Страница 1 из 1
Стук клапанов после замены распредвала и рокеров
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:03:06
konstantin861
У меня вот такая проблема, не так давно я стал обладателем 21074 2006г, карбюратор, на стук клапанов особого внимания не обращал, думал устраню регулировкой, но регулировка не помогла, все равно стучат, решил заменить распредвал и рокера. Все купил, поставил, отрегулировал, запустил двигатель и очень огорчился услышав этот стук, который очень слышно при наборе скорости после 2500 об. Стук клапанов ни с чем не путаю, это у меня уже третья классика за 11 лет стажа. Может кто сталкивался с этой проблемой, заранее благодарен.
Re: Стук клапанов после замены распредвала и рокеров
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:29:57
на холодную тоже стучат, что ни делай с ними. Может стоит рейкой отрегулировать?
Хотя я забил на это
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:47:55
konstantin861
Конечно попробую, но на предыдущих машинах регулировал щупом, все отлично было. в чем подвох не пойму.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:59:12
trident52
konstantin861
ты уверен что это именно клапана а не поршня? они издают ооочень похожий звук. ещё могут быть разбиты клапанные втулки-тоже фиг отрегулируешь-будут стучать.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 11:39:42
pitekantrop
Была у меня проблемка со стуком. Ни с того ни с сего начались прослушиваться стуки после 3000 об., а потом и на низших оборотах при добавлении нагрузки. Поменял РВ (имел небольшую выработку) и рокера. Потом при вскрытии оказалось, что съело шейку 3 поршня практически до первого ремонтного размера. Шлифовка КВ мне помогла избавиться от этого стука.
Добавлено: Ср май 30, 2012 17:08:42
NS-ChestoR
Здорово народ.У меня проблема,помогите:после снятия и установки распредвала,заменой шпилек крепления р.в. на новые,зазор по микрометру увеличился с 52 по 75,может клапана не чаянно погнул.Зазор на всех практически одинаковый...Что может быть
Добавлено: Ср май 30, 2012 18:05:17
NS-ChestoR
А клапана кто регулировать будет после с/у РВ?
Добавлено: Ср май 30, 2012 20:09:22
Anrie16
Я тоже замечал, что при снятии и установки одной и той же постели с распредвалом, в некоторых клапанах зазор остаётся таким же, в некоторых уходит...
Может грязь попала под постель при сборке у тебя?
Добавлено: Ср май 30, 2012 20:23:14
NS-ChestoR
Anrie16 писал(а):Я тоже замечал, что при снятии и установки одной и той же постели с распредвалом, в некоторых клапанах зазор остаётся таким же, в некоторых уходит...
ну мне кажется зазор везде был бы разным.А тут хоть и увеличенный но везде одинаковый.
Рустем
Дак меня и остановил увеличенный зазор,может я клапана погнул,или может быть не дотянул? От куда может взяться это увеличение зазора на 25 единиц?У меня самые худшие мысли:(
Добавлено: Ср май 30, 2012 20:43:48
NS-ChestoR
[quote="reacnhappy"]Без понятия...Может лучше на СТО?
а может действительно лучше в сервис,или самому можно разобраться.раньше с гбц не сталкивался.
Добавлено: Чт май 31, 2012 18:48:36
NS-ChestoR
Здорово народ... У кого нибудь еще мысли есть по этому поводу?Или может личный опыт?
Добавлено: Чт май 31, 2012 20:32:46
Пашкенций
может там сёдлам пришол пипец или пружины уже хилые
Добавлено: Пт июн 01, 2012 7:32:59
NS-ChestoR
Пашкенций писал(а):может там сёдлам пришол пипец или пружины уже хилые
за день до снятия р.в. Регулировал клапана... Так что износа и вытягивании пружин быть не должно.все было в норме. Зазор увеличился именно из за снятия и обратной установки.только за счет чего не пойму ни как... Сейчас пойду еще раз взгляну.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 19:25:56
Zayec
Не ты один такое замечал. Это часто бывает.
NS-ChestoR писал(а):Сейчас пойду еще раз взгляну.
А чем закончилось-то? Хоть бы отписался.
У меня тож вопрос - а если новые рокера криво стоЯт - менять опорные болты?
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 20:22:26
NS_ChestoR
Да,опоры-обязательно.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 21:20:13
marapulec
Ну хоть кто-то через год ответил.
