снять поддон картера
Добавлено: Вт июн 14, 2011 17:28:04
поддон помогите снять все болтики открутил! он от блока отошел но не вылазит как можно вытащить поддон?
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
можно гидравлическим домкратом через деревяку упереть в колокол КППJET писал(а):поддомкратить двиг и зафиксировать его в приподнятом положении
ему мешает вылезти маслоприёмник и поэтому надоденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): все болтики открутил! он от блока отошел но не вылазит
byran писал(а): гидравлическим домкратом через деревяку упереть в колокол КПП
приподнять на сколько возможно двиг и вытянуть поддон на себя и вниз, да и не забыть вынуть щуп маслянный, а то он вынесет тебе весь москJET писал(а):Нужно открутить подушки мотора
Закрути обратноденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а то у меня упал кусок металла с шайбы звёздочки распред вала когда цепь менял!
и езди спокойно. При огромном желании достать эту железку - просунуть хиииленькую ручку и пошукать в поддоне, не снимая его полностью.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): все болтики
руку просунул в получившийся зазор но нечего прощупать не мог !Буйный писал(а):Закрути обратноденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а то у меня упал кусок металла с шайбы звёздочки распред вала когда цепь менял!и езди спокойно. При огромном желании достать эту железку - просунуть хиииленькую ручку и пошукать в поддоне, не снимая его полностью.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): все болтики
Небздибойся, собирай и забудь, по полкило вынимают ИХ на старых движкахденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): а то чёт очково движок собирать с железякой в поддоне!
