Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
IIIYXEP
- Модель авто: Классика 21053
Re: Результат замены сцепы=)
tok1987
Нет не пробовал, а может помочь?? Просто мне все грят мол радоваться должен терь сцепа как на ино, а мне чёт не особо радужно=(
Andreys
Предачи втыкаются нормально, с этим проблем пока не почувствовал, но педаль прям как воздушная ппц!
Andreys
Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
привыкнешь)))IIIYXEP писал(а):Предачи втыкаются нормально, с этим проблем пока не почувствовал, но педаль прям как воздушная ппц!
IIIYXEP
Т.е. это абсолютный норм? Ладно 2ой раз точно сцепу не полезу менять, придётся привыкать к такой педали=) Всем спасибо за помощь
Joker48Rus
если передачи хорошо включаются, то это нормально) я когда на отцовой машине катаюсь, у него педаль сцепы мягкая(на нексии) так что не переживайIIIYXEP писал(а):Т.е. это абсолютный норм? Ладно 2ой раз точно сцепу не полезу менять, придётся привыкать к такой педали=) Всем спасибо за помощь
IIIYXEP
Joker48Rus
Дык в том то и дело, у меня у самого на всех остальных машинах до классики было мягкое сцепление, а на классики я думал оно такое с любой сцепой типа гедравлика и всё такое, а тут оказалось что всё от производителя зависет=) Для меня это было как бы фишкой классики, оссобенностью которой нар, а теперь придётся опять привыкать к мягкой сцепе!
Joker48Rus
IIIYXEP писал(а):Joker48Rus
это нормально
- Модель авто: Лада Ларгус
А что за производитель сцепления, если не секрет? Скоро менять сцепление - тоже мягкое хочу)))
Adamas2200
К хорошему быстро привыкаешь.IIIYXEP писал(а):Для меня это было как бы фишкой классики, оссобенностью которой нар, а теперь придётся опять привыкать к мягкой сцепе!
Adamas2200
У меня многие знакомые, на разных машинах, жалуются, что левая нога постоянно болит от тугого сцепления. Сколько я, правда, ездил, и на Газели, и на семёрке, постоянно правая от газа затекает. Мягкое сцепление, конечно, не привычно. Но как на москвичах старых, эх там уж чувствуется, что работает. А на ВИС на базе семёрки сел с мягким сцеплением, не привычно, но удобно. Я бы хотел себе по-мягче немножко, чем сейчас на семёрке.
Если поставить Крафт,Лук,Валео,то педаль сцепления становится легче,чем если бы поставить отечественное,например Вис(то,которое с завода),Начало.Самое недоргое из первой группы-Крафт,но в нем выжимной подшипник на пластиковой основе,может и не выдержать раньше срока.Лук,Валео-хорошо,но подороже будет.
Adamas2200
У меня приятель на десятку Валео поставил. Педаль мягкая, но не слишком, короче то, что надо. Не горит вообще, а "проверяла" его подруга, говорит Кристина каталась, всё хорошо (а если она каталась и всё хорошо, то эта машина выдержит цунами
). Значит отличное сцепление
Я если буду, то, наверно, Валео буду ставить - проверено Кристиной
"Валео - проверено Кристиной!!!" Хороший слоган - можно бабла с буржуев стребовать за креатив
Joker48Rus
слева на КПП,там еще пружина есть,сверху из-под капота можешь увидеть
Joker48Rus
спасибо, буду знать)) а то скоро менять все таки)рустем писал(а):слева на КПП,там еще пружина есть,сверху из-под капота можешь увидеть
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Да в принципе тут ничего страшного нет. Не заморачивайся. Когда мне поменяли сцепление так я вообще первые 5 минут тронуться не мог изза не привычке. Не мог поймать момент трогания. Сейчас уже привык. Регулировать лезти не стал, все норм включается а на улице не лето. До тепла пусть так и будет
IIIYXEP
Пасаны, я в печале=( Всё что поменял непосильным трудом всё же зря, опять падла свистит выжимной! Я в печале=(
Adamas2200
IIIYXEP писал(а):Пасаны, я в печале=( Всё что поменял непосильным трудом всё же зря, опять падла свистит выжимной! Я в печале=(
Adamas2200
Ну что? Замена неисправной детали, ремонт. У тебя же что-нибудь из документов есть гарантийных? Ты сколько проездил? Это же не дело, надо вывернуть их (тех, кто продал такие детали и тех, кто ставил, смотря из-за чего свистит) пусть делают.IIIYXEP писал(а):Adamas2200
По гарантии что?
IIIYXEP
Да ставил сам, а в магаз выжимной возвращать не вариант ибо это считается расходным материалом, и никто даж со мной разговаривать на эту тему не будет)
Mechanik75
- Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Доброго дня суток !я тут тоже недавно стал счастливым обладателем 21074 с 1,6 движком!Сразу "бросилось" в ноги сцепление
-тугое блин !!!я то раньше ездил на 2105 так оно казалось мягче было!так всё перечитал что можно все мануалы, весь рунет -народ пишет одно и тоже -жёсткое надо менять!
Пишут лучше на Валео.Я в магазин закупил -теперь буду менять!Ну так вопрос всё равно меня мучает! я же как-то заглянул под руль и удивился -у меняж отсутствует сервопружина -это раз!На заводе забыли видимо поставить скобу с пружиной на педаль!Ну ладно чёрт с ними!Ещё перечитал инет оказывается на моей модификации (21074) стоит сцепление от Нивы2121.Так может оно такое жёсткое-это два!? кто может подсказать Валео может быть заменой для нивовского сцепления?Это завод перестраховался что-ли-решили посильнее поставить -типа у меня трактор а не легковой авто,и я буду мешки с цементом возить в горку!?
