P.S. если было подобная тема прошу не пинать, все таки 5 утра и бошка не варит...
Клинит задние правое колесо
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Народ что может быть за трабла, периодически клинит задние правое колесо и тока его, на ручник не ставлю. Тащили на тросу 5км не фига не крутилось, решил сам тронуться норм стало, проехал пару метров опять перестало крутиться. Тормазуху по осени менял, не должна за такое время свои свойства потерять.
spnet
Re: Клинит задние правое колесо :wacko:
Менял в декабре, не думаю что могли за 3 месяца сточиться.Bars87 писал(а):spnet
тормозные колодки в каком состоянии?
Longenen
- Модель авто: не указан
Наверняка закис задний тормозной цилиндрик, если у вас барабанные тормоза сзади. Придётся снимать барабан, и дальше по состоянию.
spnet У меня сея трабла на левом заднем вылечилась заменой ГТЦ, аш дым шёл. Сведёшь- можно ехать до первого торможения..
spnet
А ГТЦ как может влиять тока на одно колесо с зади? Мож цилиндрик?
Ожидал вопроса. Эту мистику я до сих пор не вкурю. Начни, ессно, сspnet писал(а):А ГТЦ как может влиять тока на одно колесо с зади?
spnet писал(а):Мож цилиндрик
spnet
Да на выхах буду смотрю как газовую пушку куплю, а то яйки морозить не охота
spnet
Вывесили жопу снял баробаны, с леха крутиться шустро а вот с права туго как-то, шума не слышно. Редуктор помер я так понимаю?
nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Это нормально.spnet писал(а):Вывесили жопу снял баробаны, с леха крутиться шустро а вот с права туго как-то
Не спеши с выводами, запчасть не из дешёвых, чтоб его зря поменять, тем более чтоspnet писал(а):Редуктор помер я так понимаю?
Скорей всего проблема с тормозами. Прошлой зимой так же у меня было, ни с того, ни с сего на полном ходу заклинивало левое колесо, включаю заднюю, проехал метр назад, опять нормально. Причину так и не нашёл, само вылечилось, после постоянной разборки и перекидыванием барабанов. Попробуй тормозные барабаны местами перекинь.spnet писал(а):шума не слышно.
spnet
Да со снятыми барабанами левое намного легче крутиться чем правое колесо, это так должно быть? И когда едешь постоянно в лево тянет.nevic44 писал(а):Это нормально.spnet писал(а):Вывесили жопу снял баробаны, с леха крутиться шустро а вот с права туго как-тоНе спеши с выводами, запчасть не из дешёвых, чтоб его зря поменять, тем более чтоspnet писал(а):Редуктор помер я так понимаю?Скорей всего проблема с тормозами. Прошлой зимой так же у меня было, ни с того, ни с сего на полном ходу заклинивало левое колесо, включаю заднюю, проехал метр назад, опять нормально. Причину так и не нашёл, само вылечилось, после постоянной разборки и перекидыванием барабанов. Попробуй тормозные барабаны местами перекинь.spnet писал(а):шума не слышно.
Kirill82
- Модель авто: ваз 21043 2.5 2000г.
всем привет! сегодня ездил полдня и вот такая штука! трогоюсь на зад и вдруг удар,трогоюсь вперед и вижу что заднее правое колесо стопорнулось когда ехал на задней! что может быть!
Kirill82
Накладка на задней тормозной колодке могла оторваться,либо ее кусок
Kirill82
забыл сказать! начались удары когда тормозить начанал,а потом выше описанное!
Kirill82
Ты лучше глянь что там твориться,а то мы можем еще долго на кофейной гуще гадать
Kirill82
Kirill82
Начинай сразу со снятия правого тормозного барабана.
