Шум с корзины сцепления.
vova_n72823
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение vova_n72823 » Пн июн 13, 2011 20:28:55
Здравствуйте умные люди! Подскажите пожалуйста. Буквально неделю назад ехал 2ч:30м без остановки, и обратил внимание на то, когда выжимаю педаль сцепления возникает странный звук (типа скрежет) и идет вибрация на педаль.На следующий день завел, пока машина холодная, ничего такого нету. Поездил нагрел, и опять этот звук.Сцепление работает отлично. тьфу,тьфу,тьфу. Что-же делать, как-же быть??? :hmmm: :hez:
Re: Шум с корзины сцепления.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 13, 2011 21:11:34
vova_n72823 писал(а):Что-же делать, как-же быть???
Готовиться к ремонту движка, похоже к.вал гульбанит по оси., или забить, знакомый уж год так ездит. Всё равно ремонт придётся делать - вопрос времени.
Пробег то какой?
vova_n72823
Непрочитанное сообщение vova_n72823 » Пн июн 13, 2011 21:53:09
В данный момент 86 тыс. Я два года назад купил эту машину, проехал 14 тыс. А ремонт делался еще полтора года до меня.Я еще поставил 5-ст с фиата,и за городом меньше чем 110км/ч не езжу.Может быть это тоже по влияло :eptel:
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пн июн 13, 2011 22:07:00
Лично у меня так вет себя выжимной, а когда снял то он просто был вымотан так что мне его даже жалко стало :look: , так что это может и не полукольца а выжимной так шалить, так что проверь на яме он или нет, благо коробку скинуть и поставить на место 1 час требуется.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 13, 2011 22:08:02
vova_n72823 писал(а):Может быть это тоже по влияло
Про фиатовы прилады не скажу, не знаю.
Но обычная езда врядли повлияла. Ты проверь осевое перемещение коленвала, иногда видно на работающем двигле по шкиву при изменении оборотов что к.вал ,,ходит,, Можно попробовать монтажкой за шкив подвигать вал опираясь на переднюю крышку, но это сам понимаешь без фанатизма, легонько чтобы эту крышку не раздавить, как правило большого усилия не надо чтобы увидеть. При наличии смотровой ямы тоже можно проделать со стороны маховика отвинтив и отогнув крышку.
Скорее это не качественный ремонт ,,малой кровью,, ИМХО
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 13, 2011 22:09:37
Nord29
Как вариант - да. Смущает вибрация. :hmmm:
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пн июн 13, 2011 22:33:47
четвёрковод писал(а):Nord29
лично у меня вибрация и шум присутствовали при выжатом сцеплении,выроботка на наружной и внутренней обоймах могут давать такой эфект, заменил на новый выжимной и все встало на свои места, а вот истереть до люфта упорные полукольца- не знаю как нужно часто работать педалью сцепления чтоб их сносить.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 13, 2011 22:47:56
Nord29 писал(а): а вот истереть до люфта упорные полукольца- не знаю
Не то чтобы истереть, впихнули без разбора что было и всё, а какой у них шаг размерности ты и сам наверняка знаешь.
vova_n72823
Непрочитанное сообщение vova_n72823 » Вт июн 14, 2011 6:12:02
К сожалению не знаю.
vova_n72823
Непрочитанное сообщение vova_n72823 » Вт июн 14, 2011 6:16:34
Ладно! Как говорят, вскрытие покажет)))
Буду смотреть.А так не охота снимать все эти потроха.
vova_n72823
Непрочитанное сообщение vova_n72823 » Пт июл 15, 2011 21:51:59
Вскрытие показало, что это таки выжимной. Он бедолага аж посинел! :clap2:
Непрочитанное сообщение JET » Пт июл 15, 2011 22:47:40
vova_n72823 писал(а): Он бедолага аж посинел!
:slap: :slap: :slap:
Регулировка существует как раз для предотвращения этого явления :rolleyes:
Вернуться в «Трансмиссия»
