у меня проблемв в руле! очень тугой, люфт руля и не возв....
Роман123
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Роман123 » Чт авг 19, 2010 0:10:45
у меня ваз 2106! надеюсь что поможете!
у меня проблемв в руле! очень тугой, люфт руля и не возвращается в прямое положение после поворота! что это может быть? говорят надо менять редуктор и еще че то! я просто новичек! что мне нужно купить и сколько мне обойдется ремонт всего этого в сервисе!?? в Москве! спасибо!
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Re: у меня проблемв в руле! очень тугой, люфт руля и не возв
Непрочитанное сообщение Curious » Чт авг 19, 2010 0:20:03
Могут быть очень уставшими шаровые опоры, рулевая трапеция. А вообще, это в авто с гидрачем, руль возвращается в исходное положение, практически всегда, а у нас это совсем не всегда происходит.. :fear:
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 6:42:57
Роман123 У тебя "зарегулирован/затянут" редуктор, ну и гайка маятникового рычага. Про люфт - искать источник в тягах и сочленениях. Сколько стоит в Москве? Проще сказать про цены на Марсе.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Чт авг 19, 2010 6:59:08
Роман123 писал(а):надеюсь что поможете
Тебе уже говорили, читай книги!!!!.
В Ответах вчера сидел с этим вопросом несколько раз, теперь по форумам прогуляться решил? Я б уже 20 раз разобрал посмотрел и собрал, чем сидеть двое суток возле компа надеясь на чудо ответов. :devil:
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Чт авг 19, 2010 19:12:33
Роман123 Для начала убедитесь в наличии маслав картере рулевого механизма в противном случае восполните. Затем проверьте не перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага. Далее проверьте детали шаровых шарниров. Посмотрите не нарушен ли зазор в зацеплений ролика с червяком если что отрегулируйте. Осмотрите подшипник верхнего вала рулевого упраления в противном случае замените. Проверьте углы установки колес.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 19:15:15
Наиль писал(а):Посмотрите не нарушен ли зазор в зацеплений ролика с червяком
А как ТС это сделает?
Наиль
Непрочитанное сообщение Наиль » Чт авг 19, 2010 19:22:26
Буйный Для начала Роман123
проверит все остальное, а затем уже можно думать что это в этом деле
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 19:31:52
А.
Вернуться в «Трансмиссия»
