Редуктор завыл!!!
_Колян_
Re: шум такой что уши болят
Это подшипник скорее всего.
Затяни гайку. Открути кардан, и затяни гайку, ключ на 24 по-моему. Каким моментом тянуть - смотри в книжке.
Не вижу ничего про маслоkyz9ka писал(а):а что там можно не так сделать? полуоси вынул , кардан открутил , старый редуктор выкрутил новый поставил
Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Re: Редуктор завыл!!!
Всем доброго времени суток. Недавно при замене крестовин заметил большой люфт редуктора,в градусах не скажу, не мерил но люфт очень большой. Здорово дергает машину при переключении, особенно при переключении с 1й на 2ю передачу. а я все понять не мог - почему крестовины часто менять приходится? В общем как лечить такую неприятность, долго ли так проездить можно? Мост пока не воет. Да кстати когда снимал кардан для замены крестовин заметил что слабо закручена гайка хвостовика, подтянул ее. Поможет ли мне замена распорной втулки или лучше сразу менять редуктор?
Честно говоря дальше замены сальников полуосей в мост не залезал поэтому буду рад любой инфе
_Колян_
еще вопрос. Недавно редуктор стал компостировать мозги.
Вопрос, а нафиг все менять, может поменять только шестерни главной пары, зачем менять все в сборе? или не найдешь шестерни? Через отверстие для заливки масла смотрел, износа дифференциала нету вроде.
Dik2107
Вопрос еще актуален. Все таки менять редуктор или можно обойтись малой кровью?
Можно обойтись малой кровью, т.е. ничего не делать вообще: люфт был, есть и будет. Только если ты перетянул гайку, то это не есть хорошо, и это надо бы переделать как положено.Dik2107 писал(а):Вопрос еще актуален. Все таки менять редуктор или можно обойтись малой кровью?
Dik2107
Снял фланец так вал ведущей шестени люфтит во всех направлениях. Вот думаю может проблема в сдохшем подшипнике хвостовика? Гайку могли вполне и до меня, я не первый хозяин, лично пока в мост не лазил, побаиваюсь. Я так понимаю, мне предстоит замена подшипника хвостовика, распорной втулки, сальника и гайки? При этом придется снимать редуктор? Я вот думаю, наверно придется идти на разборку за б/у...гость писал(а):Можно обойтись малой кровью, т.е. ничего не делать вообще: люфт был, есть и будет. Только если ты перетянул гайку, то это не есть хорошо, и это надо бы переделать как положено.Dik2107 писал(а):Вопрос еще актуален. Все таки менять редуктор или можно обойтись малой кровью?
Dik2107, ты же, сняв фланец, фактически обеспечил дополнительную подвижность ведущего вала в двух направлениях: в осевом и вращение вокруг этой оси.Dik2107 писал(а): Снял фланец так вал ведущей шестени люфтит во всех направлениях. ...
Вряд ли, потому как предположение ты сделал, исходя из неправильных рассуждений.Dik2107 писал(а):... Вот думаю может проблема в сдохшем подшипнике хвостовика? ...
Ограничься распорной втулкой, может, сальником.Dik2107 писал(а): ... Я так понимаю, мне предстоит замена подшипника хвостовика, распорной втулки, сальника и гайки? ...
Это всегда успеется. По крайней мере, пока рано.Dik2107 писал(а): ... Я вот думаю, наверно придется идти на разборку за б/у...
P.S. Dik2107, даю 88% (так как заочно), что твои тревоги беспочвенны: обычная ошибка диагностики.
Тут рассказал знакомому о гуле сзади, говорит это редуктор (звук как у самолета двигатель), вчера при поездке с дачи появилась вибрация после 90км/ч. есть ли взаимосвязь?
Могут ли во время движения заблокироваться колеса??? а то меня этим очень напугали
Аууууу!! мне надо выяснить опасность движения с таким гулом и вибрацией до среды!
хоть коричи хоть обкричись, ни кто тебе точно диагноз не поставит!!! телепатов нет!!!! самому нодо бы прислушаться, пошатать, посмотреть глазками снизу...
в основном вибрация может возникнуть и от разбалансировки колес(именно после 80-90 км\ч).и от деталей карданной передачи.смотреть все надо.по месту.а также проверить уровень и качество масла в редукторе заднего моста. а такHaris22 писал(а):вчера при поездке с дачи появилась вибрация после 90км/ч. есть ли взаимосвязь?
+мульон!!!олежек писал(а):хоть коричи хоть обкричись, ни кто тебе точно диагноз не поставит!!! телепатов нет!!!! самому нодо бы прислушаться, пошатать, посмотреть глазками снизу...
Barsuk
Подскажите, пожалуйста по такой ситуации: правда, не знаю на сколько верно выбрал тему, но помогите разобраться вот в чём, недавно начал слышать какой-то гул-вой сзади. Что-то средне между шумом багажника на крыше и шелестом зимней резины. Но резина летняя, не спущенная - шуметь не должна, вроде, багажника нет. Шум слышен на любых скоростях, режимах, с газом, без газа, накатом.... Только свыше 50-60 км не слышно, видимо мотор заглушает
и менее 15 км тоже не слышно. Звук постоянный, не изменяющийся, только когда скорость выше и звук маленько громче кажется. Что такое вообще? Вроде как похоже на редуктор, но не знаю. Просто все говорят, что когда редуктор воет - звук как-то изменяется, что-то такое, вроде. А тут как-то не понятно.
Оболтус
- Модель авто: Ваз 2107
помогите!!! не могу разобраться в чём причина гула в районе заднего моста при скорости 100-110 км/ч, редуктор, крестовины, подвесной, полуосей заменены, больше или меньше скорость гула не слышно
Оболтус
Dik2107
Редко захожу, только сейчас заметилгость писал(а):До сих пор?Dik2107 писал(а):Вопрос еще актуален.
Нет, для меня уже не актуально. Поставил троечный редуктор (который кстати с завода по идее должен был стоять, но стоял шестерочный
SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
У меня вопрос:
У меня загудел редуктор. Знакомый СТОшник сказал что если вскоре не поменять и ездить на нем, можно поймать клина на скорости.
Сосед говорит что это бред и что такого быть не может.
Кому мне верить?
Кому мне верить?
SunshineofMusic писал(а):можно поймать клина на скорости.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Смотря какой гул и от чего он начался... (какая деталь вызвала гул)
Пару лет назад у знакомого на копейке так и случилось...
Для начала нужно его продиагностировать и проревизировать, а уж потом (если всё оч плохо) менять.
daha
- Модель авто: vaz2107
Так загудел или завыл,потому-что есть разница если воет то это не смертельно можно подрегулировать я так делал одному человеку осталса доволен,у меня начал гудеть на 17-тысяче проехал еще 15-тысячь пришлось снимать замена подшипников на планетарной шестерни бракованые подшипники, если не заменил-бы мог-бы и заклинить,вобще это болезнь все планетарных редукторов воет или издают какой либо шум,но а тебе надо определитса с шумом если чуток воет можеш сыпнуть хадо или молибден но-не всегда помагает примерно 50-50,но если гудит надо снимать
daha
