Страница 1 из 1
Ремень генератора срывает шкив помпы
Добавлено: Сб фев 05, 2011 17:45:36
gR4mm
Доброго времени суток.
Есть такая проблема, пару месяцев назад менял генератор. Натянул ремень, видимо, достаточно сильно. Неделю назад, во время движения заметил, что загорелась лампа аккумулятора. Открыл капот и обнаружил слетевший ремень генератора, а затем, и треснувший шкиф помпы. Т.е. сердцевину шкифа фактически вырвало, и он болтался на одном винте.
Заменил шкиф, ремень, через 150-200 км опять тоже самое. Вырван шкиф.
Что это может быть?
Re: Ремень генератора срывает шкив помпы
Добавлено: Сб фев 05, 2011 17:52:53
mik58
1 биение ротора генератора
2 биение шкива помпы
3 генератор смещен вперед или назад по ходу машины
Добавлено: Сб фев 05, 2011 17:57:38
gR4mm
либо дефект в шкиве нового генератора,из-за чего ремень создает "колебания" из-за которых шкив помпы начинает трескаться,либо дефект в помпе-шкив не садиться на помпу точно по центру
Добавлено: Сб фев 05, 2011 18:02:05
BORODA
mik58
4. Некачественные запчасти. 5. Хорошие мышцы ТС (сильный перенатяг).
Добавлено: Сб фев 05, 2011 18:12:10
mik58
возможен еще вариант это когда использовались достаточно длинные болты при установки помпы и при первом повороте они разломили (создали трещены) на круглой (бывает треугольной) посадочной площадки помпы
в общем полный осмотр помпы
Добавлено: Сб фев 05, 2011 19:31:02
gR4mm
mik58 писал(а):1 биение ротора генератора
Возможно второе. Генератор почти новый. Смещения тоже нет.
рустем, дефект в генераторе, тоже, кмк, мало веоятен, т.к. до этого све было хорошо на протяжении пары месяцев.
BORODA, я не на столько силен, чтобы перетянуть ремень. Хотя тянул я его большой монтировкой
Завтра буду помпу смотреть, главное, чтоб ее менять не пришлось.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 20:11:31
ого. большой монтировкой не нада тянуть.... я када перетягиваю то даже движок на холостых еле тянет! там нада пальцем на ремень давить и прогиб должен быть сантиметр если с нагрузкой 5 ньютон давить.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 21:01:40
X-TAZ писал(а):... прогиб должен быть сантиметр если с нагрузкой 5 ньютон давить.
Ничего не путаешь?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 21:58:31
Не спорьтя...
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:13:05
gR4mm
Всем спасибо за помощь. Дело, действительно было в сильно натянутом ремне.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 11:56:53
почему жэ шкивы такие говеный, заменидл помпу прошла около 3000км, и шкив с ней, два отверстия сломаны третье проситься
Добавлено: Чт мар 24, 2011 12:03:40
Это заговор проклятых империалистов и капиталистов
Добавлено: Чт мар 24, 2011 12:06:35
угу(( и все это гамно продают по 130 р, им красная цена 50
Добавлено: Чт мар 24, 2011 18:16:50
Longenen
Бывает так, что ведёт даже шкив КВ, не говоря уж о мелких.
Новый шкив помпы выглядит столь хреново, что его даже боязно ставить. Например две половинки прихвачены точечной сваркой в 3 местах, когда как на старом - в 6-ти.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 0:11:56
Сусанин писал(а):продают по 130 р, им красная цена 50
Да уж лучше бы такое барахло вообще не появлялось на прилавках, а то ж ведь нормальный шкив положат рядом с надписью - усиленный- и двойная цена.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 4:11:12
DimitriS
четвёрковод писал(а):Не спорьтя...
Хы. Мне понравилась картинка из мурзилки. Чертяка знатный... Откровенный ляп на картинке один из патрубков охлаждения совершенно шикарнейшим образом проходит сквозь гофру воздухозаборника...
Добавлено: Пт мар 25, 2011 6:39:53
DimitriS
картинка схематична, это не чертеж двига со всеми выдержанными размерами, она полностью передает схему системы охлаждения...
Добавлено: Пт мар 25, 2011 7:48:53
XOXOL
В моей практике был случай, когда при перетяжке ременной передачи ломались валы диаметром 50мм.
Транспорт, сами понимаете, был крупнее ЖИГУЛЕЙ.
