Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Благодарил (а): 247 раз
Re: Сцепление очень жесткое - менять или можно доработать?
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 12, 2011 7:37:41
Axel4 писал(а): Но на родном сцеплении стоял паук, а на этом нет, в итоге момент схватывания очень острый
Никакой взаимосвязи между наличием паука и жесткостью корзины, а так же моментом схватывания нету.
Axel4 писал(а): И еще, втулку я поставил старую, т.к. новая пластмассовая, старая надежнее показалась.
Чо за втулка?
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Чт май 12, 2011 7:54:54
Ну, как я понял с пауком рычаг больше... я не разбирался, как оно работает, просто поменял и все)). Втулка - это на которой вилка ходит, в комплекте с валио была пластмассовая (нашел, "муфта подшипника выключения сцепления").
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Чт май 12, 2011 13:11:26
В общем, в субботу буду что-то делать... В связи с этим вопрос: можно поставить другую корзину, оставив валевские диски? Диски все стандартные, как понимаю? Сначала попробую поиграть ходом педали, если не поможет, буду менять корзину.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 12, 2011 15:03:20
JET писал(а):Чо за втулка?
Выжимной.
Axel4 писал(а):И еще, втулку я поставил старую, т.к. новая пластмассовая, старая надежнее показалась.
Весьма смелое решение :hmmm: Если купил комплект, я не вкурю никак, зачем было разукомплектовывать? Ежели можно было на Valeo поставить всё подряд, нафига там именно такой выжимной?
Я думаю, что причина неправильной работы сцепления может быть и в этом.
Поставил Valeo на позапрошлой неделе не задумываясь ни о пауке, ни очём-либо другом - просто поставил взамен Крафта по причине развалившегося выжимного и всё работает мягко.
Axel4 писал(а):вопрос: можно поставить другую корзину, оставив валевские диски?
Вот эт из той же оперы. Я бы не экспериментировал.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт май 12, 2011 17:53:10
что бы добиться легкого хода рекомендую следующее
1 проверить состояние вилки (замятие, трещины, изношенность посадочного места на солдатик)
2 состояние самого солдатика
3 сцепление без паука очень хорошо работает с подшипником старого образца его применение дает возможность сместить регулировочную гайку выжимочного штока в самое максимальное положение при котором усилие на педали минимально
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Чт май 12, 2011 18:30:41
Axel4
Axel4
я на валео 100 тыщь откатал на пластиковом выжимном а в том году летом его заменил так как он зашумел оказалось сломалась опора под вилку. сцепа пормальная на парься я тоже месяц ездил как первый раз за рулём :yes:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт май 12, 2011 19:31:28
Подделку втюхали 100%!!!!!
Если машина дергается когда трогаешься.
Меняй,и бери в проверенных магазах.Я когда себе брал-тоже хотел ВАЛЕО-но продавцы честно признались что сами не уверены что это настоящее.......а не подделка.Взял HOLLA-в нем они уверены были,и стоило дешевле.
Вообщем еще не пожалел,что взял именнон HOLLA! На нем невозможно тронуться с дерганьем!!!Очень мягкое и даже моя жена трогается на нем(до этого стояло ВИС-так через пол-года повело корзину,дергалось ужасно-на горку вообще только если газ в пол!!!,а так заглохнешь!,так вот моя жена-с пятого раза трогалась)......Уже год как стоит-проблем нет!!!!!! Я и аморы теперь взял тоже HOLLA Впечатления только положительные!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 12, 2011 19:41:35
Оригинальный комплект сцепления Валео стоит 4500р на классику, поэтому, естественно, вы купили неоригинал. У меня стоит тоже валео, трогаться тяжело, но через неделю привык.
Надеюсь, смазку на направляющую выжимного подшипника не наносили?
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 13, 2011 7:01:20
Axel4
а чем прилепленная тема все о сцеплении не угодила???
объединено
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб май 14, 2011 7:17:17
pozitron32 писал(а):Оригинальный комплект сцепления Валео стоит 4500р на классику, поэтому, естественно, вы купили неоригинал.
Это не аргумент. Все зависит от места проживания.
Питер - Сцепление Valeo в сборе - 2518 / 2650 руб
В разных магазах разброс в среднем на 200 рубликов, дороже не найдешь. (Спб)
Воронеже смотрю цены просто офигеть :crazy: ,это сколько у вас там зарплаты.
Zayec
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 14, 2011 7:52:02
vitalyi2104 писал(а):Это не аргумент. Все зависит от места проживания.
Стопудово. У нас, повторюсь, 2200.
pozitron32 писал(а):Надеюсь, смазку на направляющую выжимного подшипника не наносили?
Не понял, почему "надеюсь"? Это сарказм такой? LOL
Я лично смазал , как и положено, смазкой ШРУС :thum1:
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб май 14, 2011 8:06:01
олежек писал(а):Axel4
объединено
Много думал... решил таки создать новую, извинтиляюсь :whistlin:
Спасибо всем за советы! Вчера разбирался, очень затянута вилка была (ставил с товарищем и регулировал он), ослабил, дал люфт на сантиметр хода педали - о чудо! Заработало как надо! Заодно подрегулировал ход педали газа. Покатался километров двадцать - просто небо и земля. Странно, неужели так влияет регулировка на мягкость срабатывания? И первая стала лучше включаться (раньше бывало заедала).
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб май 14, 2011 8:10:00
Уточню: Valeo я брал у себя в Ногинске в 49-м за 2760р минус скидка по карте. В автопаскере примерно также стоит.
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб май 14, 2011 8:11:39
Zayec писал(а): Не понял, почему "надеюсь"? Это сарказм такой? LOL
Это распространенная байка. :flowers:
Фигачат смазки пол ведра потом кричат что мазать не надо, мол так баки всякие. А вот если не смажешь и проедешь на сцепе порядочно интересно как коробка без проблем выйдет? (Порядочно я имею ввиду более 60тыс.) :hmmm:
Цитата.
Предупреждение
Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления и может нарушить работу сцепления.
У меня знакомый при замене сцепы на семерке смазал литолом, через 5тык менял сцепу. И у него сложилось мнения что смазки там не должно быть, уперся как баран и все тут, так на сухую и поставил.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 14, 2011 8:18:06
vitalyi2104
Про предупреждение - эт и ежу понятно, во что "выльется" это ведро.
А вот отличие литола от рекомендуемого ШРУСа применительно к данному узлу в чём?
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб май 14, 2011 8:26:40
Zayec писал(а):vitalyi2104
Извини предупреждения было адресовано не лично тебе, а таким как мой знакомый. :beer2:
ВЫЛЬЕТСЯ - на рабочую поверность, пару раз держал в руках такой ведомый диск, весь замызканный и в смазке, с ним уже ничего не сделать, только на помойку, чистить безтолку, ресурс уже не тот будет.
Отличия литола и шруса сказать не могу, т.к. не знаю. :hmmm:
Скорей всего знакомый просто туда от души намазал.
rsm604
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение rsm604 » Вс май 15, 2011 20:21:26
vitalyi2104 - ну, вот, используя ремкомплект, отремонтировал ГЦС, заменил трубку........пока не течет, но в чем может быть причина очень медленного возврата педали сцепления в исходное положение?
(Само сцепление старое 14-летнее, но все передачи переключаются нормально). Раньше такого медленного возврата педали не замечал.
На 14-летней 2107 после протечки сначала старого, а затем и нового ГЦС заменил у него 2 уплотнительные манжеты и снова установил его в машину, пока не течет, но старая проблема осталась: сначала быстрый возврат примерно на половину -3/4 хода педали, а затем очень медленный возврат педали сцепления в исходное положение.
Перед установкой отремонтированного ГЦС проверил: если нажать на педаль сцепления и отпустить, то она в исходное положение за счет возвратной пружины сцепления не возвращается – не дает сервопружина.
После установки ГЦС, без полного заполнения его тормозной жидкостью и подключения штуцера трубопровода проверил, что если нажать на педаль сцепления и отпустить, то она в исходное положение за счет возвратных пружин поршня и сцепления не возвращается – не дает сервопружина.
После прокачки сцепления, если нажать на педаль сцепления и отпустить, то наблюдается быстрый возврат примерно на 3/4 хода педали, а затем очень медленный возврат педали сцепления в исходное положение.
Все свободные ходы отрегулированы, все трубки, шланги, РЦС, тормозная жидкость заменены но новые.
В чем может быть причина очень медленного возврата педали сцепления в исходное положение?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 15, 2011 20:39:45
rsm604 писал(а): если нажать на педаль сцепления и отпустить, то она в исходное положение за счет возвратной пружины сцепления не возвращается – не дает сервопружина.
Это как? :hmmm:
А вообще ремонтировать цилиндр с использованием ремкомплекта - весьма смелое решение. Гемороится из-за 350 рублей - не понимаю... :hmmm:
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс май 15, 2011 20:42:37
Zayec
Вот и я тоже 3 раза внимательно перечитал так и не догнал.
Как сервопружина не дает возвращаться педали назад, ведь там пружина только для этого и нужна. :eek:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 15, 2011 20:46:52
rsm604 писал(а):Добавлено: Вс май 15, 2011 23:21
Обычно в это время тролли появляются. Это у нас тут традиционно. Ну, если пружина не возвращает - то только одно препятствие может быть педаль стопорится на оси вращения.
rsm604
Непрочитанное сообщение rsm604 » Вс май 15, 2011 20:59:36
vitalyi2104
Zayec
Сервопружина снижает усилие ноги, прикладваемое к педали сцепления, это не возвратная пружина, а наоборот -додавливающая.
Педаль не стопорится на оси, а ее не пускает назад сервопружина.
Кстати, на новых 7-ках сервопружины педали сцепления нет и она более тугая и возвращается висходное состояние практически мгновенно
rsm604
Непрочитанное сообщение rsm604 » Вс май 15, 2011 21:03:45
у меня потек практически новый ГЦС, и я взялся за ремкомплект ради спортивного интереса делов то на пол-часа - быстрее, чем сходить в магазин за новым ГЦС-ом
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 15, 2011 21:04:54
Кому интересно, то можно отсоединить толкатель педали сцепления и убедиться, какой пружиной создается больший момент силы при утопленной педали сцепления :) .
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 15, 2011 21:09:51
rsm604 писал(а):... я взялся за ремкомплект ради спортивного интереса делов то на пол-часа - быстрее, чем сходить в магазин за новым ГЦС-ом
Видать у вас там оазис качественных запчастей, раз пошел и купил :D .
rsm604
Непрочитанное сообщение rsm604 » Вс май 15, 2011 21:14:02
Повторю еще раз без установленного ГЦС вдавленная в пол педаль сцепления не возвращается назад из-за противодействия серввопружины.
Более того, если ГЦС отсоединен от трубопровода , то его возвратная пружина+ возвратная пружина педали сцепления не справляются с усилием сервопружины при утопленной педали - проверено. (Хотя в ГЦС возвратная пружина очень мощная, но момент вращения из-за малого плеча у нее получается недостаточный для противодействия моменту вращения сервопружины и вдавленная ногой педаль не вовращается назад)
Последний раз редактировалось rsm604 Вс май 15, 2011 21:21:43, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Трансмиссия»
