скрежет при трогании
- Модель авто: ваз 21074 сток 1998
последнее время появляется скрежет спереди при трогании с места.как поехал и отпустил сцепу то нормально. звук как будто дрель перфоратор ,вперед и назад одинаково бывает. ПОМОГИТЕ!!!
- Серега73
Re: скрежет при трогании
мож колодки тормозные маловато расходятся и трут об дискdionis26rus писал(а):скрежет спереди при трогании
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Я тоже сначала про колодки подумал, но про перфоратор... Наврятли это колодки, может сам тормозной диск за что-то цепляет или подшипник в ступице?
А если проехать, остановиться и сразу тронуться звук будет? И можно так попробовать: остановиься с малой скорости ручником, и тронуться. Если при остановке ручником и трогании звука нет - значит колодки недостаточно раздвигаются.
Мне так кажеться....
да звук от скорости не зависит.скорее от положения педали сцепления.завел-ниче,выжал-ниче,отпускаеш и трогаешся-появился,отпустил и поехал-изчез. на ходу нет. типа если маневрируеш медлено на парковке играя сцеплением то он есть а поехал-намана.
хз и пацаны слышали типа спереди в районе кпп.даже счаз пробовал еле трогаюсь и раз-*болгарка с перфиком*включились,но я не еду!поехал-пропало .капец. ща к варварам заедиш-сто пудов на бабло разведут,им тока дай почувствовать что не шариш-готовь лопатник
давайте подумаем что может быть,я думаю ходовая отпадает
- Модель авто: Лада Веста
+ Я или корзинаAlexZH писал(а):Значит либо выжимной подшипник либо диски сцепления накрываются
Как мой друг говорит "Это к деньгам"dionis26rus писал(а):скрежет спереди при трогании с места
- Серега73
- Серега73
да и геморнаямишаня писал(а):работа не из дешевых....
