Гул спереди
Yurka
- Модель авто: Классика 21053
Гул спереди
Друзья тема такая. До шумоизоляции не обращал внимания, но сделав оную всплыл гул спереди.
Гул низкочастотный, и полностью перекрывает частоты сабвуфера.
Ездил на зимней резине, гул появлялся от 40 км/ч, переобулся на летнюю, гул сместился +10км/ч, теперь от 50.
Не зависит еду на передаче или нейтралке и от типа асфальта тоже не зависит.
При торможении, гул немного усиливается и сопровождается вибрацией, и полностью пропадает к 40 км/ч.
Точно источник определить не могу, но с водительского места отчетливо слышен что гул из под ног от моторного отсека.
Подшипники развалились?
Вчера поддомкратил правое переднее колесо, покачал по вертикальной оси, люфт примерно 0,5 мм.
Если вращать колесо слышно трение металла о метал (возможно колодки).
Подскажите может этот низкочастотный гул просто конструктивная особенность классики и я зря заморачиваюсь?
Re: Гул спереди
может быть похоже на гул кардана.проверь целостность,затяжку,а также соосность эластичной муфты.хотя такой у тебя НЧ гул
а нет ли положения педали газа,когда этот шум снижается или пропадает?поймать такой момент.если да---то очень похоже .что сия муфта перекошена на центрирующем кольце вторичного вала КПП...эт как версия
Yurka
Re: Гул спереди
не Миш шум не поймать, он во всём диапазоне и во всех режимах работы от 50 км/ч.
Ниже 40 км/ч опускаюсь и тишина в салоне, появляется бас от акустики.
Записался на среду к сервисникам, надо поднять да послушать.
Yurka
Re: Гул спереди
В некоторые моменты ощущаю вибрацию на педалях и руле, очень схожую по частоте с шумом. Такая мелкая дрожь.
Re: Гул спереди
все же обрати внимание на мой совет.были такие же примерно симптомыYurka писал(а):В некоторые моменты ощущаю вибрацию на педалях и руле, очень схожую по частоте с шумом. Такая мелкая дрожь.
Yurka
Re: Гул спереди
Да, появились сомнения на счет кардана. Сейчас катался и заметил, если здать задним ходом совсем чуть чуть, и пока машина накатом едет готовясь остановиться, включаю первую, газу и появляется дрожь прямо где-то под рычагом кпп. И чувствуется напряжение под днищем, получается чувствую вращательные движения которы не сбалансированы, типа эксцентрика.
Ещё такое можно почувствовать когда трогаешься в очень крутую горку. Вибрация.
mik58
Re: Гул спереди
думаю что стоит подтянуть переднию ступицу
реально там не должно быть люфта, а проверять на трассе по нагреву ступицы
Yurka
Re: Гул спереди
Тогда скорей всего была бы вибрация ощутимая в зависимости от оборотов или рельефа дорожного полотна? На двиг нареканий нет, что-то с ходовкой, но вот что... до этого не сталкивался с такой проблемой._Колян_ писал(а):а не подушка двигателя ли?
spf
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Гул спереди
хотелось бы узнать как проблемка решилась. У меня таже самая появилась после 40км/час начинается гул спереди справа, появляется всегда после 40км\ч и больше ни от чего не зависит, Ещо диск там весь в копоти какойто но эт я думаю колодки менять пора с диском и гула от них не было бы скорее крип может шаркань незнаю.\\знатоки посоветуйте че нибудь
Re: Гул спереди
spf Подшипники ступицы колеса могут гудеть. Но без разборки не узнаешь об их стостоянии.
