Серьёзная проблема с КПП 4-х ступкой
samuraj327
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем привет! Буду благодарен безмерно ! Кто поможет подсказкой.Проблема следующего характера.В утреннее время после прогрева авто,любая передача в коробке включается нормально.Но как только машина прогрелась немогу включить не одну передачу.Сразу добавка:сменил полностью на новую всё сцепление/карзину,диск,выжимной/ При движении включаются но очень туго,заднюю можно включить только кагда машину заглушил.У машины пробег 106 тыс.км.
samuraj327
- Ученик
Re: Серьёзная проблема с КПП 4-х ступкой
И до замены сцепы такое наблюдалось.Вот поэтому и начали с него делать замену.А оказалось не в сцепе дело..
Круто.... Сразу, как заглушил, или через время?samuraj327 писал(а):заднюю можно включить только кагда машину заглушил
А что за масло в коробке и когда менялось?
samuraj327
- Ученик
В коробке залито Лукойловское трансмиссионка миниралка .Менялась 5 дней назад.
За это время с коробкой чонть делалось?samuraj327 писал(а):У машины пробег 106 тыс.км.
samuraj327
- Ученик
Заднюю передачу можно включить сразу как заглушил. С момента покупки машины в коробке нечего не делалось.
samuraj327
- Ученик
А причём здесь привод сцепления,если я кардан отсоединяю,выжимаю педаль сцепления и вторичный вал останавливается.
samuraj327
при замене сцепления подшипник коленвала проверял?
samuraj327
- Ученик
Подшипник коленчатого вала проверял,при проварачивании у него было слабенькое заедание,но совсем незначительное.
Серега73
samuraj327
по идее на этом подшибниге не должно быть ни каких заеданий, иначе хвостовик первичного вала начнёт проворачиваться в нем, а значит греться и стало быть прогревать все что с ним сопряжено - ведомый диск, корзину, маховик. От сильного нагрева корзину ведёт и она теряет (частично) свои пружинящие свойства и от этого перестает работать как надо, ты же писал что "В утреннее время после прогрева авто,любая передача в коробке включается нормально". Так что думай сам
samuraj327
- Ученик
Спасибо за подсказку к359но.Попробую поменять ещё и подшипник.
Longenen
- Модель авто: не указан
Что вы пугаете топикстартера? Точно вилка сцепления отрегулирована\исправна? Может её погнуло, а ты не знаешь? В работоспособности новой корзины уверен?
samuraj327
- Ученик
Спасибо всем огромное,кто помогал советом в решении моей проблемы.Причина найдена.Это действительно поставленая новая корзина.В ней была технологическая трешина,которую невозможно было обнаружеть визуально,и только после прижатия в тисках эта трешина проявилась.Корзина разжималась а лепистки не работали.Теперь не буду доверять новым запчастям.Фуфель тажет попадается.Всем своим собеседникам и помощникам желаю здоровья,ровных дорог и не гвоздя не жезла.Спасибо!
samuraj327 писал(а):.В ней была технологическая трешина,которую невозможно было обнаружеть визуально,
Ой, как ты прав!samuraj327 писал(а):Теперь не буду доверять новым запчастям.Фуфель тажет попадается
