Помогите запустить двиг.
Злой Четверошник
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Сб июл 02, 2011 16:50:16
Привет всем!
Решил после долгого простоя (около 2-х лет) запустить четверку.
Налил в нее бензина литров 5, поменял фильтр тонкой очистки топлива, стал качать бензин рукояткой на бензонасосе, чтобы заполнить камеру фильтра и убедиться что бензин попал в карбюратор. Качал минут пять - бензин в фильтр не попал. Притом рукоятка бензонасоса как-то подозрительно легко нажималась.
Подскажите сколько надо качать, чтобы бензин достиг фильтра тонкой очистки. Его что, дольше качать нужно, или пяти минут достаточно чтобы он потек? И почему так легко нажимается рукоятка бензонасоса?
Когда менял фильтр тонкой очистки пробовал приложить кончик мизинца к патрубку бензонасоса - не почувствовал никакого засасывающего разрежения.
В общем, может я что не так делаю и как можно проверить, работает бензонасос или нет?
Re: Помогите запустить двиг.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 02, 2011 16:55:10
Злой Четверошник
двоечник ты а не четверочник))
есть правила форума
есть поиск
и есть темы про бензонасос в которых написано что он работает не во всех положениях, и что нужно крутить коленвал и пробывать :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июл 02, 2011 17:31:13
1 вытащить атмосферную трубочку бензобака и один должен туда дуть
2 второй должен качать бензонасос
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб июл 02, 2011 17:57:26
Да, на четверке это просто так сделать, шо просто пипец)))
А мембрана БН может быть и пробита.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 02, 2011 18:03:22
вывернуть свечи, залить немного масла, крутануть стартероми залить в карб чуток :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 18:07:46
Ни разу не встречал, чтобы жигулевский бензонасос не качал в каком-то положении. На Москвичах - да, там куча проблем с этим.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 18:10:58
Сусанин писал(а):вывернуть свечи, залить немного масла, ...
С какой целью?
Сусанин писал(а):... крутануть стартероми залить в карб чуток :yes:
Что, масло в карбюратор?!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 02, 2011 18:13:20
бывает, сам пару раз, пытался рукой, потом стартером) так надежней :yes:
ЗЫ если как пишет ТС машина долго стояла, все масло стекло, заливает и крутим коленго вручную, дабы смазать зеркало цилиндра, и возможно оно покрылось ржой, а в карб залить бенза, чтобы не тыркать БН, пока выгорить в карбе, накачает бН
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб июл 02, 2011 19:30:44
А может карб уже полный
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Сб июл 02, 2011 21:59:11
Сусанин писал(а):Злой Четверошник
есть правила форума
есть поиск
как владелец я черверошник (четверка у мну), а как ейный ремонтер - то да, двоешник, но перспективный ))
поиск запускал, читал. Только я так понял, что коленвал надо крутить и бензонасос надо устанавливать на другую прокладку, если "двигатель ремонтировался и это могло повлиять на длину приводящего в движение бензонасос штока". Но может я попутал или пропустил.
Если серьезно, это не шутка, что ручная качалка работает не во всех положениях коленвала?
зы
Да, нарушил правила. Исправлюсь. Завтра тут допишу, что пропустил в первом сообщении. Сейчас под рукой нет сведений.
Последний раз редактировалось Злой Четверошник Сб июл 02, 2011 22:19:30, всего редактировалось 1 раз.
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Сб июл 02, 2011 22:06:35
mik58 писал(а):1 вытащить атмосферную трубочку бензобака и один должен туда дуть
Спасибо, завтра попробую. Только где она эта трубка? В руководстве на схеме питания ее нашел, но там не показано, откуда ее нужно доставать.
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Сб июл 02, 2011 22:09:35
Сусанин писал(а):вывернуть свечи, залить немного масла, крутануть стартероми залить в карб чуток :yes:
Попробую. Про масло я подумал, что оно все стекло вниз, но не подумал, что можно так просто добавить его в цилиндры. Уже чуть-чуть крутил стартер, чтобы аккум проверить, но совсем чуток.
зы
В общем, я так понял, что основная проверка качает бензонасос или нет, это завести, дождаться пока либо бензин в карбе закончится, либо накачается и будет видно в фильтре что он там есть. Если не качает то покупать ремкомплект, так как кроме мембран там вроде ничего другого сломаться не должно?
Последний раз редактировалось Злой Четверошник Сб июл 02, 2011 22:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 22:13:14
Злой Четверошник писал(а): Только где она эта трубка? ...
Не знаю где в четверке, но в машинах с кузовом седан о выведена в район заливной горловины. Синего или сине-зеленого трубка диаметров миллиметров 7-8 ;) .
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс июл 03, 2011 9:37:05
Там тоже, только там такой гемор ее одевать, вспоминаю как страшный сон:(
Хз, шо там у вас и сколько стояло, мы недавно заводили пихло шестерки, которая стояла три года. прокачали бензин, крутанули стартером, завелась...
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Вс июл 03, 2011 19:45:21
Во-первых о машине: ВАЗ 21043, 2003 года, двиг. 2103, 1451см3, пробег 20300км. - занес это в свой профиль.
Отписываюсь, что пробовал сегодня.
1. Нашел атмосферную трубку - сверху слева за крышкой прикрывающей полость с горловиной бензобака. Вытаскивается и убирается легко. Когда сын дунул в трубку, из под крышки бензонасоса полился бензин. Это означает, что диафрагма порвалась?
2. Временно забив на бензонасос, открыл крышку воздушного фильтра и долил бензин непосредственно в карб. Ступил, и потому налил сразу в обе полости - ту, что с воздушой заслонкой и ту, что без. Ну он протек, остановился на каком-то уровне.
Попробовал завести - хрен там, ни намека на желание заработать. Стартер крутился бодро.
Может не завестить из-за того, что бензина перелил?
Поставил аккум на зарядку, думаю завтра починить бензонасос и попробовать снова.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 03, 2011 19:52:35
Злой Четверошник писал(а):из под крышки бензонасоса полился бензин. Это означает, что диафрагма порвалась?
наверное стоит поменять насос в сборе, стоит недорого
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июл 03, 2011 19:57:09
тут всего две причины - нечему гореть, или нечем поджечь
нужно проверять искру на свечах хотя бы
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Вс июл 03, 2011 20:17:11
mik58 писал(а):наверное стоит поменять насос в сборе, стоит недорого
В замене меня смущает вот этот момент:
"Наружная прокладка (между проставкой и насосом) подбирается под требуемую величину выступания толкателя. Эту прокладку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из листа паронита(!) подходящей толщины."
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 03, 2011 20:19:44
Злой Четверошник писал(а):налил сразу в обе полости - ту, что с воздушой заслонкой и ту, что без. Ну он протек, остановился на каком-то уровне.
в смесительные камеры заливать бенз (w00t) его в поплавковую камеру заливать нада :xa:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 03, 2011 20:21:12
Злой Четверошник писал(а):подбирается под требуемую величину выступания толкателя
обычно все проходит без проблем, просто меняется и все работает
ни разу не подбирал толщину, дак и прокладки сейчас продаются
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Вс июл 03, 2011 20:50:03
D.I.M.A.R. писал(а):в смесительные камеры заливать бенз (w00t) его в поплавковую камеру заливать нада :xa:
я рад что развеселил тебя :-J
а как его сверху можно залить в поплавковую камеру?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 03, 2011 20:55:44
Злой Четверошник писал(а): рад что развеселили тебя, а как его сверху можно залить в поплавковую камеру?
1 разобрать (снять верхнию крышку краба), потом одеть
2 но можно проще, снять шланг от насоса, одеть воронку, только вокруг не проливать, и отключит подающий шланг на насос (шланг заглушить болтиком)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 03, 2011 20:56:22
да что угодно можно придумать шприцем как нибудь закачать через штуцер.
А заливая бенз в прям в диффузоры он попадает в цилиндры и при вращении стартером свечи зальются так что только после просушки свечей двигатель заведется
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс июл 03, 2011 21:48:48
D.I.M.A.R. писал(а):да что угодно можно придумать шприцем как нибудь закачать через штуцер.
Да насос пусть поменяет, и в карбе мембраны, прокладки, и клапан. И все с пол тычка заведтся и поедет.
Цена вопроса 80 гривен де-то, вроде подъемно;)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 04, 2011 9:40:21
Злой Четверошник
Попробуй отсоедини топливоподающий шланг от карба и всасывай ртом(не напейся только бензина!),скорее всего бензонасос сухой напрочь,вот и не может прокачать бензин
