Вытекло ВСЕ масло
Mr. Krave
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 1994 г. в.
Вытекло ВСЕ масло
Непрочитанное сообщение Mr. Krave » Чт окт 14, 2010 8:02:55
Здрасьте! После поездки обнаружилась проблема - льется масло из машины. Сначала думал, что из двигателя. После того как поставил около дома, проверил уровень - все нормально. Ямы нету, поэтому снял правое колесо (все с правой стороны мокрое, с левой норм), подлез под машину - мокрая коробка, плюс небольшая часть глушителя, правая арка сверху вся в масле... лужа огромная под машиной. Вопрос - действительно из коробки текло, почему вытекло и что можно сделать, не имея ямы? Машина в данный момент в Екатеринбурге, а я живу за 100 км от него, там есть яма, но туда надо сначала добраться. В автосервис ехать не вариант, нет денег. Ехать до ямы на веревке или своим ходом? Насколько я понимаю, если своим ходом, то можно нае..нуть коробку?
:devil: :axe:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Вытекло ВСЕ масло
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 14, 2010 8:06:34
Mr. Krave писал(а):Сначала думал, что из двигателя.
А откуда, уровень держится?
Думаю задний сальник коленвала, очень похоже
Mr. Krave писал(а):Вопрос - действительно из коробки текло
если уровень в моторе в норме, значит сальнику первичного вала КПП пришел черный день!
Mr. Krave
Непрочитанное сообщение Mr. Krave » Чт окт 14, 2010 8:37:49
ага, понятно, спасибо. своим ходом без масла в кпп не добраться за 100 км?
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 14, 2010 8:58:43
Mr. Krave писал(а):своим ходом без масла в кпп не добраться за 100 км?
:no:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 10:14:39
Mr. Krave, трансмиссионное масло имеет специфический запах. ИМХО, понюхать и определить, что за масло.
Моторное масло у тебя не пахнет бензином?
ЗЫ. А не мог кто-то пошутить и налить-напшикать масла, типа приколоться ? ;)
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 14, 2010 17:00:18
Mr. Krave писал(а):После поездки
Ударов не было днищем?гость
прав - нюхать масло.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 14, 2010 17:03:20
у нормальной трансмиссионки легкий,подобно чесночному,запах ;)
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт окт 22, 2010 21:05:14
А на колесе и арке откуда масло?? И какое колесо сняли не понял. Переднее?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 23, 2010 3:26:49
Мистер со столицы Урала чёт пропал?
Буйный писал(а):прав - нюхать масло.
Не случилось ли беды опосля этого :fear: ттт...
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 23, 2010 11:39:21
Буйный, и я переживаю не меньше твоего:
гость писал(а):Mr. Krave, ... ИМХО, понюхать и определить, что за масло.
Вернуться в «Трансмиссия»
