Сцепление или коробка?
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Re: Сцепление или коробка?
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вс янв 30, 2011 13:01:23
я свою проблему решил заменой ГЦС и РЦС... все теперь отлично работает..
у меня Рабочий цилиндр вообще уже был готов рассыпаться.. а Главный как то не особо хорошо работал
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Ср фев 02, 2011 22:04:22
вопрос про течь остается открытым, чем это грозит? варианты проблемы? :sad:
Joker_1922
Модель авто: ВАЗ 21070, ARO 10 4x4
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Ср фев 02, 2011 22:45:42
Сегодня был в сервисе (несколько ранее я писал о том что заменил сцепление в сборе) - нашли течь в главном цилиндре сцепления, рассказали что это проблема - болезнь всей классики, причем необязательно тормозуха будет вытекать, воздух он сосет только в путь, манжеты мол слабые у него. поменяли (и главный и рабочий) - супер, теперь всё мягко, плавно и комфортно. так что, мне кажется, дело в главном цилиндре, из за недостаточного давления палец на рабочем не до конца выжимается.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт фев 03, 2011 7:51:03
ради сравнения, сколько стоила работа?
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Чт фев 03, 2011 8:45:22
Save.L писал(а):ради сравнения, сколько стоила работа?
Главный цилиндр стоит около 400р, рабочий около 350р.
а за работу отдашь рублей 500-600 не больше,
хотя лучше сделать самому, там ничего сложного в принципе.... хотя если не понимаешь что и куда лезть, то лучше не надо..
trofi
Непрочитанное сообщение trofi » Чт фев 03, 2011 14:06:51
у меня беда .подскажите что сделать .не включаеться 1 и 2 передача задняя кое как в перед только с третьей передачи
trofi
Непрочитанное сообщение trofi » Чт фев 03, 2011 14:11:01
ещё педаль сцепления вибрировала и плохо нажимаеться
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Чт фев 03, 2011 20:19:09
trofi писал(а):у меня беда .подскажите что сделать .не включаеться 1 и 2 передача задняя кое как в перед только с третьей передачи
смотри цилиндры сцепления
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 03, 2011 20:30:51
trofi писал(а):ещё педаль сцепления вибрировала и плохо нажимаеться
стоит посмотреть и состояние вилки сцепления
особенно на неё стоит обратить внимание если регулировочная гайка находится на конце штока
vismut
Модель авто: ваз 21074 2006г
Непрочитанное сообщение vismut » Пн мар 14, 2011 19:40:49
Мужики я новичок ,помогите .У случилась сегодня беда 1и 2 передача-невключается, до этого задняя вкючалась со скежетом ,что это и как серьёзно.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 14, 2011 19:46:39
vismut
Проверь привод сцепления-свободный ход педали,вилки сцепления,ход вилки,подтекание жидкости из цилиндров
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 19:51:09
vismut
ты бы хоть написал, сколько лет машинке, какой пробег и т.п. важную информацию.
vismut
Непрочитанное сообщение vismut » Пн мар 14, 2011 19:54:07
машина 074 инжектор ,2006г
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 21:10:23
рустем писал(а):vismut
Да, этого для начала достаточно для диагностики.
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Вт мар 15, 2011 10:59:07
vismut Здравствуйте. Можно так же проверить сферический шарнир рычага КПП возможно его заедание. Так же деформация самого рычага КПП. А если глубоко копать тугое движение штоков вилок из за загрязнения гнезд штоков, заусенцы, заклинивание блокировочных сухарей. Так же тугое движение скользящей муфты на ступице из за загрязнений. Деформация вилок переключения.
vismut
Непрочитанное сообщение vismut » Вт мар 15, 2011 18:57:29
сегодня залез под машину ,регулеровка в норме. обнаружил небольшую течь из под рабочего цилиндра и надрез на пыльнике. Возможна причина в этом? , и ещё вчера не написал что 1и2 передача ,а так же задняя клинят не всегда переодически
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 15, 2011 19:05:03
vismut писал(а):... регулеровка в норме. ...
vismut,
Конкретизировать можешь, что именно "в норме"?
vismut
Непрочитанное сообщение vismut » Вт мар 15, 2011 19:17:32
В норме это 4-5мм как по книге.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 15, 2011 19:20:34
vismut
Попробуй уменьшить,иногда нормально начинает работать,когда зазора совсем нет
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 15, 2011 19:33:01
vismut писал(а):В норме это 4-5мм как по книге.
Ну так это только свободный ход. А рабочий ход не проверял? О нем ведь тоже тебе говорили неспроста.
vismut
Непрочитанное сообщение vismut » Вс мар 20, 2011 19:44:44
Здравствуйте подскажите .Рабочий полетел , что лучше купить новый 270р или рем камплект? за 40.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 19:52:50
vismut
Для начала,если есть желание,можешь попробовать заменить ремкомплект.Если повезет,будешь еще какое-то время кататься.Не повезет-купишь новый
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт мар 22, 2011 8:54:12
vismut писал(а):Здравствуйте подскажите .Рабочий полетел , что лучше купить новый 270р или рем камплект? за 40.
у меня быля пятерка 1996 г.в., стало фигово работать сцепление - заменил РЕМКОМПЛЕКТ, и ездил еще 2 года безпроблем, теперь в гараже стоит - ждет нового хозяина
теперь у меня пятерка 2009 г.в., таже проблема была со сцеплением, сменил РЕМКОМПЛЕКТ, через 2 дня протек, пришлось заменить РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР - все ОК
ответ на вопрос: как повезет!
подскажите: каков должен быть ход самой вилки сцепления при выжиме сцепления. именно самой вилки!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 9:08:37
Save.L писал(а):подскажите: каков должен быть ход самой вилки сцепления при выжиме сцепления. именно самой вилки!
Save.L
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... wrapheader
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт мар 22, 2011 9:14:35
рустем, спасибо, но там нет ответа на мой вопрос!
Вернуться в «Трансмиссия»
