Страница 1 из 2
Глохнет на высоких оборотах и "тапке в пол"
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 13:17:22
medvedr
ВАЗ 2107 карбюраторная (90 г. пробег 100 тыс.)
Собственно проблема: на высоких оборота, или даже если точней то тогда когда открывается вторичная камера, если давонуть педаль газа в пол резко машина начинает глохнуть, и если не отпустить педаль то она таки и заглохнет. Но если плавно нажимать то едет нормально.
Думал проблема в открытии вторичной камеры: выкинул пружину из пневмопривода - ничего не дало; сделал мех.привод заслонки вторичной камеры - результата 0.
При снятой кастрюле и имиторовании ситуации - видно что топливо льется во вторичную камеру.
Хз что еще можно проверить
Re: Глохнет на высоких оборотах и "тапке в пол"
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 13:46:59
серго
может у тя заливает?с мех. приводом ОЗОН бывает такое, у тя ПК уровень правильно выставлен?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:10:27
medvedr
Проблема была обнаружена после полной ревизии карбюратора (чистка, настройка, и поплвка в том числе). И вот мужик который делал - этот факт и установил. Я до этого не замечал, так как особо на ней не "шприцую". Но после его открытия - это начал замечать и я. Особенно во время обгонов парочку раз было.
После этого я уровень в ПК не трогал, но игрался с жиклерами вторичной камеры.
Но во время разбора карбюратора я обнаружил бензин в поплавке
Но особого значения этому не предал, и к моей проблеме это не сопоставил.
Хотя если в поплавке бензин, то он тяжелее и соответственно уровень в поплавковой камере будет больше.
Как запаять поплавок?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:30:31
fragment
Сначала выпарить из него все, в стакан с кипятком брось, а там обезжиривать и как обычно. Хотя лучше новый взять, он гроши стоит.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:32:27
проделать дырку еще одну и выдуть все изнутри. Промыть водой так же и паять.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:33:57
Alex**
fragment писал(а):Хотя лучше новый взять, он гроши стоит.
+1
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:36:38
А если карб в гараже разобрал, в магазин пешком топать? Ситуации разные бывают
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:47:00
stom
а он тяжелее не станет после пайки?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:49:25
medvedr
Еще варианты кроме перелива из-за поплавка будут?
А относительно нового поплавка - так говорили что медный стоит бешеные деньги.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:50:50
Ну надо же совсем чуть-чуть олова, тонкий слой. всегда же паяли, и ничего
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:52:30
medvedr писал(а):А относительно нового поплавка - так говорили что медный стоит бешеные деньги.
Даже если он весь из меди, это большая тяжесть? Не золото, ведь. Хотя, наверное, латунь
А из чего еще бывают? Из пластмассы, что ли?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 15:01:54
medvedr
А хз.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 15:30:10
серго
medvedr писал(а):Проблема была обнаружена после полной ревизии карбюратора (чистка, настройка, и поплвка в том числе). И вот мужик который делал - этот факт и установил. Я до этого не замечал, так как особо на ней не "шприцую". Но после его открытия - это начал замечать и я. Особенно во время обгонов парочку раз было.
ты её теперь забогатил донЕльзя....она как из под крана теперь льет
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:23:46
medvedr
Да я б не сказал шо прям как из ведра. На выходных ездил - то получилось по трассе чуть меньше 10 литров.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:26:23
medvedr
а должно 7-8
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:33:43
смотря на какой скорости. у меня по трассе около 9-10л. Обгон только на третей, а это бывает и 120км/ч, и естественно "крейсерская" скорость у меня 110-120км/ч
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:35:24
AlexZH
Антон80 писал(а):а должно 7-8
Это от скорости зависит...
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:44:40
серго
medvedr писал(а):Да я б не сказал шо прям как из ведра. На выходных ездил - то получилось по трассе чуть меньше 10 литров.
Ну у тебя и под нагрузкой и без нагрузки глохнуть начинает?Хлопает чо нить в карб?Зажигание какое???
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:45:25
не буду повторять опыт недавно вступившего в наши ряды форумчанина
езжу обычно на 4000 оборотах.
ПС пишу "наши ряды", а в связи с недавними событиями грустно...
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:48:46
AlexZH
Антон80 писал(а):ПС пишу "наши ряды", а в связи с недавними событиями грустно...
это да...
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:52:29
medvedr
Пока не сделал мех привод второй камеры, то на оборотах где-то до 3000 не глохла при резком "газ в пол".
А сейчас - начинает глохнуть.
В карб не стреляет.
Зажигание контактное. Правда стоят силиконовые провода - некоторые "знатоки" говорят что они типа не предназначены для моего зажигания, и могут они глючить.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:56:11
серго
medvedr писал(а):Ну у тебя и под нагрузкой и без нагрузки глохнуть начинает?Хлопает чо нить в карб?Зажигание какое???
В карб не стреляет.
нет,провода непричем
меняй кулачек и конденсатор для начала, а скорей тут конденсатор ерундит
Оффтопик: ставь БСЗ
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:04:16
medvedr
это естественно для мех.привода. Ускоритель же в первой камере только. Имхо
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:13:33
medvedr
В гараже мужик показывал блок - СОНАР ИК, ставится вместо контактов и конденсатора. Говорил что альтернатива БСЗ.
По цене получается почти раза в три дешевле чем БСЗ все купить.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 14:10:35
серго
medvedr писал(а):В гараже мужик показывал блок - СОНАР ИК, ставится вместо контактов и конденсатора. Говорил что альтернатива БСЗ.
Не покупай Сонар Ик...это не альтернатива БСЗ и даже рядом не стоит...там фотоэлемент который считывает сигнал сосветодиода (красного) вся эта байда вроде сперва работает , а потом даже если раз в три месяца ушной палочкой все там чистить всеравно начинает давать сбой
