Страница 1 из 2
Раковина на блоке цилиндров
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:13:07
artek
Помогите!!!
Раковина на блоке цилиндров между вторым и третьим цилиндром, как раз под металлическим кольцом на прокладке. Когда разобрал второй цилиндр наполовину был залит тосолом. Головка блока целая. Откуда взялась раковина не могу понять.
Ведь чугун. Должен был люминий первым сгореть. И что делать? Как можно отремонтировать не меняя блок. Пожалуйста, очень прошу совета. АВТО ВАЗ 21074
- Отчетливо видна дырка, глубина примерно 1.5 мм.
Re: Раковина на блоке цилиндров
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:16:31
а точно ли это раковина? может это кусок прокладки?
ремонт - шлифование, или заварить чугуном
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:18:42
Я с 02 региона
Заварить,например кемпоматом и шлифануть
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:22:48
vit84
Мне кажется что сварка это не надежно
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:27:14
В@cя
а точно блок из чугуна? если не глубобокая- шлифануть... или заварить если крупная, к спецам подойди, спроси
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:29:07
vit84 писал(а):Мне кажется что сварка это не надежно
правильная сварка с последующей шлифовкой - на многая лета..
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:29:21
mik58
Я с 02 региона писал(а):Заварить,например кемпоматом
не, это полуавтомат, а тут надо электродом по чугуну
Я с 02 региона писал(а):и шлифануть
а остальное ещё хуже
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:31:08
artek
Сусанин писал(а):а точно ли это раковина? может это кусок прокладки?
Нет! Это не прокладка. А чугуном все таки варят?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:32:14
mik58
artek писал(а): А чугуном все таки варят?
специальные электроды
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:33:28
artek
В@cя писал(а):а точно блок из чугуна? если не глубобокая- шлифануть... или заварить если крупная, к спецам подойди, спроси
Блок стопудово из чугуна. И дырка довольно глубокая выходит. Не получается шлифовать.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:35:22
Я с 02 региона
Раковина близко к цилиндру,как бы от нагрева электродом цилиндр не повело
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:56:59
мужики, давай те не будем гадать на кофейной гуще, и ахать, советы даны, либо сварка шлифовка либо другой блок, в любом случае к сварщику, а он вынесет вердикт
Добавлено: Пт дек 02, 2011 19:07:20
Насчет сварки чугуния и не поведёт ли блок.Не поведёт.Масса блока велика по сравнению с объемом сварки.Если есть переживания насчет сохранности геометрии,после сварки надо не тупо шлифануть болгаркой,а тащить блок в контору,где занимаются расточкой,шлифовкой,фрезеровкой,в идеале там же и варить.Вот там на станке и вывести плоскость блока.Заодно и геометрию цилиндров измерить.
Для сравнения размера детали и объема сварки.Недавно варил корпус водяного насоса после разморозки.Размер корпуса с кулак,длина трещины несколько см,т.е. нехило треснуло.Заварили,ничего не повело.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 19:23:00
Alex**
mik58 писал(а):специальные электроды
Опытный сварщик заварит обычным переменным аппаратом , тока электрол нужен постоянка...
Добавлено: Пт дек 02, 2011 19:25:24
серго
Сусанин писал(а):мужики, давай те не будем гадать на кофейной гуще, и ахать, советы даны, либо сварка шлифовка либо другой блок, в любом случае к сварщику, а он вынесет вердикт
тем более сейчас номера непроверяют на дороге, а потом зарегистрируеш перед ТО, заодно и 1,7 замутить можно раз уж такое дело
Добавлено: Пт дек 02, 2011 19:27:43
сергей100
Необязательно варить. Раковина небольшая и заделывается металло-керамическим герметиком Хай-гир( HG9043 Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear).
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:25:18
artek
Спасибо за советы. Обязательно как сделаю отпишусь.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 17:36:24
artek
Ничего у меня не получилось. Никак не выходит. Никто из сварщиков за такое не берется. Говорят надо греть сильно блок. А у нас вблизи это сделать негде. Да и потом шлифовать тоже проблема, никто этим не занимается. Беда!!!
Добавлено: Пн дек 12, 2011 17:56:11
artek
Оказывается есть на свете места где ещё хуже чем у нас...
Сочувствую.
Ищи тогда альтернативный способ, пусть на время, пока блок купишь...
Добавлено: Пн дек 12, 2011 17:57:05
сергей100 писал(а):Необязательно варить. Раковина небольшая и заделывается металло-керамическим герметиком Хай-гир( HG9043 Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear).
artek
а если попробовать...
Добавлено: Пн дек 12, 2011 18:02:53
серго
ну дык разюорки рулят, да и в газетах полно у нас 2106 мотор 4 тыщи
Добавлено: Пн дек 12, 2011 18:06:59
серго
серго писал(а):да и в газетах полно у нас
Так вы земляки?
А новый блок сколько?, разборка - кот в мешке, ни завести ни разобрать с целью промерить. ИМХО
Добавлено: Чт дек 22, 2011 15:07:21
artek
Замазал, начал собирать. Протянул один подход, не сильно, примерно 25 Н/м. Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался. Засада. Теперь завтра в сервис погоню.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 15:15:23
серго
четвёрковод писал(а):серго
Так вы земляки?
ды нет вроде, а там не известно, у него профиль пустой
Добавлено: Чт дек 22, 2011 15:16:21
Alex**
artek писал(а):Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался.
эт как надо его было тянуть , чтоб сломать?
