Какое масло льем в коробку передач
Какого класса льете масло в коробку
GL 4
36
40%
GL 4/5
25
28%
GL 5
29
32%
Всего голосов: 90
Благодарил (а): 853 раза
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 17:04:06
GL-?
asalex
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение asalex » Пт окт 15, 2010 17:08:30
API GL-5
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 17:09:54
советуют ЖЛ4 в короб, ЖЛ5 в мост
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 17:10:24
мне пофиг, залил синьку 75в-90 ЖЛ5 и туда и туда
asalex
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение asalex » Пт окт 15, 2010 17:23:58
я вот вообще с этим первый сталкиваюсь, прошлой зимой КПП замерзала на мертво, даже переключить передачу не мог, пока машина не прогреется. Вот теперь задался вопросом поменять масло в КПП, а какое лить хз. Нашел у себя дома еще не распакованную канистру с маслом и вот думаю пойдет оно или нет. Тем более обещают эту зиму суровую, вдруг замерзнет...
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 15, 2010 17:29:53
asalex
Лей синтетику в коробку и мост, у меня RAVENOL VSG 75W-90 залит - зимой проблем не испытываю, сцепление бросаю сразу как заведусь, скорости переключаются на ура.
Последний раз редактировалось Shvarzneger Пт окт 15, 2010 17:30:58, всего редактировалось 1 раз.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт окт 15, 2010 17:30:52
Ну если ПОФИГ то заливай GL-5 в коробку, на этикетках написано для чего масло (для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления где изготовителем рекомендуется к применению масло уровня API GL-5).
Заливать в коробку GL-4 с учетом требований к маслам для синхронизированных КПП легковых автомобилей по термоокислительной стабильности и влиянию на работоспособность и долговечность синхронизаторов.
asalex
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение asalex » Пт окт 15, 2010 17:47:25
ну если я это масло залью в КПП, Лукойл SAE 85W90 API GL-5, что будет? (не охота что-то покупать другое)
asalex
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение asalex » Пт окт 15, 2010 18:10:38
Denya2106 писал(а): для синхронизированных КПП легковых автомобилей по термоокислительной стабильности и влиянию на работоспособность и долговечность синхронизаторов.
хз вообще что это
это к КПП 4-х ступки Ваз2105 относится?
Последний раз редактировалось asalex Пт окт 15, 2010 18:11:17, всего редактировалось 1 раз.
Shvarzneger
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 15, 2010 18:10:58
asalex
Оно минеральное, коробка колом будет стоять.
Denya2106
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт окт 15, 2010 18:11:29
asalex писал(а):ну если я это масло залью в КПП, Лукойл SAE 85W90 API GL-5, что будет? (не охота что-то покупать другое)
Синхронизаторы быстрее помрут. И зимой минералка туговата будет для коробки.
Лучше что нибудь 75W80 или 75W85 GL-4 или GL-4/5 полусинтетическое для синхронизированных МКПП.
Я GT Transmission FF SAE 75W-85 залил в коробку, а до этого было как у тебя. Разница есть поверь. Лукойл-дерьмо моё мнение.
Shvarzneger
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 15, 2010 18:14:46
85W-90 Минимальная температура обеспечения смазки узлов минус 12 градусов. Ниже -20 будет полное г....
http://www.autolub.info/dopuski/vaz3.shtml
asalex
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение asalex » Пт окт 15, 2010 18:16:49
Denya2106 писал(а):
asalex писал(а): Лучше что нибудь 75W80 или 75W85 GL-4 или GL-4/5 полусинтетическое для синхронизированных МКПП.
а чем они отличаются?
Shvarzneger
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 15, 2010 18:20:21
Температурой работы. :rolleyes:
asalex
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение asalex » Пт окт 15, 2010 18:24:38
вообще хотелось всесезонку, да такую чтобы в суровые морозы тоже нормально было
Denya2106
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт окт 15, 2010 18:29:26
Оно и есть то самое.
Не скупись потраться раз в 3-4 года для моста и коробки на нормальное масло и горя знать не будешь. А то льют НИГРОЛ из экономии и потом кричат почему скоростя вылетают и мосты воют.
asalex
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение asalex » Пт окт 15, 2010 18:51:28
спасибо всем за советы
asalex
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение asalex » Сб окт 16, 2010 4:33:13
а сколько в коробку масло-то нужно заливать?
TechnoMCJ
Благодарил (а): 18 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб окт 16, 2010 5:49:11
Это не только твое мнение. Я заменял масло в коробке на шеловскую синтетику , а вот в мост просто GL5 лить низя , нужно что бы масло было еще и ГИПОИДНОЕ!!!!
Благодарил (а): 286 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 16, 2010 5:55:35
TechnoMCJ писал(а):а вот в мост просто GL5 лить низя , нужно что бы масло было еще и ГИПОИДНОЕ!!!!
:yes: :yes: :yes:
Stalkerun
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб окт 16, 2010 8:40:53
asalex писал(а):а сколько в коробку масло-то нужно заливать?
заведи мурзилку, там найдешь много ответов на свои вопросы. а так в коробку где-то 1.3 л и в задний мост столько же
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 16, 2010 10:26:58
TechnoMCJ писал(а):... а вот в мост просто GL5 лить низя , нужно что бы масло было еще и ГИПОИДНОЕ!!!!
Нет, ни на что дополнительно смотреть не надо. Масла спецификации API GL-5 изначально предназначены для сильно нагруженных гипоидных передач. В КПП не рекомендуются, как уже писали выше.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 16, 2010 10:31:42
Stalkerun писал(а):в коробку где-то 1.3 л
это в ч-х ступку.в 5-ступку 1.6л.можно трохи больше...
Stalkerun
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб окт 16, 2010 15:58:16
ну а по книжке то 1.3, по заливному отверстию. мне и 1.3 хватает, чтобы с сальников и датчика скорости масло капало
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 16, 2010 16:08:35
Stalkerun писал(а): чтобы с сальников и датчика скорости масло капало
но проблема то не в масле,верно? :)
Вернуться в «Трансмиссия»
