Страница 1 из 4
Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
Добавлено: Вс мар 13, 2011 18:54:00
kubas
Частенько гоняю на расстояние в 350 км в одну сторону,ездилось всегда нормально!Но вот последний раз возвращаясь домой проехав км 150 машина перестала ехать, на 4-ой еле до 90 мог разогнать. Проехав так км 20 постепенно вернулось в норму,ехал дальше, остановился по делам, машина заведенная постояла минуты 3,и опять я ее еле еле разогнал,потом опять все норму пришло.Сейчас далеко не ездил,а по городу все в норме вроде,НО на горячую стала очень плохо заводиться.Что это может быть?? Машина с карбом,зажигание электронное,карб пол года назад новый ставил.Свечи,бронепровода,все тоже меняно.
Re: Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
Добавлено: Вс мар 13, 2011 19:27:13
ИМХО меняй фильтра и не заправляйся на незнакомых заправках
Добавлено: Ср мар 16, 2011 20:13:42
kubas
Mr_Ice писал(а):ИМХО меняй фильтра и не заправляйся на незнакомых заправках
только фильтра?? В карб лезть не надо?чистить,продувать??
Добавлено: Чт мар 17, 2011 7:16:07
Longenen
На разгоне не едет, или вообще тяжело едет?
Добавлено: Чт мар 17, 2011 8:19:56
Dahakka
Было такое, когда ездил на 550 км, в дождливую погоду по оживленной трассе.
От "водяной пыли", которая поднимается за впереди идущей машиной, намок воздушный фильтр.
Так-же мощность то терялясь, то опять появлялась.
Решилось заменой воздушного фильтра...
Добавлено: Чт мар 17, 2011 16:15:20
kubas
вчера по совету Mr_Ice поменял фильтра,завелась нормально,поездил,вроде все ок!
Сегодня днем завел грелась на подсосе,оборотов где то 1500,потом начали падать обороты и совсем заглохла..я подсос на всю,завел. обороты выше 1700 не поднялись,при полностью вытянутом подсосе то. поработала с минутку-полторы обороты поднялиьс тыщь до 3. Потом все в норме. Че за херь так и не могу понять??
Добавлено: Чт мар 17, 2011 21:29:50
Макс75
kubas писал(а):Частенько гоняю на расстояние в 350 км в одну сторону,ездилось всегда нормально!Но вот последний раз возвращаясь домой проехав км 150 машина перестала ехать, на 4-ой еле до 90 мог разогнать. Проехав так км 20 постепенно вернулось в норму,ехал дальше, остановился по делам, машина заведенная постояла минуты 3,и опять я ее еле еле разогнал,потом опять все норму пришло.Сейчас далеко не ездил,а по городу все в норме вроде,НО на горячую стала очень плохо заводиться.Что это может быть?? Машина с карбом,зажигание электронное,карб пол года назад новый ставил.Свечи,бронепровода,все тоже меняно.
Хм, а я больше 80-и на 4-ой не езжу...
На 5-ую перехожу.
Правда, я на "классике" (да ещё и без тахометра) езжу не так давно, до этого ездил на "девятках" и на "китайце" там одном, поэтому, возможно, не совсем прав? Просто я привык как-то интуитивно ощущать, когда переключаться нужно. Хотя, если следовать моим собственным ощущениям, так моя "жига" и с 60-и на 5-ой неплохо тянет. Машина тоже карбюраторная, с БСЗ.
Слышал, что "классика" любит высокие обороты, но не люблю ощущать рёв из-под капота. Ездить привык спокойно, не гоняя.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 22:33:29
Stalkerun
kubas писал(а):вчера по совету Mr_Ice поменял фильтра,завелась нормально,поездил,вроде все ок!
если у тебя родной карб ДААЗ ОЗОН, то это у него болезнь
Добавлено: Чт мар 17, 2011 23:34:47
viklord
kubas
температура за бортом какая? подогрев воздуха подаваемого в карбюратор исправен или нет? когда машина так теряет мощность на ходу - остановись, заглуши и выкрути одну свечку. Посмотри на цвет и нагар. Если долго ехать по трассе со скоростью 90 и около этого при температуре окр воздуха +2...3 и ниже, без подогрева воздуха может наблюдаться обледенение главной дозирующей системы (ГДС) в карбе.
P.S. Это при условии что все системы движка работают нормально, залит нормальный бензин, свечки не убитые.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 1:03:21
_Колян_
На 5-ую перехожу.
Эх Вы, убиватель двигателя... Не переключайтесь раньше 110 на пятую, и будет он жить долго и счастливо, и раньше 60 на четвертую.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 7:08:07
Stalkerun
На 5-ую перехожу.
ну 110 уж больно многовато вы представили. если двигатель прекрасно тянет почему бы и не переключится при 90. а если на то уж пошло, то даже на пятерошном спидаке красная отсечка стоит на 100 км\ч для переключения на 5ую
Добавлено: Пт мар 18, 2011 8:55:27
Mr_Ice писал(а):... не заправляйся на незнакомых заправках
Причина таково поведения исправной машины - только в плохом бензине. Только вот ТС ничего не пишет о внешнем виде свечей.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 9:43:31
kubas
viklord писал(а):kubas
температура гдето около нуля была. Подогрев исправен,потому что насколько я знаю при обледенении гдс машина начинает бензина кушать нещадно,но этого не наблюдалось.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 9:46:22
kubas
да, ДААЗ, Ичто мне терь с ним делать?? не выкидывать же
Добавлено: Пт мар 18, 2011 9:48:17
как свечи то выглядят?
компрессия в норме?
Добавлено: Пт мар 18, 2011 9:51:30
Не вижу связи прямой между
Подогрев исправен
и
Скажи точно?
1. есть ли гофра от воздухана к выпускному коллектору?
2. Переключен ли воздухан на забор теплого воздуха?
Добавлено: Пт мар 18, 2011 9:53:38
Stalkerun писал(а):kubas писал(а):вчера по совету Mr_Ice поменял фильтра,завелась нормально,поездил,вроде все ок!
эта болезнь проявляется только в мороз
если выше 0 то все должно быть нормально, у меня никаких падений оборотов нет при прогреве (прогрев 1400 об), если ниже -5 то есть немного
Добавлено: Пт мар 18, 2011 9:55:08
kubas
zalex писал(а):Не вижу связи прямой между
Подогрев исправен
и
Скажи точно?
1. есть
2.переключен.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 9:59:51
kubas
D.I.M.A.R. писал(а):как свечи то выглядят?
компрессия в норме?
Свечи не смотрел,завтра схожу в гараж,скажу.
Компрессию полгода назад меряли, в районе 11 была. Двиг маслоне ест,от замены до замены.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:23:10
viklord
kubas
если подогрев исправен, тогда для начала свечки бы увидеть ну и фото ГДС карба (крышку снять и глянуть - времени немного) . Там будем дальше копать.
А иначе можно долго дискутировать о качестве свечей, топлива, подшипнике в трамблере и т.п.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:39:05
_Колян_
На четвертую... На первой отсечка 40, на второй 65, на третьей 100.
У меня нету пятой, а отсечка есть. На четвертой отсечка где-то на 140 или 150 наверное... но не нарисовали, ибо считают, что гонять на таких скоростях нельзя.
Ну если двигатель тянет, то это разве повод его угрохать? у меня и на четвертой с 20 тянет...
но меньше чем на 60 не переключаюсь, даже если без нагрузки. если под нагрузкой, под гору, и т.д., то на 80-90.
Никто не замечал, что двигатель начинает меньше вибрировать при 80 на третьей?допустим, вдавить педаль в пол километров с 40, и около 80-ти двиг начинает работать с меньшими вибрациями, чем обычно, где-то от 75 до 85.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:44:07
kubas писал(а):... Свечи не смотрел,завтра схожу в гараж,скажу. ...
Интересный пошел нынче автолюбитель
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:55:41
_Колян_ писал(а):На четвертую... На первой отсечка 40, на второй 65, на третьей 100.
На четвертой отсечка где-то на 140 или 150 наверное но не нарисовали
правильно что нету отсечки
сколько раз уж на форуме обкуривался этот вопрос что 40, 60, 95 это максималки для 2, 3, 4 передач соответственно,
только для обкатки двигателя
Добавлено: Пт мар 18, 2011 11:19:01
kubas
гость писал(а):kubas писал(а):... Свечи не смотрел,завтра схожу в гараж,скажу. ...
начинающий,первая собственная машина!
Добавлено: Пт мар 18, 2011 13:06:23
Stalkerun
D.I.M.A.R. писал(а):_Колян_ писал(а):На четвертую... На первой отсечка 40, на второй 65, на третьей 100.
покажите мне статью где написано, что эти отметки на спидометре для обкатки двигателя? офигенная обкатка получается, что на 4 передаче крутить двигатель можно до 4000 оборотах, а на других передачах этого делать нельзя
