прогревом исчезает, непонятно!!:(
стоит так же посмотреть состояние подушек двигателя
Corvette
- Модель авто: Ваз-21041-67`08
Ага, скорее всего опять сальник КВ. Пока машинка стоит он совсем чуть-чуть сопливит, за долгую стоянку накапливается, поэтому на холодную накладки на сцепе и дергают, попадая то на сухое место, то на замасленное.
Кстати про температуру, я завожу,жду когда комп сбросит обороты где-то до 1100, выгоняю из гаража. Пока закрываю обороты уже 900 и температура ОЖ около 20-30. Пока на дорогу выеду температура уже около 60. Ну и пока до зеленой зоны не нагрется не кручу больше 250--2800. Самое главное двиг нахолодную не крутить и не ехать внатяг
Pitos546
- Модель авто: LADA 210740 инжектор
С прогревом двигателя все ясно, я делаю примерно также!
Так вот, съездил в сервис:
Разобрали, говорят у тебя на диске синяя полоска, а значит ты его перегрел, меняй за свой счет!!!
Хотя ни на диске, ни на корзине износа вообще нет! Бодался, бодался, бесполезно!!!:((( Случайно обнаружил знакомого, он инженер по гарантии в этом сервисе, тот посмотрел говорит сцепление не при чем. Перегрева не было, а полоски в таком количестве могут возникнуть от резкого старта с места, или еще от каких-нить действий и в таком количестве они совершенно ни о чем не говорят!!!:) решили собрать и еще раз проверить. За одно заменили подшипник первичного вала, так как он начал подвывать. Собрали выяснилось, что после этих манипуляций засвистел выжимной,(ребята молодцы делают видимо все на совесть)
поменяли, собрали! Все стало в идеале, пропали рывки, скорости втыкались одним пальцем, сцепление мягкое как на иномарке!!!
Но накатав еще 2 тысяци все вернулось на круги своя!!!:((( Видимо надо опять к ним ехать, и пробовать менять сцепление!:( Или еще что-нибудь!!!:(((
