При отпускании педали газа происхобят колебания машины
Александр 1
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Александр 1 » Вс июн 27, 2010 15:43:07
Здравствуйте, Вопрос таков попытаюсь обьяснить.Авто Ваз 21053 завожу машину вкл.1-ю передачу держу газ\ нормально,отпускаю газ происходят какие-то калебания какбудто машину толкают вперед назад если дам чуть газку то вроде нормально но все равно както волнами.Такаяже ерунда на других передачах.При переключениях на скоростя 60-70км идет такой стук (дык) это когда уже переключил передачу.Может я описываю проблему както не коректно но по другому не обьяснить.Говорили что это крестовины меняли все 2 раза,сцепление тоже меняли в сборе,редуктор тоже проверяли (подтягивали)реактивные тяги все меняли. Я думаю что остается большой люфт вала коробки передач.Коробка 4 ступка. Прошу помочь разобраться советом в этой проблеме.Спасибо.
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Re: При отпускании педали газа происхобят колебания машины
Непрочитанное сообщение hakkas » Вс июн 27, 2010 15:52:45
даже понять не могу... как в твоем понимании понять колебания???
ответ принудительные...
А я ваще думаю... то что дело не в коробке... хотя все может быть...
мне тут очень тупая мысль пришла в голову...
Когда отремонтируешь скажешь... ответ проверю...DDD
Александр 1
Непрочитанное сообщение Александр 1 » Вс июн 27, 2010 16:08:39
Колебания такие.Включаеш 1-ю дал чуть газ и отпустил когда отпустил газ машина несколько раз вперед назад.Едеш допустим 80км\ч газульку отпустиш идут какието стуки снизу а даш газку все нормально будто нормально когда внатяге(когда газ держиш)
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вс июн 27, 2010 16:21:19
Александр 1
Мне кажется, еще бы написать, вовремя ли отпускаешь сцепление и вообще зависимость колебаний не только от газа, но и от педали сцепления.
hakkas
Тоже приходят в голову странные мысли, и тоже проверю свои версии потом.
Александр 1
Непрочитанное сообщение Александр 1 » Вс июн 27, 2010 16:42:01
Я думаю что это может быть большой люфт вала в коробке.Все дело в том что специалисты сказали что это крестовины ,Поменяли крестовины и все другое что я писал выше а хрень эта осталась.Хотелось бы знать конкретно что это а не годать методам исключения перебирать пол машины.Не я один этого замечаю.Но увы нормальных специалистов очень мало а методам исключения любой сможет (поменяй то это ) Я так понял что у вас нет ни каких мнений?
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вс июн 27, 2010 16:45:32
Александр 1
При наборе газа "качается"? При переключении на скорости? (не "дык", а именно покачивание?).
И ты не написал про педаль сцепления, а как без этого говорить...
На самом деле, я тут посоветовалась, как ни странно, может зависеть и от системы зажигания, но надо уточнить про набор скорости.
ЗЫ. "Дык" происходит, как я поняла, после переключения передачи на высшую, и при нажатии на газ?
Александр 1
Непрочитанное сообщение Александр 1 » Вс июн 27, 2010 17:00:39
Да именно похожее происходит. Вот такой пример- Едеш тихонько на второй впереди лежачий полицейский если перед проездом по нему не выжмеш сцепление то потом будут эти (дык дык ) Да колебания эти происходят при отпущенном сцеплении и на передаче.Если вы думаете что я делаю что то не так но раньше проблем этих не было.При сбросе газа на передаче машина должна плавно терять скорость на что и есть если я не ошибаюсь пружины демпфера (для гашения колебаний) че не так тогда пардон.
Александр 1
Непрочитанное сообщение Александр 1 » Вс июн 27, 2010 17:05:24
Да забыл добавить эти дык дык не тогда когда газку не хвотает на таком накате долно быть все ок.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вс июн 27, 2010 17:33:05
1. Посмотреть свечи (как ни парадоксально, но это самое простое, и хуже не будет - связано с зажиганием...). Смотреть систему подачи топлива. Самое дикое (и по тратам, и по "варианту", но так было "у людей" - кольцЫ :sad: )
2. Ну, про люфт ты писал, что его нет.
А про наличие хороших подушек двигла?
3. Кардан (не только моя версия). Смотреть все.
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Непрочитанное сообщение rodin » Вс июн 27, 2010 17:45:11
Может быть выработка на шлицах карданного вала в том месте где вал входит в муфту.
Уточню, люфт между шлицами заднего фланца эластичной муфты и шлицами хвостовика
переднего карданного вала.
Александр 1
Непрочитанное сообщение Александр 1 » Вс июн 27, 2010 18:59:36
Люфт на шлицах карданного вала в соеденении с фланцем муфты не большой есть думаете он? Я грешу на люфт в коробке а так хрен его знает.Что чаще разбивает шлици на кардане или шлици на фланце эл.муфты? может кто сталкивался с этим?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 27, 2010 19:04:42
Ещё для размышления - оси сателлитов в редукторе моста.
Александр 1
Непрочитанное сообщение Александр 1 » Вс июн 27, 2010 19:15:17
Вот как бы их проверить не залезая в дебри.Интересно сколько будет стоить диагностика всех этих вещей только у спецов а не у каких та там ........
Вернуться в «Трансмиссия»
