гуляют обороты на ХХ
Здравствуйте!!! Помогите у меня такая проблема...ехал на четвертую...сбрасываю на нейтральную..и тут тахометр показывает 1500....и не опускается ниже хотя до этого было все в норме..приехал отрегулировал холостой ход, обороты опустились но они плавают...при езде иногда поддергивает..!!! свечи, комутатор новые, зажигание выставленно правильно, карб вроде чистил...Что может быть ума не приложу....??????
Re: Хеллллллпппппппппп!!!!неустойчиво работает холостой ход.
блиииин!ты про карб,а я уже о плохом самом подумал!чуть заикаться не начал.нафига мне такие стрессы!
тему переименуй!а вообще---юзай поиск!!!
я не про карб....я не знаю что случилось......если бы знал причину наверное не писал бы....!!!!
- x-lusive
- Модель авто: ВАЗ 21074i
без обид, но нафига так истерить??? (я про название темы) поиск юзал?Олеzhка писал(а):карб вроде чистил
1. то что свечи новые не показатель что они все рабочие
2. в каком диапазоне "плавает" стрелка тахометра?
3. как поддергивает? может бензонасос греется, вот и не работает нормально (шток подизносился)
свечи рабочие...смесь в норме...1200-1500...!!
НННННууууу тттттааааагггггддддааааффффиииигггггзззззннннаааааеееттттОлеzhка писал(а):свечи рабочие...смесь в норме...1200-1500...!!
- GoBLIN
+много. какой вопрос такой ответ.
надо для начала не "вроде почистить" карб, а точно почистить
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
улыбнуло)))))
смотри карб,скорее всего проблема именно в нем.
разбери,почисти,настрой по мурзилке,и я думаю все будет ОК!
- x-lusive
Буйный писал(а):НННННууууу тттттааааагггггддддааааффффиииигггггзззззннннаааааееетттт
- Randall
Вобщем так... Чистка карбюратора (не вроди чистка, а нормальная чистка) - это раз, если есть ЭПХХ - проверять работу - это два. Поменять бы топливный фильтр и бензин - это три
Ну и поиск - четыре.
Ну а от меня лично "в подарок" предупреждение за красивое название темы. Тему переименовал.
Re: гуляют обороты на ХХ
что вам моя тема????
карб чистый....(ему и засоряться не откуда..) 4 тыс. назад поменял все фильтры...так что тут не 1 , 2, 3, ..........!!!!!!!!
и еще один вопрос...почему при езде обороты холостого хода резко выросли до 1500 ...???
- Жигулятор
- Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Нагрелась машинка то возможно...и еще один вопрос...почему при езде обороты холостого хода резко выросли до 1500 ...???
Ты карб ВРОДЕ чистил и ВРОДЕ регулировал на холодную что ли???
Ты хоть откуда сам то? Если с Москвы можешь приехать посмотрим, радел форума "услуги" полистай там есть моя тема "Различные услуги" помогу починить и устранить твой недуг...
нет я с волгограда....машина не нагрелась...ехал по дороге темп. в норме, сбросил на нейтр. и 1500....!!!почему на холодную...??
- Жигулятор
Сбросил на нейтраль и 100500
1500 оборотов так и были потом сопровождали тебя? во время прочистки карба что делал трогал поплавок? как вообще настраивал? когда настроил обороты первый раз температура двигателя какая была? Что за карб вообще?
З.Ы. Ааааа убейте меняяя...
карб стоковый....потом обороты по тахометру вывел нормальные...но они стали плавать... у карба поплавок на месте, его вообще не трогал...по таму как знаю потом может быть "плохо"....темп всегда в норме...!!!...а что что может быть по мимо карба? мне очень сильно интересно как могли так резко возрости обороты...
- Жигулятор
Всё что угодно, может у тебя вообще вакумником проблемы...карб стоковый....потом обороты по тахометру вывел нормальные...но они стали плавать... у карба поплавок на месте, его вообще не трогал...по таму как знаю потом может быть "плохо"....темп всегда в норме...!!!...а что что может быть по мимо карба? мне очень сильно интересно как могли так резко возрости обороты...
Может собрал плохо "подсос воздуха"
Может у тебя вообще гена зарядку даёт не стабильную.
Может винт ХХ что то там делает не такое.
Настроен карб не верно и прочищен плохо.
Может задний мост гудит, или надо дворником по стеклу постучать...
все что перечислил хорошо пашет проверяли...
у меня как правило какая то маленькая ....ня отказывает..а времени убивает тьма....спасибо...за содействие...
- zver117
Олеzhка
на счет карба не горячись,у самого была такая хрень.все было в отличном виде,карб чистый и настроенный,ХХ 850об,ни рывов,ни провалов.машина простояла неделю,завел,прогрел до рабочей температуры - ХХ 1800!!!!!!!!!!
посмотрел все тяги,заслонки,нее подклинивает ли чего.все в норме,а двиг разрывается......
поднастроил заново качество/количество.все гуд!до сих пор езжу и в чем трабла была так и не разобрался...
fernan_64
- Модель авто: ваз 21074
Если карбюратор с ЭПХХ - регулируй включение микропепреключателя или меняй его, посмотри работу электропневмо-
клапана - может глючить.
- byran
Товарищи, помогите советом кто каким может! Вроде как не новичок, а понять откуда ноги растут не могу
Настраиваю ХХ в принципе на слух, по штатному тахометру показатель примерно 600 Об.мин(может и врет)но на слух не больше. При поездках на короткие дистанции, по городу 2-3 передача, до 10-15км. в день, останавливаясь, ХХ держит как и был, 600...без рывков и подтряхов двигла! Температура ОЖ по датчику на границе белой и зеленой зоны!
При поездке на чуть дальнюю дистанцию, км 100-150 происходит при остановке возрастание хх по тому же тахе до 900-950 Об.мин. и по звуку слышно как он совсем по другому работает, потряхивает слегка и ощущается детонация по кузову, не сильная, но накаляет
Показатель ОЖ 1-2мм в зеленой зоне!
Стоит машинке постоять, остыть проехать пару км. до номинального разогрева движка, все стает на свои места, об. 600, без детонаций и подтряхов.
Может ли зависеть от того что двигатель, больше или меньше нагревается, отсюда и пляшут обороты...карб слишком сильно нагревается что лы и смесь так и летит, или может вся беда в термостате
Температура ОЖ не доходит до включения карлсона
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Начнем с того что Зима подходит и значит карлсон будет реже включатся вследствии охлаждении радиатора воздушным потоком. Потом 600 оборотов - а не маловато ли??? если не ошибаюсь минимум 820-850. И поехали дальше - если есть строб проверь УОЗ до и после поездки, винты регулировки замаж герметиком (или капни туда чтоб прихватил) чтбы они сами не откручивались. И еще одно предположение может и карб корежит от нагрева вследствии чего идет подсос воздуха.
- byran
да он и летом не включался, только на светофоре иногда, на сек 10-15Gofen писал(а):Зима подходит и значит карлсон будет реже включатся вследствии охлаждении радиатора воздушным потоком.
Может и мало по книжке, но мне норм! нравится когда двиг не надрывается на ХХGofen писал(а):Потом 600 оборотов - а не маловато ли??? если не ошибаюсь минимум 820-850.
скорее всего разница будет 100%, обороты то повышенные! Что с етого может следовать?Gofen писал(а):И поехали дальше - если есть строб проверь УОЗ до и после поездки
один винт, качества, замазан герметиком на ветоши и запхан до упора, исключено что он то откручивается то закручивается...количество ну никак не намажешь.Gofen писал(а):винты регулировки замаж герметиком (или капни туда чтоб прихватил) чтбы они сами не откручивались.
почему бы вдругGofen писал(а):И еще одно предположение может и карб корежит от нагрева вследствии чего идет подсос воздуха.
А еще предположение, может как то влиять отсос картерных газов, двиг горячее обычного при дальней поездке, вот он и дует более горячий воздух в дополнение к обогреву первой камеры и переключенному рычажку на зиму(от коллектора)
- Gofen
нет можно можно, просто мазануть в щель между корпусом и винтом и все.byran писал(а):один винт, качества, замазан герметиком на ветоши и запхан до упора, исключено что он то откручивается то закручивается...количество ну никак не намажешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 95 гостей
